Куда прикрутить заземление от бойлера?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Крошка Ру, 05.11.10.
  1. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Сообственно перехали в другое жилье, там эл. бойлер, сделанное сейчас подключение вызывает сомнения,- куда лучше подключить заземление,или лучше его вообще убрать?, сейчас нейтральный и провод заземления подключены на шину которорая приварена к щиту. При работе бойлера на счетчике загорается вторая лампа (К2). УЗО нет.
  2. kreyl
    kreyl
    kreyl
    Не мудрствуйте, может быт у вас не заземлена шина - вызовите электрика, чтобы проверил заземление общей шины, а заодно он вам заземлит провод от бойлера.
  3. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Так я вызвал, он уже "приходит" неделю.
  4. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Все правильно, оставить схему как есть.
    Но добавить УЗО как минимум на бойлер.
  5. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    УЗО на 30 mА нормально на бойлер или нужно меньше? Просто в эту розетку еще стиралка включается иногда. И почему загорается лампа К2 на счетчике и чем это грозит?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    На "воду" УЗО надо брать с током утечки 10 мА.
    Лампа к2 говорит об утечке тока на землю где-то после счетчика. Возможно бойлер пробивает на землю, проверьте его обязательно, пока не поздно!
  8. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    И как проверить? Вытащил из бойлера ТЭНы (в Горенье они "сухие" и легко вынимаются) и включил, таже история, мне кажется что лампа горит из-за того что нейтральный провод на бойлер тоже берется от щита, на счетчик приходит другой где-то из "недр" щита.
  9. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Может и не бойлер виноват.
    Странная схема включения получается, что ноль не проходит насквозь счетчика, поэтому счетчик неправильно считает разницу тока по фазе и по нулю и соответственно на лампочку к2 можно не обращать внимания.
    Переделывать такой щиток на мой взгляд бесполезно, учитывая то, что счетчик опломбирован, поэтому поставьте УЗО с током утечки 10 мА на фазный и нулевой провод бойлера, а его заземление выведите мимо УЗО на эту шину. Аналогично советую поставить УЗО на остальные линии, но с током утечки 30 мА. Номинальный ток УЗО должен быть не менее номинального тока автомата, а лучше даже чуть больше.
    Если при такой установке УЗО, оно не будет отключаться при включении бойлера, то виноват не он, а все дело в заземленном нуле после счетчика, а не до, как положено.
  10. kreyl
    kreyl
    kreyl
    Только не забывайте, что все работы в щитке, расположенном в коридоре, должны производиться электриками (бесплатно ), если вы не специалист и можете что-то сделать не по правилам - лучше не пользоваться бойлером пока вы не вызовете электрика. Будьте настойчивее.
  11. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Очень сомневаюсь насчет бесплатности этих работ. Ведь после счетчика ответственность несет абонент...
  12. kreyl
    kreyl
    kreyl
    По закону все, что внутри квартиры - делаете вы, то, что на площадке - электрики.
    Я недавно вызывала электрика.
    И это записано в ПОСТАНОВЛЕНИИ от 23 мая 2006 г. N 307
    О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ГРАЖДАНАМ
    Где-то там.
    Даже автоматы они меняют сами, за свой счет. Это сказал электрик.
  13. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Нулевой провод также на этой шине оставлять?
    Приходили, сделали, фото ниже, хотя попросил как людей все сделать на дин рейке и поставить автоматы которы я им дал на все квартиры, денег кстати тоже дали. Просто нет времени туда идти и пристыдить.
  14. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Да. С этой шины берем ноль и пускаем с фазой через УЗО, а землю напрямую.
    Фото удручающее... я бы все нафиг переделал по уму, но надо смотреть как подключен опломбированный счетчик, он может помешать задумке. :(
  15. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Самый безопасный вариант обеспечения электробезопасности в старом жилищном фонде многократно описывался мной на форуме, последний раз в теме Работа электросчётчика. Все остальное на Ваш страх и риск.
    Это говорит об не правильном, возможно опасном подключении. Как минимум неправильно то что нейтральный провод бойлера подключен к этажному щиту, а не к нейтральному выходу счетчика.
    УЗО обязательно! Действующие нормы в качестве единственной защиты до реконструкции электростояков на 5-ти проводные упоминают только УЗО!
    30 мА это максимальный предел допускающийся действующими нормами для защиты человека, животных. В старом жилищном фонде где опасно делать зануление из-за того что как минимум электрохозяйство отслужило свой ресурс, нужно ставить УЗО 10 мА. По информации из разных источников, включая производителей дифзащиты, ток не отпускания начинается с 5-10 мА.
  16. kreyl
    kreyl
    kreyl
    Попробуйте сделать это фото приложением к письму, отправьте по почте в вашу жилконтору. Это конечно ужасно выглядит. Нормальный электрик такое не допустит.
    Объясните, пожалуйста, почему важно именно к нулевому проводу счетчика, а не щитка? У меня стоит двухтарифный счетчик. Для него это тоже важно?
