Поле фильтрации или поглощающий колодец?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем TachoRu, 07.11.10.
  1. TachoRu
    TachoRu
    TachoRu
    Здравствуйте.
    Есть 3 х камерный септик, выход из него на глубине 1,5 м., на этом уровне песок, УГВ низкий. По всем рекомендациям поле фильтрации д.б. площадью 30 м2, для моей глубины это колоссальные земляные работы. Если поставить поглощающий колодец из метровых бетонных колец, примерно, сколько он прослужит до кольматации? Имеет ли смысл сильно углублять колодец, ведь, по сути, стоки рассасываются на площади круга?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Если ФК делать глубиной метра 2, то у Вас будет от трубы до дна 50 см - что не много даже для песка. Вопрос в том - сколько воды будете лить в сутки. Срок жизни колодца предсказать сложно. Если ставить ФК то лучше из витой пластиковой перфорированной трубы
    30 метров квадратных это не так много (5 на 6), если легкий грунт то на 2 дня 2 человека работы максимум.
  3. ктото
    ктото
    ктото
    Самое простое - заткните дыру на глубине 1,5 м и просверлите на глубине 0,5м. Из нее сделайте выпуск в фильтрационный колодец - два бетонных кольца. В нижнем насверлите дырок и снаружи засыпьте гравием или (т.к. у Вас - песок) песком. На песке это может работать много лет.
  4. TachoRu
    TachoRu
    TachoRu
    1,5 метра глины, потом песок, копать тяжело, 60 м3 минимум. ФК думаю делать на 2 или 3 кольца ниже трубы, итого 4 или 5 колец. На дно советуют 20-30 см щебня и сверху столько-же песка. Искал что-нибудь из пластика- нашел 15000 пог/м.
    Бетонные кольца в 10 раз дешевле.
  5. ктото
    ктото
    ктото
    По моему Вы слишком усложняете себе ситуацию. Если у Вас действительно песок начинается на глубине 1,5 м. Какой смысл копать еще 2 метра глубже и вставлять туда кольца, если фильтроваться будет через дно? Т.е. площадь фильтрации у Вас от копания не изменится. Да еще засыпка песка песком.
  6. TachoRu
    TachoRu
    TachoRu
    На мой взгляд, лишнее кольцо выполняет роль демпфера если стоки будут медленно рассасываться.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    То фото что я сбросил - 7500 за двухметровый колодец.
    Главное что бы пустой был, уровень ведь может зафиксироваться и 3-е кольцо бестолковым может быть. Вы хотите сделать ФК, но по факту это поле фильтрации размером 1 метр. Сделайте поле на 10 м2 уж в таком случае.
  8. TachoRu
    TachoRu
    TachoRu
    Вот поэтому и весь в раздумьях. Колодец - меньше копать, но кольца надо покупать и не понятно как стоки будут уходить, а поле 10 м2 это 20 м3 перелопатить. Поначалу хотел поле делать 2 по 6 м2. Кстати, для поля подойдут дренажные трубы или специальные распылительные нужны?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Обычные дренажные без геоткани. Сделайте небольшое поле - его всегда можно увеличить. Наймите экскаватор - нормальный за пол дня справиться и 2 таджика - итого в десятку уложитесь. Кольца не дешевле будут.
  10. ктото
    ктото
    ктото
    Мне бы Ваши заботы. У Вас песок, а Вы маетесь, что делать с водоотводом. Когда делаешь канализацию, не о деньгах надо думать, а об эффективности решения. Пусть Вас греет, что у Вас любой вариант получится дешевле, чем на суглинках.
    Вот Вам еще вариант. Поэтапный. Для начала повесьте в третьей секции септика дренажный насос с поплавком и сделайте примерно в 2м от нее колодец - из 2-х колец глубиной 2 м, можно узкий 0,7-0,8м. Если этого не хватит или Вам что-то не понравится (например, насос в третьей секции). Узкий колодец можно будет использовать как накопительный, сделать в нем впуск переливной трубой из септика на глубине 1,5м, перевесить в него этот насос, а рядом сделать еще один глубиной опыть 2м и уже диаметром 2м. И в него сбрасывать воду насосом из первого колодца на уровне 0,3-0,5м от поверхности. Главное, не забывайте дырявить нижние секции колодцев и обсыпать их снаружи гравием или песком.
  11. TachoRu
    TachoRu
    TachoRu
    Я и думаю об эффективном решении. Склоняюсь к тому, чтобы выложить из кирпича в разбежку нижнюю часть колодца, а сверху поставить кольца. Колодец чистить проще, чем поля фильтрации. Самое печальное то, что на участках колодцы и трубы есть для "Пресскана", но когда заработает, и заработает ли воообще не известно.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Проще и дешевле сделать поле фильтрации 5м2 чем колодец - по факту то же самое получиться. 40 см толщина щебня - вод и буферный объем колодца.
  13. ктото
    ктото
    ктото
    А зачем кирпич? Слишком трудозатратно. Тут на формуе уже вроде одного переубедили. Если на участке нет кирпичного мусора, который таким образом можно убрать, проще просверлить дырки в нижнем бетонном кольце(их и надо-то 4-6шт. по кругу) .
    Поля или канавы фильтрации чаще не чистят, а оставляют, когда заиливаются, и делают рядом новые. Так же, кстати, как и колодцы. Расчет на то, что это происходит раз в 10-20 лет или реже.
    Насчет того, что колодцы проще чистить, я не уверен. Вынимать землю (песок, щебень) и засыпать новую удобней на поверхности, а не под землей на глубине 3 м. Вы как собираетесь свою кирпичную кладку чистить? Разбирать?
    Правильно Вам тут советуют. Вам на песке 5м2 фильтрационной канавы должно хватить вполне. Копаеет траншею, например, 0,7х7,5м глубиной 1,5м делаете засыпку как надо (см. книги или Интернет). В конце накопительный колодец из двух колец 0,7х1м проверять воду, раз у Вас там все так, как Вам кажется, строго.
  14. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    А можно с этого места поподробней? Нам тоже в поселке такую систему ставят. Какие подводные камни повстречались на Вашем пути. Может мы у одного застройщика строимся... Система-то не самая распространенная
  15. ктото
    ктото
    ктото
    Прикольные затройщики. Вместо такой системы уже делали бы общую канализацию на поселок. И не морочились бы соседи такими проблемами
