Посоветуйте фирму для создания печи-камина
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем sergei666, 05.11.10.
  1. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Требуется сложить угловую печь-камин на бетонное основание первого этажа.
    дымоход сделан только как короб открытый в который надо ставить внутренности. На втором этаже в данную трубу подвести еще одну топку маленькую для интерьера.
    т.е. будет две топки.
    Вопрос - к кому по опыту посоветуте обратится, по цене разумным, с наличием лицензий и сертификатов.
    какой примерно порядок цен на такую работу.
    на первую большую печь камин и вна втором этаже отдельно.
    ЗЫ, брус который на фото подходит к дымоходу судя по всему придется вырезать... да??
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Вам уже отвечали ранее про эту балку. Да, ее надо вырезать.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    После обсуждения и обследования можно определиться с конструкцией, а потом уже с техническими решениями и стоимостью работ.
  4. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    давайте сделаем обсуждение и обследование !
    спешить не хотел с этим, но я хочу понимать бюджет этого мероприятия, и знать чего ожидать по работам и требованиям.
  5. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Брус придется вырезать - развесить на соседние балки.
  6. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    да, я уже этим планирую занятся ближ. время...
  7. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Балку вырезал, фото будут пожже.
    А вот левая балка по нормам и уму проходит?
    Там расстояние об труса до шахты 24см.
    что будет являтся самим дымохожом пока не думал, скорее всего надо будет сэндвич ставить ИМХО?
  8. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Скажем так, по нормам мало, но вообще допустимо, ничего страшного.
  9. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Вопрос, сам дымоход до уровня стропил оштукатурили ЦПС, а дальше началась крыша и туда естественно не смогли подлезть, т.е. выше идет кирпич полнотелый без штукатурки, но он снаружи общит метробондом(материал крыши оцинковка с кршкой базальтовой, по деревянным направляющим брускам)
    И еще есть доска которая на шпильки крепится к трубе поперек самой трубы.
    вот на фото все видно хорошо.
    Высота потолков на 1 и 2 этаже по 3.5м, от мансарды пола до доски еще примерно 3м.
    Есть ли опасности с этим связанные??
    И из чего готовится делать внутренность дымохода?
  10. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    По хорошему надо бы убрать эту доску а вместо нее металлический профиль (уголок) применить. На стадии строительства крыши это можно было сделать, но если крыша уже готова, то даже и не знаю.
  11. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Крыша уже готова, а что по поводу обшитых труб??
    Вот вид изнутри крупно. что посоветуете?
    Сегодня вырезал брус и закрепил поперечный на уголки.
  12. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Что тут советовать. Если вы по поводу труб на крыше, которые укрыты кожухами, то это вполне нормальное решение. Кирпич не будет так разрушаться.
    По внутренней трубе вы кажется хотели ранее делать сэндвичем трубу? Я уже не помню сечение канала, но вроде должно хватать для небольшого камина. Больше у меня претензий нет к конструкции перекрытия, балкам и остальным противопожарным разделкам.
    Возможно что-то проявится еще в процессе работы, так просто держите в курсе, будем думать если что.
    P.S. Неясно только как сделана юбка у кожуха. Если она просто прибита к обрешетке, то рисково получается, может протекать. По идее фартук должен монтироваться так: верхняя часть под кровельный материал, но на боковые части, боковые части под верхнюю часть, но на кровельный материал, нижняя часть под боковые части и на кровельный материал. В случае с металлочерепицей придется повозиться, но сделать можно.
  13. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    сечение канала примерно 50х40 или 60х40
    буду делать так как требуется и как правильно. Сэндвич значит его поставлю !!
    вот фото как трубы примыкание делали, течь не должно там !
    по самому камину что скажете?? с чего начинать мысли про него?? от чего исходить?
  14. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Если кирпичный, то просто поищите по форумам и сайтам картинки, присмотритесь что понравится, поговорите с печником, что он сможет построить и предложить чтобы было красиво.
    А так следует учитывать что размер камина очень зависит от сечения трубы, точнее наоборот, но это сути не меняет. Очень большой строить тоже не стоит потому что камин работает как мощная вытяжка и может даже несколько выстуживать дом вместо нагрева. Да и при несоответствии сечения трубы и размера портала может дымить.
    Если покупать заводской камин, то тоже стоит присмотреться к выходному отверстию, чтобы оно не было больше сечения вашего сэндвича.
  15. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    да у меня нет ни одного знакомого печника,
    по объявам тупо звонить первым встречным-стремно...
    с форума пока никто не изъявил желания поучаствовать, хотя бы предварительно...
