1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Как состыковать разноуровневую крышу?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Константин З., 07.11.10.
  1. Константин З.
    Константин З.
    Константин З.
    Находка
    На общем фото видна стропилка разноуровневой крыши. Далее более детальное фото ендовой. Получается, что стропила выставили на обеих крышах и плоскости не пошли естественно, т.к. высота "пристройки" на 60 см ниже. Бригадир то конечно про это предупреждал, и сначала выставил стропила в пристройке в плоскости с основной крышей соответственно подняв их над мауэрлатом на пятки. Я сказал разобрать и сделать разноуровневую крышу как запланировано. Прикинули, что перепад между уровнями получится см 7, думали выровняем металлочерепицей, а перепад после установки стропил получился от 0 см (в районе конька) до 30 см в районе карниза. Как бы винтом закручивается. Как сейчас быть? Может кто сталкивался. Передумали уже все вроде бы...
  2. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    по описанию не понял где "винт" получается , где перепад и в чем конкретно проблема.
    По фото увидел не правильное сращивание тропилины возле ендовы (малый нахлест), нет упора стропил в мауерлат.
    Добавьте на фото пометки от руки.
  3. карлсон
    карлсон
    карлсон
    Ростов-на Дону
    Судя по фото ендовый брус стоит не на месте, надо переделывать.
  4. Константин З.
    Константин З.
    Константин З.
    Находка
    Вот пометил куда смотреть нужно. Видно хорошо, что плоскости основной крыщи и пристройки не в одной плоскости. Про ендовую исправимо, там целая доска ляжет, а пятки под стропилами на мауэрлате так и останутся, но вопрос не в этом.
    Как этот узел мне сделать если вообще возможно? Может немного конструкцию крыши изменить в этом месте? Кстати, с противоположной стороны естественно также.
  5. Константин З.
    Константин З.
    Константин З.
    Находка
    Я уже куда его только не прикладывал... Ему там похоже нигде не место :) Сейчас вот рою инет по проектам домов. Видел где то, что вроде какие то изгибы делают, дополнительный конек вроде ставят рядом с ендовой... Не могу придумать сам.
    А винт получается так. Ендовая находится в плоскости с крышей пристройки только около конька и чем ниже спускается тем больше перепад. И к карнизу перепад составляет около 30 см.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Получил такой же геморный стык при состыковке крыши сруба и крыши балкона. Долго ломали голову и решили просто завести один скат под другой с учетом уклонов для скатывания воды... Вот что пока получилось...может поможет?
    Фото рабочие при перекрытии кровли по новой в сентябре с.г., т.к. крупный град с кулак величиной превратил рубероид в решето.
  8. Константин З.
    Константин З.
    Константин З.
    Находка
    Вроде похоже, но охото ведь аккуратно обойти эту стыковку...
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Сделать так, как предлагал Вам бригадир - вывести стены дома на один уровень.
    Естественно, что придется поднять в коньке малую крышу.
  10. Константин З.
    Константин З.
    Константин З.
    Находка
    Так я сделаю в самом крайнем случае правда без поднятия конька, он лежит на фронтоне. Фронтон поднимать смысла нет, просто "затупится" немного угол крыши... А иначе для чего я делал разроуровневый дом...
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    У Вас четко видно, что если сравнять высоту карниза балкона с карнизом на доме, то страпила лягут в одной плоскости с основной крышей.
    Для Вас это геморрой, потому что Вы строите не часто, а возможно впервые, а кровельщики сталкиваются с этим постоянно с "домашними архитекторами".
  12. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Проект Вашей крыши можно увидеть? Искать ошибку надо в расчетах.
    По фото можно сказать, что проекционный угол разворота ендовы выставлен с ошибкой.
    Если у Вас нет проекта, нарисуйте коробку дома с размерами, план кровли и углы наклона скатов. Разница высот между стенами - какая?
    Подгонять на глаз - только материал переводить будите.
  13. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Константин З.
    Вам не правильно определили место ендовой. Нижний край ушел влево, т.е. "залез" на основную крышу. Ендова - место пересечения 2х плоскостей - прибейте 2 шалевки и на сете их стыка и должна пройти ендова.
  14. карлсон
    карлсон
    карлсон
    Ростов-на Дону
    Вот правильно ищите место ендовой по факту, как я это называю методом прикладывания, при помощи ровных реек или натянутых ниток, не важно, главное что есть плорскости и они гдето пересекаются, всё осуществимо. Не понимаю почему у ваших спецов это вызвало затруднение, вполне рядовой случай.
    Вот у вас там на фото на нижнем скате набиты бруски, вот под них и должна зайти ендова, одновременно не выходя из плоскости основного ската, выходит что она должна проходить ниже, в нижней части, вершина-же остаётся на месте. Вобще если у вас холодный чердак (не обитаемый) то такие работы упрощаются, тем что тупо делается сначало одна крыша (основная), а потом к ней примыкается дополнительная, и ендова тогда рождается сама-собой, бе особых умственных усилий:) .
  15. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Добрый вечер.
    Внешний вид Вашей стропильной конструкции нарисовал, вопрос как это смастерить без проекта? Надеюсь эскиз Вам поможет.
  16. карлсон
    карлсон
    карлсон
    Ростов-на Дону
    Так, иду покупать книжку автокад для чайников, я тоже хочу так уметь, ато самто я конструкцию представляю, а как человеку объяснить то что есть только у меня в голове незнаю, вот зима наступит будет время.
