Поправьте систему отопления и ГВС
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем jpgmy, 06.11.10.
  1. jpgmy
    jpgmy
    jpgmy
    1 этаж
    3 контура тёплых полов (по 50-60 м каждый контур 16 мет.пластик.), 5 радиаторов по периметру дома (дом 14Х8 м.).
    ГВС: душ + смесители, в кухне смесители.
    2 этаж
    6 радиатор.
    Котёл КЧМ-5-К (6 секций).
    Бойлер косвенного нагрева DRAZICE OKC NTR 250.
    jpgmy , 06.11.10
    #1 + Цитировать
  2. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Ваша схема не совсем рабочая. ТП не будет работать в одном коллекторе с радиаторами. В ТП температура рабочая 30-45 градусов, в радиаторы 40-60градусов. Гидравлическое сопротивление радиаторов в несколько раз меньше сопротивления ТП.
    На ТП ставьте отдельный насос и туда же трехходовой для подмеса. Если хотите обойтись всего одним насосом, то подачу на ТП можно брать после обратки с радиаторов. Но т.к. у вас два этажа , то это будет сложнее.
    Узел безопасности (сбросный клапан, воздхоотводчик...) поставьте как можно ближе к котлу.
    vovova , 07.11.10
    #2 + Цитировать
  3. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    jpgmy, вам действительно необходимо ставить смесительный узел на каждый контур ТП, иначе, просто прикрывая вентиль на обратке каждой нитки, вы получите горячее начало контура ТП и холодное окончание.
    Vodopad , 07.11.10
    #3 + Цитировать
  4. jpgmy
    jpgmy
    jpgmy
    На радиаторы хватит трубы 32 диаметра?
    И куда правильнее поставить трёхходовой клапан?
    jpgmy , 07.11.10
    #4 + Цитировать
  5. jpgmy
    jpgmy
    jpgmy
    Вот поправил.
    jpgmy , 08.11.10
    #5 + Цитировать
  6. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Уважаемый jpgmy.
    Позвольте полюбопытствовать.
    1. А как Вы планируете увязать Т.Т. котёл с СО дома?
    2. И чем Вы его "топить" собираетесь?
    3. Из чего ...(материал труб), планируете выполнить СО?
    Надеюсь уже осведомлены...:|:, ..о "правильности" применения таких котлов и п.пр. труб. Они не сильно дружат.
    Legatron , 08.11.10
    #6 + Цитировать
  7. jpgmy
    jpgmy
    jpgmy
    Т.Т. это я так понимаю отпление, и СО - горячая вода в душ.
    Вообще планировали топить дровами котёл и конечно же следить чтобы температура не сильно скакала, а ночью бойлер поддерживает температуру.
    хотелось бы конечно поставить и 400-500 литров. тогда точно бы было хорошо. т.к. семья большая, расход воды тоже большой. (ГВС)
    От котла планировалось соединить медной или железной трубой. И до коллектора, теплый пол(ТП) металлопластик, а полипропилен на радиаторы.
    В теории должно работать, а как на практике, знает только тот кто ставил.
    jpgmy , 08.11.10
    #7 + Цитировать
  8. jpgmy
    jpgmy
    jpgmy
    Вот схема от производителя бойлера. как подключать.
    jpgmy , 08.11.10
    #8 + Цитировать
  9. jpgmy
    jpgmy
    jpgmy
    и вот пример подключения бойлера размером по больше.
    jpgmy , 08.11.10
    #9 + Цитировать
  10. jpgmy
    jpgmy
    jpgmy
    пример подключения
    jpgmy , 08.11.10
    #10 + Цитировать
  11. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Хотелось бы увидеть Вашу "предполагаемую" схему СО дома .."в ЗD" (аксонометрию-в3х плоскостях), и желательно планы этажа(ей).
    Тогда проще будет советовать ...как, почему, зачем и куда.
    Вариант подключения Т.Т. (твёрдо-топливного) котла.
    Legatron , 08.11.10
    #11 + Цитировать
  12. BO$$
    BO$$
    BO$$
    Гость
    Если на радиаторы поставить расширительный бак а не насосы чтобы в случае перебоя с электричеством не заморозить сасулю !!
    BO$$ , 08.11.10
    #12 + Цитировать
  13. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    jpgmy, подскажите, что у вас уже собрано и куплено. Будем плясать от этого.
    Но с вашими знаниями будет трудно собрать такую схему. Но если сами решились все делать, то начните изучать темы по отоплению.
    Бойлер косвенного нагрева – это не тот прибор, который поддерживает температуру между топками котла. Для этого нужен теплоаккумулятор. А бойлер предназначен для получения горячей воды (ГВС).
    И связка твердотопливный котел и теплые полы – это не очень хороший вариант. Котел горит несколько часов, а теплый пол необходимо поддерживать постоянно. Выходом из этой ситуации есть установка теплоаккумулятора.
    Вот условная схема для вашего случая (без ТА):
    vovova , 09.11.10
    #13 + Цитировать
  14. jpgmy
    jpgmy
    jpgmy
    Спасибо за схемку. Будем плясать от неё.
    Куплено только ТТ (котел КЧМ-5-К 6 секций 62,9 кВт)
    И всё-таки хотелось бы поставить ТА в систему.
    Вот набросал.
    не знаю имеет право на жизнь такая схема?
    jpgmy , 11.11.10
    #14 + Цитировать
  15. jpgmy
    jpgmy
    jpgmy
    Стрелочку лишнюю нарисовал.
    jpgmy , 11.11.10
    #15 + Цитировать
