Где ставить кран Маевского при диагональном подключении?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем warhel, 07.11.10.
  1. warhel
    warhel
    warhel
    Товарищи, подскажите пожалуйста, где ставить кран Маевского на радиатор при диагональном подключении? Сантехник поставил 12 секций радиатор, подключил по диагонали, кран Маевского поставил как при обычном подключении, напротив входа в левом верхнем углу. Но, так как выход получается тоже напротив входа, только снизу, может стоило ставить Маевского в правый нижний угол? Сейчас у меня весь низ радиатора холодный, кроме 2-х секций у выхода. Я так понял там воздух. Сантехник его не спускал, я подумал сам справлюсь. В итоге 5 литров воды набрал, а тот угол всё ещё холодный. Может нужно больше? Или всё же кран стоит неправильно?
    warhel , 07.11.10
    #1 + Цитировать
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Кран поставлен правильно, возможно не правильно установлена батарея, если уклон батареи сделан в сторону входа, то через кран маевского будет сбрасываться вода, а не воздух. Там где кран маевского должна быть наивысшая точка радиатора, то есть радиатор должен иметь уклон в верх в сотрону крана, тогда там будет скапливаться воздух и его легко удалить, открыв кран. Судя по описанию у вас уклон не правильный.
    viktor50 , 07.11.10
    #2 + Цитировать
  3. warhel
    warhel
    warhel
    да, но холодный то у меня именно низ, то есть там воздуха быть не может? выходит дело нет циркуляции? как тогда можно исправить это?
    Касаемо наклона - сантехник при мне выставлял радиатор точно по уровню, я ещё одобрительно смотрел на это
    warhel , 07.11.10
    #3 + Цитировать
  4. alero
    alero
    alero
    Химки
    Воздух всегда стремится вверх...
    Но для того, чтобы и этого достичь ( вытолкнуть из " мертвых карманов" необходимо обеспечить в системе необходимую скорость теплоносителя ( как минимум не менее 0,2 м/с в радиаторах ) .
    alero , 07.11.10
    #4 + Цитировать
  5. warhel
    warhel
    warhel
    Давление в системе хорошее, не знаю сколько в метрах в секунду, но когда открываю Маевского оттуда струя прёт сильная с брызгами. То есть просто подольше спускать воду и воздух тоже уйдёт?
    warhel , 07.11.10
    #5 + Цитировать
  6. alero
    alero
    alero
    Химки
    В практике, когда используются чугунные радиаторы более 10 секций, обычно рекомендуют включать по диагонали. ( разностороннее подключение)...
    В данном случае у Вас недостаточный расход теплоносителя.. поэтому нижний крайний угол у радиатора холодный... ( воздух здесь не при чём..) Поэтому решение только два ...
    1.. Подключить по диагонали...
    2.. Увеличить расход теплоносителя ( циркуляцию)...
    alero , 07.11.10
    #6 + Цитировать
  7. warhel
    warhel
    warhel
    Так у меня как раз диагональ, я же писал выше, это как раз подсказали ещё до установки. =)
    warhel , 07.11.10
    #7 + Цитировать
  8. alero
    alero
    alero
    Химки
    Увеличивая расход теплоносителя для данного радиатора ...может изменится и весь тепловой режим всей системы отопления.
    в виде перегрева или недогрева на других радиаторах... ...
    Увеличивайте расход теплоносителя... через данный отопительный прибор...
    Воздух в данной ситуации не причём...
    Вы к сожалению не дали пояснения по данной системе.. что это частный дом или центральная система отопления.
    alero , 07.11.10
    #8 + Цитировать
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вероятно, ЦСО.. Присоединяюсь..
    Lyko , 07.11.10
    #9 + Цитировать
  10. warhel
    warhel
    warhel
    Да, это ЦСО
    warhel , 07.11.10
    #10 + Цитировать
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Тогда повысить расход, увеличив циркуляцию в стояке, крыле, всей СО, самостоятельно не получится.
    Только, пошевелив ЖЭУ.
    Lyko , 07.11.10
    #11 + Цитировать
  12. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    А позвольте полюбопытствовать какая именно схема подключения (нарисуйте).
    И какая была раньше? Односторонняя или.?
    Если можете то фотку приклейте...:)]. Переделка самого подключения была? И какая ситуация у соседей по стояку... сверху и снизу( или с боку)?
    Legatron , 07.11.10
    #12 + Цитировать
  13. warhel
    warhel
    warhel
    Я вот всё думал думал и пришёл к такому выводу.
    В соседней комнате ставил 10 звеньев такой же радиатор, только по диагонали не стал, решил немного сэкономить, сантехник подключил его как обычно. Сейчас потрогал его - равномерно тёплый во всех местах, не горячий, но я думаю морозов нет и сейчас теплоноситель тоже не особо горячий.
    Разница в том, что на 12 звеньев поставил термоголовку на 10 нет (там ставил другой сантехник, упёрся и сказал такое не ставлю и не буду :mad: ).
    То есть если не хватает расхода = не хватает давления, проход в термоголовке заужен, это выходит дело из-за неё?
    Сейчас постараюсь нарисовать схему подключения.
    warhel , 07.11.10
    #13 + Цитировать
  14. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Стопудов в ней вся причина...:)]. Она задушила прибор.
    http://www.teplonet.ru/articles/?id=224&category=1
    Legatron , 07.11.10
    #14 + Цитировать
  15. alero
    alero
    alero
    Химки
    ... В точку...
    alero , 07.11.10
    #15 + Цитировать
