Дом из газобетона 520м2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Димас76, 07.11.10.
  1. Димас76
    Димас76
    Димас76
    Коряжма
    Всем, доброго!
    Хочу спросить совета у бывалых:
    1 как лучше сделать гидроизоляцию цоколя
    2 имеет ли смысл делать вокруг дома дренаж(ГВ 1м) но участок в будущем будет поднят на 1м от уровня травы которая сейчас
    3 какой материал лучше использовать для утепления стен и подвала(с наружи планирую облицовочный кирпич)
    4 чем лучше выполнить утепление и гидроизоляцию балкона над эркером
    5 прикладываю часть конструктива, может кто опытным взглядом оценит-вдруг ЧОНЕТАК!
  2. Димас76
    Димас76
    Димас76
    Коряжма
    еще фотографии
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У Вас же проект есть, разве там ничего не сказано про ГИ и утепление?
  4. Димас76
    Димас76
    Димас76
    Коряжма
    мой пректировщик из 80х)
    на стены подвала битумную мастику в стены целлфан и вату,а я вот эксрузию хочу,но боюсь стены мокнуть будут(
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Значит нужно найти кого-то помоложе и напрячь 520 квадратов это не шутки.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Ромашка147
    Ромашка147
    Ромашка147
    поселок Красногвардейское
    Какой нафих подвал-УГВ 1м.
  8. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Зато бассейн на халяву! :)]:)]:)]
  9. PEP
    PEP
    PEP
    Я свою гидроизоляцию делал так. Сначала обмазали праймером, потом напаяли бикорд. Материал такой.
  10. Ленар Ни
    Ленар Ни
    Ленар Ни
    Арск
    Грунт вокруг дома какой.
    В этом году лечили фундамент домов построенных 12 лет назад. Обмазочная гидроизоляция и рубероид просто промерзли и стали как разломанное стекло.
    Отрыли фундамент по периметру дома взяли компрессор продули ФБС, там где швы у ФБС открылись паклю смочили в цементном растворе и пробили щели.
    На ФБС набили штукатурную сетку и заштукатурили по маякам. Лето было хорошим.
    На штукатурный слой обмазали праймером и наплавили гидроизоляцию.
    Прошлись площадочным вибратором весом 165 кг.
    На самой нижней отметке уложили пенополистирол М35 толщиной 100мм ниже высоты на 300 мм ФБС горизонтально.
    Устанавливали по ряду листов пенополистирола делали засыпку глиной по 200 мм и проходились вибратором, пенополистирол крепили чистый битум разогрели до 50-60 градусов и делали по 4 пятачка и прижимали к гидроизоляции, в битум ничего добавлять нельзя разрушиться пенополистирол.
    Как вышли на поверхность пенополистирол на высоте 300 мм от грунта уже крепили зонтиками, там где образовывалась щель между листами пенили.
  11. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Вообще-то, кое-что напрягает.
    1) Жесткость фундамента из ФБС для газобетонного дома субъективно кажется недостаточной.
    2) При УГВ 1м о подвалах стоит забыть
    3) Зачем утеплитель, когда используем газобетон? На мой взгляд, либо толстые стены из газобетона (и тогда стоит подумать о замене кирпичной облицовки на тонкую штукатурку или клинкерную плитку), либо трехслойные стены с несущими из кирпича.
    Еще можно теплую керамику с кирпичной облицовкой.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Участок поднимать вроде хотят на 1м, так что впринципе можно и сделать.
