Самодельный обратный клапан
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем oktav69, 07.11.10.
  1. oktav69
    oktav69
    oktav69
    Как можно сделать самодельный обратный клапан, чтобы его можно было установить внутри 1 дюймовой скважины "игла".
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    На "иглы" обратные клапаны устанавливаются снаружи и используются совместно с насосной станцией оснащенной самовсасывающим насосом.
  3. oktav69
    oktav69
    oktav69
    Проблема в том, что я купил насос Агидель, который оказался слабоват открыть клапан наверху скважины и я хочу в дюймовую трубу просунуть металлопласт 20 на конце которого поставить клапан, а сверху металлопласта насос. клапаны такого размера в продажи я не встречал. Скважина забита в гараже на 8 метров, столб воды 2 метра. Может быть у вас какое-то другое предложение или совет.
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Поищите тему "Агидель и ручной насос" (вроде так), также посмотрите по сообщениям Андрей 203, он себе ставил такую систему.
    С металопластом будет еще хуже, уменьшаете диаметр - увеличивается сопротивление.
  5. oktav69
    oktav69
    oktav69
    Входное отверстие Агидели 3/4, а сама скважина 1 дюйм, так что если внутри скважины будет металлопласт ничего плохого я думаю не будет. Теперь проблема осталась, какой клапан установить.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
  8. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    oktav69,
    Зря упираетесь. Вы пишете полный бред. Своей идеей Вы сделаете еще хуже, зря потратите свое время и деньги. Если проблема, по вашему, в клапане, то зачем тогда городить металлопласт? Или Вы хотите обжимными фитингами заузить всас еще больше? :)]
  9. oktav69
    oktav69
    oktav69
    Весь разговор идет о том, что насос Агидель слабоват для моей скважины, если ставлю другой насос, то все работает прекрасно. Просто я хочу оживить Агидель другим способом о котором ранее было написано и нарисовано. Еще меня конечно интересует входное отверстие насоса Агидель 3/4, а скважина получается 1 дюйм может быть в этом проблема, на другом насосе тоже 1 дюйм и все нормально работает.
  10. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    А Вы не ставили на эту скважину обычную колонку? Если ставили, то как она качала Воду?
  11. oktav69
    oktav69
    oktav69
    Ставил, как качает не могу сказать, потому что не видел как другие колонки качают и вообше то колонки разные бывают, которую мне дали грамм 300-500 выдает за качок. Здесь вся проблема состоит в насосе Агидель, просто с другим насосом проблем нет. Если не получиться оживить Агидель возьму SGJ800, что можете сказать про этот насос.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    oktav69, основываясь на личном опыте не советовал бы развивать направление по применения насоса "Агидель" в паре со скважиной типа "игла". Даже при эксплуатации вышеуказанного насоса на своей 3-х дюймовой скважине в разгар сезона испытывал проблемы с подъёмом воды. В результате многолетнего использования пришлось всё-таки отказаться от его применения и установить самовсасывающий насос с вакуумированием скважины и применение пресс-контроля BRIO-2000M. Результаты эксплуатации не заставили себя ждать! В этом сезоне насосная станция исправно поднимала воду, по предварительному расчёту, с подачей 1 куб. м/ч. Насос "Агидель" остался ликвиден - применяю его для полива из накопительной ёмкости объёмом 2,5 кубометра. Что и вам советую сделать!
    P.S. Прошу вас не создавать сообщения в параллельных ветках - это не принято на форуме!
  13. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Про насос сказать ничего не могу, т.к. не обращался с ним, а Агидель качала, как зверь. Но это было лет 25 тому назад и на другом садовом участке. Агидель со скважиной соединял при помощи промежуточного бачка, в который заливал воду для запуска насоса. В ту пору не было самовсасывающих насосов. Схемку могу нарисовать, если необходимо.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В своё время тоже думал о такой схеме, но в итоге не стал "изобретать велосипед" - сейчас не те времена и самовсасывающих насосов, как грязи... Лично, пал выбор в пользу Calpeda NGXM2, но это для моих индивидуальных условий.
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Тот же совет, что и про остальные - узнать наличие сервиса.
  16. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    oktav69,
    Не "слабоват", а высота всасывания до ~7-8м. Судя по Вашему описанию у Вас так и выходит. Оживить - максимально приблизить насос к воде.
