Бюджетный дом на периферии до 100 кв.м
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Samues, 07.11.10.
  1. Samues
    Samues
    Samues
    Voronezh
    Нужны пожелания опытных людей.
    Собственно желаю себе построить дом по-проще. Лично для своих нужд.
    Что я имею в наличии и желаю собственно:
    1.Дом без внутренней отделки. Банально.(Фундамент,Стены,Стропила-Кровля,Желательна пристройка-гараж).
    2.Строительства будут по планам начинаться весной.
    3.Ресурс людей : я,брат + товарищ ( все аля подсобники- теоритики и небольшие практики) + приедет дядя прораб. Все конечно описал примерно,но выглядит образно так т.е. затраты на услуги профессионалов будут минимальны.
    4. Ну и самое главное бюджет на все изначальный 300 т.р.
    Ссылки на полезные темы и прочая нужная информация - крайне приветствуется.
    Земельный участок уже в собственности.
    Samues , 07.11.10
    #1 + Цитировать
  2. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Московская область, Коломна
    вот раздел про каркасники
    http://www.forumhouse.ru/forum91/
    ZiPun , 07.11.10
    #2 + Цитировать
  3. Samues
    Samues
    Samues
    Voronezh
    Каркасный дом для проживания людей в условиях климата РФ... странно звучит.
    Я заметил тенденцию,что если и строят каркас-дома,то исключительно для себя и только дачу.
    Что насчет газосиликата,Пеноблоков + кирпич или сайдинг и т.д., а так же сруб + сайдинг. Бывают варианты бюджетных домов в подобном исполнении?
    Samues , 07.11.10
    #3 + Цитировать
  4. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    у меня ваш начальный бюджет был потрачен только на газобетон для стен, но есть варианты взять некондицию со сколами она в два раза дешевле, если строите сами значит потом бесплатно сами сколы заштукатурите.
    Таира , 07.11.10
    #4 + Цитировать
  5. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Может быть узнаете и выложите цены вашего региона на разнообразный стройматериал ? Тогда легче будет что-либо сказать определённое.
    В первую очередь интересует--бетон, арматура 8, 10 и 12 мм, обычный , не клеёный брус и обрезные доски, плёнка пароизоляция и кровельные материалы, минвата, пеноблок, газосиликатный блок, кирпич, керамзитобетонный блок.
    Если бы это надо было сделать в московском регионе, то я бы заложился либо на каркасный дом , либо на наружние брусовые стены 10 см толщины + 10 см минваты с минимумом внутренних перегородок.
    Всё остально существенно дороже. Возведение каменного дома подразумевает наличие в бригаде хотя бы одного квалифицированного каменщика помимо дяди-прораба.
    Поверьте--каркасный дом ничуть не хуже для ПМЖ, чем любой другой. Сам 2 года прожил в таком , а многие форумчане до сих пор живут и вполне комфортно себя чувствуют.
    Алексей ЗАО , 07.11.10
    #5 + Цитировать
  6. Samues
    Samues
    Samues
    Voronezh
    позже выложу расценки в регионе на стройматериал.
    Примерный Прототип дома.
    Samues , 07.11.10
    #6 + Цитировать
  7. Samues
    Samues
    Samues
    Voronezh
    Насколько воплощаем проект ? финансовые затраты? Без отделки.
    Samues , 07.11.10
    #7 + Цитировать
  8. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    По прототипу. Проще уже некуда.
    Коробку за 300 000 думаю можно сделать. Чтоб до ума довести , с отделкой--ещё столько же нужно.не меньше.
    #8 + Цитировать
  9. кост
    кост
    кост
    Мордовия
    Вот домик 60м2. Затраты на материалы до 300т р по моим подсчётам, сюда вошли: фундамент, стены, крыша, полы, всё утепление, внутри стены потолок гибсокартоном обшиты, двери и окна; не вошли сантехника, отопление, обои линолеум
    кост , 10.03.11
    #9 + Цитировать
  10. кост
    кост
    кост
    Мордовия
    в архивах 3D модели сделаны в Google SketchUp, кому понравится, дополнительную информацию передам.
    кост , 10.03.11
    #10 + Цитировать
  11. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    Ну почему же...
    Здесь на форуме есть участник с ником ewp http://www.forumhouse.ru/members/218745.html
    Сам строит каркасник, можешь к нему обратиться пораспрашивать, имхо это самый бюджетный вариант у нас
    VitalN , 10.03.11
    #11 + Цитировать
  12. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Не путайте, каркасный и щитовой, это совсем разные вещи!
    Прочитайте 10-15 тем, думаю это Ваш вариант, по другому, в указанную сумму не уложитесь.!
    kolos , 10.03.11
    #12 + Цитировать
  13. val1957
    val1957
    val1957
    Ульяновск
    На бюджет 300000.р. дом конечно не построишь,но при желании и очень сильном хотении сделать можно очень много, в плане сокращения финансовых расходов. Сам нахожусь в аналогичной ситуации.
    Вам уже дали один совет, блоки некондиция,но при соответствующем решении вопроса можно приобрести часть кондиции по цене некондиции(конечно не факт,но попробовать можно). В крайнем случае провести отбраковку,что бы не забрать полный бой и не влететь на бабки.
    Арматуру на фундамент ищите не только в фирмах металопроката по56 р метр,но и посмотрите на стройках, в пунктах приема металла,существенно дешевле.
    Здесь на форуме нашел и проверил порядок приобретения т.н. неликвидных окон(не некондиционных а именно неликвидных, тех от которых отказались заказчики) 4окна примерно 140*160 13000.Ведь в этом случае не окна подгоняем дому,а дом к окнам.
    Аналогичная ситуация с входными и межкомнатными дверями.Удачи!
    val1957 , 10.03.11
    #13 + Цитировать
  14. vl72
    vl72
    vl72
    Арматура 12мм рублей по 25 за метр стоит, никак не 56. Вообще, если строить дом из краденых материалов, то в любой бюджет уложиться - не проблема :)
    vl72 , 10.03.11
    #14 + Цитировать
  15. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    ну почему краденные, б/у и некондиция, б/у продают организации занимающиеся разборкой старых строений, некондицию продает завод, обсолютно нормальные блоки, у меня при погрузке/разгрузке на нормальных блоках куча сколов
    Таира , 10.03.11
    #15 + Цитировать
