Разведение электричества по участку
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем undervud99, 07.11.10.
  1. undervud99
    undervud99
    undervud99
    Есть участок порядка 30 соток и плюс Г-образной формы, на участке планируется несколько строений и ко всем надо подвести электричество.:)
    От столба провести кабель на участок в земле и вывести около забора, поставить на улице ящик с защитой от влаги IP66 и от этого ящика уже разводить на дом-баню-гараж-ворота и т.д.
    Многие строения пока в планах и к примеру предусмотреть все выводы кабеля из-под фундамента дома пока затруднительно.:)
    Идея жизнеспособна или не пройдет ни по каким нормам? Вроде счетчик с автоматом и УЗО стоит на столбе за забором два года и все отлично.:(
  2. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Я думаю, пройдет. Сам так думал делать, но решил строить первым гараж, и в нем делать щитовую. Уже от нее все растаскивать.
    Чтобы зимой не было проблем, можно внутри ящика поставить нагреватель. Есть такой, на DIN-рейку. Например - http://www.mirnagreva.ru/control_cabinet.html
    Но есть и более доступные, обычные, как автоматы. Надо поискать. Вот например еще: http://news.cxem.net/articles/news_527.php
  3. Сигалов
    Сигалов
    Сигалов
    Тверская область, деревня Рубцово.
    А зачем греть дин рейку зимой ?
  4. Fisher593
    Fisher593
    Fisher593
    Балашиха
    Подогрев сидений для автоматов) Не дин рейку греть, а ящик.
  5. Tishina
    Tishina
    Tishina
    "Широкий диапазон рабочих температур автоматов от –25oС до +40oС"
    И чё , за главное, зачем греть??
  6. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Конденсат действует на окисление контактов и проводов, морозы не идут на пользу изоляции проводов, как будет работать автомат при -30?
