Нужна помощь по Fujitsu ASYB-12LD / AOYS-12LD
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем FenixA, 07.11.10.
  1. FenixA
    FenixA
    FenixA
    Пригород
    После переноса на новое место появилась следующая проблема. Работает в режиме отопления до первого цикла разморозки, после чего в режим отопления не возвращается и молотит почём зря. Ставил через электросчётчик показывает 360-400 Вт потребления и трубки на внутреннем теплообменники холодные. Открыл наружный блок и и вижу что внешний теплообменник уже оттаял, а "Колба" рядом с компрессором в снегу. Насколько я понимаю, что это не нормально.Что за "Колба"? В чём причина невозврата в рабочий режим При переносе газ выпускали полностью и заправляли по весам 1050 г R410. Срочно нужны советы бывалых.
  2. GunHunter
    GunHunter
    Злой татарин
    GunHunter
    Злой татарин
    трехходовой клапан заклинило...
    или некачественно свальцевались...
    а вакуумирование делали?
  3. FenixA
    FenixA
    FenixA
    Пригород
    Делали вакуумирование и уже ещё раз выпустили, свакуумировали, заправили, симптомы теже. От чего может заклинить 4-ходовой клапан и как разклинить?
  4. халявщик
    халявщик
    халявщик
    Санкт-Ленинград
    Бодрый вечер!
    Колба у компрессора-это резервуар для жидкого фреаона, что-бы не заливало компрессов.
    Позволю уточнить, Вы пишите что всё стравили, заправили заново и.? он что так же отработал цикл, и после оттайки опять не включился или больше вообще тепло не давал?
    А заправляли в режиме охлаждения, и что в момент заправки работал без нареканий? А заправляли 410-м?
    Про давление ни слова не сказали!
    Как бы там оно ни было, грешить на клапан резонно! Заклинило в среднем положении(гипотеза). При развальцовывании может попасть медная стружка, при пайке-окалина. Лечение как правило одно-замена.
  5. FenixA
    FenixA
    FenixA
    Пригород
    После разморозки он не давал тепла. А теперь он разгоняется только до 1000 Вт после чего обмерзает рессивер и и мощность постепенно падает до 400 вт и тепла на выходе нет. При переносе развальцовки и пайки не было, всё было закрыто, чтобы ничего в трубки не попало.Заправку делал специалист и ему не понравился заправочный нипель(он его заменил), поэтому он сначала отвакуумировалчерез трубку на низкой стороне внешненго агрегата закрыл краны, присоединил внутренний блок и через нипель отвакуумировал остальное после чего заправил газ по электронным весам. Что могло быть сделано не так. Специалист не специализируется на кондеях, он холодильщик( специалист по гарантийным ремонтам холодильников, и прочей бытовой техники) Могут ли быть такие симптомы быть , если допустить, что газа не хватает?
    Дополню:Как можно проверить, что газа достаточно? По давлению? Тогда какие значения должны быть? Как проверить работает ли ТРВ, может кто знает его рабочее напряженике при полном открытии. Один раз ушёл в ошибку-значение температуры нагнетания выходит за допустимые пределы
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. altermashine
    altermashine
    altermashine
    Донецк, Украина
    Приветствую! Судя по всему фреона достаточно потому что заправляли по весам( холодильщик переворачивал балон при заправке? Это важно). Полноту заправки без манометра можно определить по заполнению испарителя - в любом режиме холодный теплообменник должен быть полностью влажным, или покрыт изморозью если это наружный и температура воздуха около нуля и ниже. Как кондер работает на холод? ТРВ в бытовых сплитах не ставят, там капиллярная трубка - она в норме, иначе обмерзало бы только начало теплообменника или вообще все крутится-гудит но нигде не тепла ни холода. Соглашусь с форумчанами - это 4-х ходовой, его только менять. Обычно постукивания по нему, дергания тепло-холод не помогают. Для себя можете проверить так - во всех режимах резкое падение (или прирост) температуры между входом и выходом должно быть только у компрессора и капиллярки. Если дросселяция в другом месте - там и проблема. Теплообменники повышают/понижают температуру максимум на 15 С. У 4-х ходового верхняя одинокая трубка горячая, средняя из трех обмерзла?
    P.S. Давление должно быть около 7атм на холод и 23атм на тепло.
  8. FenixA
    FenixA
    FenixA
    Пригород
    Баллон не переворачивали. ТРВ в нём есть это инвертор
    стучалпо 4 ходовому не переключается, пока рессивер не оттает, затем включаю на охлаждение начинает охлаждать переключаю на обогрев всё слышно как работает 4ходовой но ровно до замерзания рессивера. сегодня дали мне такой же агрегат без вентилятора и платы управления на выходных займусь перекидкой сваего на этот и всё станет ясно где болезнь
  9. altermashine
    altermashine
    altermashine
    Донецк, Украина
    410-й фреон заправляется только жидкостью! Поэтому переворачивать баллон обязательно, если конечно это не особый баллон с трубкой внутри до дна. Чтоб не заморачиваться с надписями на нем, я это определяю по-русски: в нормальном положении открываю баллон на секунду, если пошел газ переворачиваю, открываю еще раз - леденящая жидкость, значит заправляю в этом положении. Аккуратно с этим! Температура выходящей жидкости минус 50*С, пальцы можно обморозить. Метод конечно оччень варварский, но действенный. Но это если на заправочной станции нет глазка, если он есть то все элементарно - вы просто видите чем заправляете. Жидкостью нужно заправлять потому, что 410 двухсоставной. При заправке газом вы заправляете только одну, более летучую фракцию - отсюда и проблемы. Холодильщик когда заправлял кондишн включал его на охлаждение? И еще, если вы действительно два раза заправили кондишн газом, то этот баллон можно уже выкинуть - свойства этого фреона, наверное, уже не те. Я не пробовал так, но себе заправлять из этого баллона не стал бы. Желаю вам победить свой кондер! Пишите о ходе ремонта, уже стало очень интересно.
  10. Холодильник
    Холодильник
    Холодильник
    с баллоном действительно косяк, ТРВ в блоке нет есть каппилярка
    все эти действия хотелось бы видеть с манометровкой, температурой и временем.
    чем все же дело кончилось? или не кончилось
