1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Дом - купол
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ureshii, 05.11.10.
  1. Ureshii
    Ureshii
    куполостроитель
    Ureshii
    куполостроитель
    Витебск
    Строю дом по своему проекту. Диаметр дома 13.3м, высота 9м. Три пристройки, 2 входа (с востока и запада).
    Проект такого дома подразумевает абсолютно свободную планировку, так что внутри может быть всё, что угодно! :)
    Деревянный каркас: брус 50х200мм (основной каркас), 40х200 (внутренние распорки). Утепление - минвата (ППУ, пеноплэкс).
    Дом ещё в процессе строительства - осталось установить последнюю пристройку. Потом буду набивать битумную черепицу.
    О процессе можно почитать в моём ЖЖ: elvissoft. lj. ru
  2. Stroevod
    Stroevod
    Stroevod
    Изнутри каркас выглядит круто. Жалко даже что все это чудо закроется.
  3. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Марс
    интересный проект :)
    Похож на обсерваторию.
    Хозяин верно астроном ...
  4. @ndi
    @ndi
    @ndi
    Не обычно... Где то в подмосковье есть подобное сооружение. Планируете ли этажность? И есть ли поэтажный план?
  5. Ureshii
    Ureshii
    куполостроитель
    Ureshii
    куполостроитель
    Витебск
    Внутренняя планировка в целом готова, только пока не определился окончательно с расположением лестницы на 2-й этаж.
    Либо она будет, как на этом чертеже, либо думаю расположить ее между помещениями в северной части, а на старом месте сделать балкончик с видом на южные окна. Второй свет - большое дело!
  6. Stroevod
    Stroevod
    Stroevod
    Тут совсем недавно показывали почти такое же сооружение с небольшими отличиями.
    Так вот помнится я чуть ли не те же самые слова написал.:)
    предлагал туда телескопчик интегрировать, для развлечения соседей.
    Видимо это новая секта астрономов.:)]
  7. Ureshii
    Ureshii
    куполостроитель
    Ureshii
    куполостроитель
    Витебск
    :)] Секта не секта, но на крыше планирую сделать сезонную площадку, на которой можно и телескоп поставить.. К тому же горизонт позволяет. Дом стоит практически на самой высокой точке в Витебской области.
  8. Stroevod
    Stroevod
    Stroevod
    Здесь бы винтовая шикарно вписалась. Правда если делать просто вокруг столба, то не очень удобно, а если с расширенным внутренним радиусом, то достаточно сложно по конструкции. Но я все равно за винтовую.
  9. Ureshii
    Ureshii
    куполостроитель
    Ureshii
    куполостроитель
    Витебск
    Думал насчет винтовой. Действительно, вокруг столба - не фотан. Поэтому будет обычная. Думаю ей углы немного скруглить - будет веселее..
  10. Stroevod
    Stroevod
    Stroevod
    Если не секрет - по чем цена вопроса в данном конкретном случае?
    - самой скорлупы без внутренней планировки.
  11. Ureshii
    Ureshii
    куполостроитель
    Ureshii
    куполостроитель
    Витебск
    Если делать своими силами, то стоимость такого дома под ключ начинается от 200 долларов за кв.м. Соответственно, чем навороченней будет отделка, тем больше будет итоговая сумма. И в то же время такой парадокс: чем больше диаметр дома, тем дешевле квадратный метр.
    По поводу моего дома: стройматериалы покупал в 2008 перед кризисом, поэтому сегодняшние цены будут "несколько" отличаться от тех времен.
    Скорлупа - примерно 450 кв.м., деревянный каркас - не более 15 кубов бруса. Цену ОСП-плиты (12мм) или ФСФ-фанеры возьмите свою (местную). Есть вариант каркаса без внутренних распорок, но в таком случае используется фанера 18мм.
  12. Stroevod
    Stroevod
    Stroevod
    А сопряжения треугольников вы как решали - в смысле закладных деталей. Использовали какие то фирменные, или все самодельное -тогда из чего?
  13. Ureshii
    Ureshii
    куполостроитель
    Ureshii
    куполостроитель
    Витебск
    Соединение каркаса - металлические конекторы: Цветовая индикация - зависит от типоразмера балок каркаса.
    В каркас ставил дополнительную раму, к которой уже крепил непосредственно раму под стеклопакет. Крепил при помощи крепежных уголков. Сверху ставил защитный кожух из оцинковки, а потом закреплял его вместе со стеклопакетом при помощи алюминиевой прижимной планки.
  14. Stroevod
    Stroevod
    Stroevod
    А окна в каркас напрямую ставятся или через коробку. Какие особенности с установкой.
    Вот кстати накопал пошаговое строительство. Правда более серьезный, буржуйский вариант.
    http://forum.gravicappa.com.ua/index.php?showtopic=116
  15. @ndi
    @ndi
    @ndi
    Если Вы собираетесь поделить внутреннее пространство ровно пополам, то я предлагаю по всему диаметру второго этажа сделать балкон, и к нему две круговые лестницы, огибающие внутренний периметр шара. Мне кажется это лаконично войдёт в концепцию
