Как правильно сделать несущую перегородку?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем fbird, 06.11.10.
  1. fbird
    fbird
    fbird
    Очень нужен совет от профессионалов:
    Залил фундамент (подвал)- монолитная плита со стенами, стены 250мм толщиной. Теперь нужно перекрыть ЖБ плитами, пустотными. Для этого нужно сделать перегородку. Перегородка планировалась из керамзитобетонных блоков, толщиной 400 мм. Схему укладки плит прикрепил.
    В связи с этим возникли вопросы:
    1. Керамзитоблок как я понял, нужен стеновой, какой лучше - полнотелый или пустотелый?
    2. Армопояс нужен ли для перегородки и если нужен, как его правильно сделать?
    3. Как связать (и нужно ли) перегородку со стенами?
    4. Сетку нужно класть между рядами? Как часто?
    5. Может еще есть особенности какие?
    Буду крайне признателен за помощь!
  2. fbird
    fbird
    fbird
    Неужели никто не знает? ((
  3. Hel
    Hel
    Ленивая дачница Лена
    Hel
    Да подождите, погодка то какая, все на дачах отрываются:)]. Вот в понедельник вопрос обновите, и пойдут советы.
  4. Stroevod
    Stroevod
    Stroevod
    Фундаментная плита у вас рассчитана на центральную стену?
    На неё придется больше нагрузки чем на наружные.
    Блоки использовать полнотелые. Пояс с хорошей анкеровкой в стенах не помешает. Связь с наружными стенами обязательна, лучше было делать все в процессе. Из чего стены вы не написали и это плохо.
    Связь выполняется выпусками арматуры из наружных стен. Армировать прутами не менее 8мм, через каждые пару рядов блоков, по три штуки в шве. Связывать с выпусками арматуры.
  5. fbird
    fbird
    fbird
    Спасибо за ответ!
    Плита и стены - железобетон монолит, плита 200мм, стены 250мм. Плита рассчитана на перегородку. Выпуски не делались, недосмотрел (
    Строители говорят про какую то сетку через каждые три ряда, это может заменить прутья 8мм, про которые вы писали?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Stroevod
    Stroevod
    Stroevod
    Думаю может, если брать минимальную ячейку с максимальным диаметром. Это примерно 50х50х5мм.
    Чтобы было с чем сравнивать привожу пример. Кирпичная перегородка толщиной в полкирпича 120мм армируется двумя прутами 4-6мм через каждые 4-5 рядов. И это при том, что она не является несущей, то есть держит только свой вес.
    У вас же на это несущая стена на которую приходится в два раза больший вес чем на каждую из наружных на которые опираются плиты. Так что делайте выводы.
    Но главное не забыть пояс в верху.
  8. fbird
    fbird
    fbird
    Вот про пояс то я и волнуюсь - походу мои строители про него и не знают((
    Как его правильно сделать, я на форуме много читал про него - сложилось впечатление, что все по разному, кто из кирпича, кто из каких то U блоков, кто заливает
  9. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    у меня несущие стены армированы через 4 ряда сеткой 50х50х3, армопояс можно сделать так, выставить опалубку, связать арматуру 10-12, 2 прутка в низу два верху, сбить у готовой стенке угол, так чтоб завязаться с существующей арматурой и залить бетон.
