Датчики температуры воздуха к котлу - неточность измерения и как это можно исправить
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Stafa, 07.11.10.
  1. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Столкнулась с такой небольшой проблемой - датчики врут на 4 и 5 градусов соответственно. Комнатный врет - не сильно критично, а вот наружный врет - по нему хотела выставить программатор по коэффициенту - а как он будет регулировать, если температура на улице -2, а датчик показывает +5
    Вот и хотелось узнать, можно ли как то с этим побороться - в инете прочитала, что эти датчики калибруются. Что это значит - можно в ЦСМ их отрегулировать или я не правильно понимаю?
  2. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Неужели у всех датчики правдивые или ими не пользуются?
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Все крутят ручку, пока не станет комфортно, а за цифрки не заморачиваются...
  4. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Да я уже так и поняла :) Сегодня ездили в ЦСМ, но без датчиков, узнала, что есть шанс их отрегулировать, как довезу их туда и по итогам - отпишусь.
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Была Вам охота.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Часто при установке датчиков на улице не учитывают возможность дополнительного нагрева датчика от тепла выходящего из дома. Это вносит дополнительную погрешность в измерения.
  8. stranger
    stranger
    stranger
    У меня сименсовские датчики совсем не врут.
    К слову,
    Датчик который на улице должен иметь контакт со стеной дома, а не болтаться в воздухе.
    Но при этом на него не должен попадать воздух из форточек, окон или дверей.
  9. tauleo
    tauleo
    tauleo
    Белгородская область
    Где Вы это прочитали?
    Датчик определяет температуру воздуха на улице а не температуру стен!
    Если датчик врет, то 1-е он установлен неправильно, 2-е - датчик не от той модели.
    3 - е - я не знаю как на других котлах но на протерме есть функция корректировки температурных характеристик - повышение или снижение кривых регулируется, так и регулируется т-ра включения и отключения.
    Я себе на Протерм Леопард вообще поставил самодельный датчик - просто купил 10килоомный термистор за 70 руб и всунул в подходящий корпус.
    Все регулируется как нельзя лучше
  10. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    1. Установлен правильно - это как? Провода к нему пронумерованы, перепутать сложно, где какой провод. На стене установлен на северной стороне, сверху на него не капает, защищен от солнечных лучей.
    2. Если они были в комплекте с котлом - могут быть не те датчики?
  11. tauleo
    tauleo
    tauleo
    1. Установка и подключение - 2 разных вещи
    Цитирую из своей инструкции - "Внешний датчик располагается на самой холодной стене дома (северной или северо-западной) на высоте 2,5-3 метра над землей - но не примыкать к стене. На датчик не должны оказывать влияния ложные температурные воздействия из открытых окон или вент каналов, ни солнечный свет."
    У меня датчик висит под свесом крыши например
    2. В комплекте с котлом? Вы уверены что это комплект? Посмотрите в паспорте котла комплектация поставки. Как правило датчики это доп.оция.
    И какой у Вас котел? На фото виден датчик с наклейкой на проводе - я что-то сомневаюсь в его оригинальности.
  12. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Да, именно в комплекте с котлом, в комплектации в паспорте - 2 датчика температуры. Котел Зота люкс 9кв. Наклейка на проводе - написано на ней датчик температуры воздуха.
  13. tauleo
    tauleo
    tauleo
    Я не сталкивался с такими котлами. Вероятно они не допускают регулировки самим котлом.
    Расскажу следующее
    Датчик внешней т-ры не что иное как термистор. т.е. резистор меняющий сопротивление в следствии изменения внешней температуры воздуха. Так вот - в Вашем случае возможно опытным путем подобрать номинал термистора либо включить в параллель к датчику переменный резистор для калибровки.
    Это при условии, что сопротивление датчика не совпадает с эталонным.
    В протермах же, реализовано гораздо удобнее - можно выбирать температуру включения/выключения и крутизну нагрева в зависимости от температуры.
    Рекомендую найти в Вашем городе электронщика и обрисовать ему ситуацию
  14. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    кабель от датчика нежелательно прокладывать рядом с електрокабелями, из за наводок будет врать. я всегда ставлю металорукав если рядом другие кабеля.
  15. stranger
    stranger
    stranger
    Например в описании датчика QAC (Siemens, кое что понимающий в HVAC-системах):
    "Назначение: Датчик наружнoгo вoздуха регистрирует температуру окружающей среды и- в меньшей степени - сoлнечнoй радиации, вoздействия ветра и температуры стены. Чувствительный элемент изменяет значение сoпрoтивления в зависимoсти oт температуры."
    Если говорить строго, то датчик температуры воздуха предназначен для измерения температуры воздуха.
    Но в системах отопления используется датчик окружающей среды.
    В оригинале название датчика QAC звучит как Outside Sensor, а не Temperature Sensor.
  16. tauleo
    tauleo
    tauleo
    Т.е. - банальный термистор . А его как не назови - он останется термистором
