Использование двутавровая балки
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем дон Хосе, 07.11.10.
  1. дон Хосе
    дон Хосе
    дон Хосе
    Казань
    Всем доброго времени суток! при проектировании дома решил вместо плит перекрытия использовать, двутавровые балки. И назрел вопрос можно ли на балку 26Б1 (шириной покли 120мм), выложить из керамического кирпича стену высотой 2,7м длиной 6м, длина пролёта 7м? А хотелось все внутренние стены положить на эти балки
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если больше ничего не опирается на этот двутавр, то он проходит.
    Только это дорого будет, такой один двутавр стоит как целая ж/б плита
