Бетонный теплый плинтус
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем nikitin_ilya, 07.11.10.
  1. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
    Здравствуйте!
    Обстоятельства сложились так, что от устройства теплого пола и теплой стены приходится отказаться и перейти наиболее бюджетному варианту отопления - ТТ-котел с радиаторами.
    Но есть следующая идея.
    У меня деревянные перекрытия, первый этаж газобетон, второй каркасный.
    По периметру комнаты сделать теплый плинтус из бетона, например 10см шириной и 30 высотой. То есть сгородить опалубку, установить арм. сетку, протянуть внутри МП трубу 20мм в 4 нитки. Ближе к окнам поставить радиатор, если теплосъема с этой системы будет не достаточно. Температуру от котла подавать до 65 гр (кажется столько идет на обычные радиаторы).
    Что я получаю в этом случае:
    1. Не перегружаю деревянные перекрытия бетонным теплым полом
    2. Имею очень простой монтаж
    3. Могу подавать в такой радиатор температуру существенно выше той, что позволительна в ТП.
    4. Не нужны узлы подмеса, от ТА также в принципе можно отказаться.
    5. Нет нужды выдумывать как спрятать магистральные трубы к радиаторам
    6. Это будет существенно дешевле, чем традиционный ТП на воде или эл-ве, и даже дешевле традиционной системы с радиаторами.
    Я надеюсь на помощь специалистов:
    1. Сколько тепла я смогу снимать с 1п.м. такого плинуса при условии: Т=65, площадь поверхности10+30=40см (прилегающую к стене и к полу поверхность я не считаю, хотя они безусловно будут передавать тепло и полу и стене, которые передадут его в комнату), 4 п.м. трубы МП 20мм.
    Можно представить это как ТП (на 0,4 кв.м. 4 трубы), то есть шаг 10см толщиной 5см при Тподачи 65. Или 70 если допустимо без ожогов.
    2. Какие проблемы помимо установки воздухоотводчиков вы видите.
    nikitin_ilya , 07.11.10
    #1 + Цитировать
  2. alero
    alero
    alero
    Химки
    Добрый вечер !
    Попробуйте теперь свою идею переложить в чертёж или эскиз...
    alero , 07.11.10
    #2 + Цитировать
  3. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Илья привет!
    а почему все таки отказался от ТП?
    Какая часть расходов на ТП, по твоему мнению, наиболее затратна?
    Serg177 , 07.11.10
    #3 + Цитировать
  4. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
    Так понятнее?:)]
    А вообще Вы лучше укажите, что я не понятно изложил - иначе непонятно что рисовать.
    #4 + Цитировать
  5. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
    Привет!:)
    Тут много причин, а главная - бюджет.
    У меня СО будет строиться на базе ТТ-котла, так как магистрального газа нет.
    Для устройства ТП в этом случае требуется ТА, причем достаточный по мощности (по моим запросам около 2куб). А это сложнные конструктивные решения для котельной - у меня пол по балкам 50х200 и чтобы поставить на него 2 тонны с лишним воды и железа надо сильно постараться - опускать на землю, утеплять, обвязывать и так далее.
    Плюс изготовление самого ТА (покупной на этот объем около 100тр не рассматриваю) еще та заморочка.
    Это основное конечно. Если был бы магистральный газ, то без вопросов бы замутил бы ТП и ТС (теплую стену) на первом.
    А еще для ТП надо:
    - смесительный узел (шибко дорогой)
    - большой метраж качественной МП-трубы (у бабушки устранял течь - лопнула МП труба польская us-metrix кажися)
    - до конца не решен вопрос с теплосъемником (алюм. пластины дорогие, а с ГКЛ остались теже вопросы)
    - ну и конечно существенные трудозатраты
    Но и банальную радиаторную систему принять не хочу - можно же лучше и дешевле:)]
    #5 + Цитировать
  6. alero
    alero
    alero
    Химки
    Спасибо .. более чем..
    Если всё таки Вы себя относите к приверженцу "лучистого отопления" то для начала стоит определиться .. "потребностью в тепле".. как и при любом виде отопления..
    В Вашем варианте.. если знаете площадь поверхности,тепловой напор( или избыточная температура- разность м/у темп. поверхн. и темп. воздуха)), коээф тепплопер. поверхности.. сможете вычислить .. достаточно вам тепла или нет...
    При избыточной температуре 40град( Т возд=20, Т пов=60) теплоодача(с бетонной )с вертикальной поверхности составит не более 350-400 вт/кв.м
    alero , 07.11.10
    #6 + Цитировать
  7. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
    :)] Кто этот "приверженец "лучистого отопления"" к которому я себя отношу:)]
    Конечно я давно определился - произвел детальный теплотехнический расчет в соответствии со сниповской методикой с инсоляциями и прочее.
    Что самое замечательное расчетные показателя практически совпали с фактическими - около 40вт/кв.м.
    дык не могу, поэтому и спрашиваю
    Супер! То что нужно, спасибо.
    Щас прикину что да как.
    Очень хорошо получается, по-моему.
    Минимальная длина плинтуса будет (4,1+4,2)м. х0,4(две грани плинтуса)х0,4Квт=1,328кВт
    Далее, у меня в гостиной 8,2х4,2 панорамное остекление от пола по длинной грани комнаты. Я планирую по этой грани вдоль окна пустить теплый подоконник. :)] Ржунимагу сколько я уже новых систем наплодил.
    Этот подоконник устраивается по тому же принципу, что и плинтус, только габариты его - 0,5 ширина и 5см толщина, а длина на всю комнату 8,2м.
    Это дает мне 0,5х8,2х0,4кВт=1,64 кВт
    Я беру 400Вт из-за того, что я опускаю теплоотдачу в две другие грани и Тподачи будет 65 минимум.
    Итого даже без радиаторов я получу 1,33+1,64=2,97 Квт. Чего более чем достаточно. Ибо 0,040кВтх35кв.м.=1,4кВт. Даже если теплопотери в морозы составят 0,08кВт на кв.м., то этого тоже хватит.
    В любом случае будет стоять еще эл.конвектор на 1,5 кВт как резерв и для сглаживания перепадов между топками.
    #7 + Цитировать
  8. khv67
    khv67
    khv67
    Хабаровск
    Добрый день.
    А если трубу не пластик а гофрированную нержавейку. kofulso,lavita,mebius. Теплоотдача то побольше чем у пластиковой трубы.
    А еще можно не в бетон а заказать вашего размера мраморный плинтус с выборкой с обратной стороны для труб, и замонолитить туда трубы.
    ну или талькохлорит он будет по лучше мрамора.
    khv67 , 13.02.11
    #8 + Цитировать
  9. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Как успехи у ТС с таким вариантом конструкции?
    Зима уже на пороге.
    Еще можно использовать медные трубы, у них самая большая теплопроводность, да и разморозки они не боятся. Сами трубы дороже конечно МП, но вот фурнитура вроде дешевле
    baracud , 01.11.11
    #9 + Цитировать
  10. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    а мне чтото кажется гиблой эта идея(
    blur , 04.11.11
    #10 + Цитировать
  11. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Угумс.
    И хозяин не отвечает, то ли всё плохо, то ли в эйфории(в отпуске) занят!
    bermakc , 04.11.11
    #11 + Цитировать
  12. M9sk0
    M9sk0
    M9sk0
    Курган
    Думаю идея рабочая. Тоже интересен опыт практической реализации.
    M9sk0 , 23.01.12
    #12 + Цитировать
