Прокомментируйте систему отопления ЕС + ТП
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Icorus, 06.11.10.
  1. Icorus
    Icorus
    Icorus
    Минск
    Прокомментируйте систему отопления ЕС + ТП хочу сделать ец на случай если отрубится электричество. Как увязать ес + теплый пол? Буду рад любым коментам.
    Icorus , 06.11.10
    #1 + Цитировать
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Была такая тема. В результате - ерунда получается... С насосом все, как надо. А без электричества... можно пока и с батареями погреться.:(
    Lyko , 06.11.10
    #2 + Цитировать
  3. bkmlfh5560
    bkmlfh5560
    bkmlfh5560
    Не понял значение а-ры ЕС это НС или МчС №5?или...
    и объем т/носителя(если присутствует в с-ме).
    bkmlfh5560 , 06.11.10
    #3 + Цитировать
  4. Icorus
    Icorus
    Icorus
    Минск
    ЕЦ естественная циркуляция
    А можете подсказать ссылку на тему в которой обсуждался теплый пол + ЕС?
    Идея в том чтобы ес работало когда электричество отрубится, иногда такое бывает.
    Icorus , 06.11.10
    #4 + Цитировать
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ЕЦ будет без электричества. Хорошо - с радиаторами. Теплый пол - за счет их циркуляции. Потому и плохо..
    http://www.forumhouse.ru/threads/63112/
    Lyko , 07.11.10
    #5 + Цитировать
  6. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Никак в Минске электры не стало?
    Если "на случай", то ноу проблем. Отрубится электра, станет насос, а ЕЦ продолжит работать, правда без ТП... Потом электру дадут и все продолжится в штатном режиме.
    ASN , 07.11.10
    #6 + Цитировать
  7. Icorus
    Icorus
    Icorus
    Минск
    Народ подскажите а может не париться? сделать принудительно без ЕЦ все как то логичней выглядит. В раздумьях пока. Спасибо за ссылку.
    на теплый пол будет стоять насос, но он будет влиять на ЕЦ, те будет вовсе не ец а принудительная система отопления, но если нет электричества то работает на ец и теплый пол не греет. а может сделать все принудительно, поставить ИБП на пару часов хватит чтобы крутить насос ?
    Icorus , 08.11.10
    #7 + Цитировать
  8. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Если возможность ЕЦ будет сохранена, пусть хотя бы в "полурабочем" режиме, то да. Именно так и надо сделать - поставить ПЦ. а за пару часов без электры, и так перживете, без всяких ИБП и насосов.
    А если Вы клоните в сторону "развешивания соплей" по дому в расчете лишь на насос, то лучше не стоит... В один прекрасный момент, насос таки станет (аккум сядет, проводок отвалится, насос сгорит) и... аминь.
    Кстати, Вы в курсе, сколько стоит "ИБП на пару часов" с синусоидой на выходе? А нужно ещё и запасной аварийный иметь...
    ASN , 08.11.10
    #8 + Цитировать
  9. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    У меня бесперебойник на насос, которого хватает на 14-16 часов.
    Мне бесперебойник обошёлся в две тысячи рублей вместе со стоимостью аккумуляторов.
    Но я полностью согласен, что если есть возможность сделать ЕЦ, хотя бы вполсилы, то надо её делать.
    Vodopad , 08.11.10
    #9 + Цитировать
  10. Icorus
    Icorus
    Icorus
    Минск
    Ну мне почти понятно стало. Теперь вопрос, как мне это все рассчитать, правильно подобрать диаметры, чтобы все работало. я как понимаю нужно начинать с тепло потерь. А что дальше, как увязать теплый пол со всей системой. Как произвести расчет.
    Icorus , 09.11.10
    #10 + Цитировать
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    От вас- избранная "концепция" ..своего отопления ( ПЦ, ЕЦ, ...степень Ец.. предполагаемый материал труб.) и теплопотери (к-во секций).
    Намекаю, разводка по вашей схеме "провоцирует" ЕЦ.
    Lyko , 09.11.10
    #11 + Цитировать
  12. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Чего там считать то? Ориентируйтесь на 40мм чернину подача\обратка, затем два крыла по 32мм. Гарантированно не рванет!
    ТП, думаю, можно подключить где-нить "с бочку" любым калибром со своим насосом.
    Ну и краны, соответственно на каждую ветку.
    ASN , 09.11.10
    #12 + Цитировать
  13. Icorus
    Icorus
    Icorus
    Минск
    Система отопления будет ЕЦ в идеале. трубы пластиковые, радиаторы чугунные,( обыкновенные не знаю их марку). На планах подписал теплопатери (вт). Теплый пол наверно буду делать, но с отдельным насосом, и от обратки. Как разводить в котельной где какие вентили поставить тоже пока не знаю. Буду рад любой помощи. В прикрепленном файле есть развертка схема с размерами всего отопления. В систему отопления хочу залить незамерзайку. Котел Твердопопливный, на дровах.
    Icorus , 10.11.10
    #13 + Цитировать
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    К "развертке ...привыкнуть надо.:|: К аксонометрии приучили..
    Lyko , 10.11.10
    #14 + Цитировать
  15. Icorus
    Icorus
    Icorus
    Минск
    Будет работать или нет без насоса?
    Icorus , 13.11.10
    #15 + Цитировать
