Коаксиальный дымоход/воздухозаборник для ТТ
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем filya9361, 06.11.10.
  1. filya9361
    filya9361
    filya9361
    Харьков
    Доброго времени суток.
    Подскажите пожалуйста:
    котёл ТТ или пиролиз, температура отходящих газов 120 и выше
    дымоход обогревает поступающий наружный воздух поступающий в котёл на зжигание топлива.
    воздухозаборник поднять максимально высоко (t газов не ниже 70{найти экспериментально} для предотвращения появления конденсата) выше дымоход утеплить.
    Принудительный наддув не планируеться.
    Диаметр дымохода 150
    Высота дымохода около 7-9 метров
    подскажите:
    1 Будет ли воздух поступать в котёл (ведь нагреваясь будет стремиться вверх )?
    2 на сколько можно поднять воздухозаборник чтобы не пропала тяга(может есть какие нормы)
    благодарю
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Посмотрите в паспорте навыбранный котел - там все должно быть сказано и главное - вообще допустимо ли к такому котлу городить нечто подобное...
  3. filya9361
    filya9361
    filya9361
    Харьков
    прошу прощения не уточнил:
    котёл самоделка и если такое будет работать, то можно ставить принудительную вентиляцию без риска, что воздух будет всасываться через дымоход/котёл в котельную
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Самоделка - тем более без расчетов - вдвойне опасно!
