Пеллетные камины
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем imola77, 05.11.10.
  1. imola77
    imola77
    imola77
    Карелия
    Всем привет Собираюсь решать вопрос по отоплению рубленного дома 140 метров.Есть мнение, что не сегодняшний день камины на пеллетах имеют очень широкое применение как в Европе так и у нас, благодаря высокому качеству, большому КПД ,простоте обслуживания, безопасности и невысоких затрат на само сырьё ,плюс очень экономичны. Выскажите Ваше мнение по этому вопросу у кого стоят такие камины и как они проявляют себя в действии .Интересно мнение тех людей, кто пользуется ими не один сезон и какие фирмы, предпочтительнее итальянские ,Вы порекомендуете.
  2. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Сам о таком подумываю, смотрю стоимость дров в мск. потом сравниваю с таким каминчиком и все говорит в его пользу.
    Пользователей реальных у нас в стране пока мало похоже к сожалению.
    Вот тут темку подобную открывал:http://www.forumhouse.ru/threads/62509/
    За кордоном отзывы самые положительные о них!
  3. viking53
    viking53
    viking53
    Великий Новгород
    Для 140 м2 можно и камином обойтись.Все зависит от расположения комнат. Купить греющий камин (к примеру Кeddy) и вопрос по отоплению закрыт. В нашем лесу такие пелетные печи и камины еще долго канать не будут. Камин все равно ставить надо. Не будешь же ты собирать своих домочадцев у батареи отопления. Надо камин. А почему бы не совместить его с функцией отопления? Буржуи все считать любят. Там дров мало и они дороже. Пелетные печи не дешевые но у них часть суммы датируется властями(Италия, Франция) Так что делай выводы.
  4. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Есть пеллетные котлы сделанные по форме как печь-камин, работает как котел отопления с подключением обычной радиаторной системы + спереди дверца со стеклом, как камина, но ценник на них у нас - недавно прочитал - около 7 000 американских рублей:(
  5. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    типа вот таких
  6. imola77
    imola77
    imola77
    Карелия
    есть на форуме люди кто уже пользуется таким камином?
  7. Александр С.
    Александр С.
    Александр С.
    Москва ООО Новотоп
    Вот здесь я описывал испытание такой печи http://www.forumhouse.ru/threads/23139/page-12#post-1067468.
    К цитируемому случаю ИМХО пеллетная печь (пеллетный камин - неправильное название, почти все тепло идет из воздухо-воздушного теплообменника) не подойдет. Такие печи распространены в Италии, Испании, теплых штатах США, где требуется небольшая мощность, быстрый нагрев. Очень часто устанавливаются в ресторанах - допустим открывается в 11.00, на максимальной мощности помещение прогревается за полчаса, получается комфортная температура, затем на меньшей мощности (в описанной мной пеллетной печи 3 режима слабый/средний/мощный) поддерживается температура. В 23.00 ресторан закрывается, печь автоматически прекращает подачу пеллет, продувает горелку - через 3 минуты можно оставлять, уходить, утром через 5 минут после запуска опять будет выдавать тепло.
    В рубленом доме тепоизоляция плохая - на 140 кв.м. зимой такого аппарата не хватит, если только для непостоянного проживания. Допустим приехали на выходные, за полчаса прогрели пару необходимых комнат и на пару дней в них при постоянной работе печи будет тепло. Бункера на 15 кг хватает на 4-12 часов при разных режимах.
    Большинство итальянских и испанских пеллетных печей делают в Китае, так что нет смысла переплачивать 2-3 раза. Китайские печи сейчас около 70 тыс. рублей стоят. Все остальное - удобство, высокий КПД, простота обслуживания - правильно.
  8. Law2004
    Law2004
    Law2004
    +1 Спасибо, именно такой вариант отопления я для себя приискиваю.
    Не могли бы Вы просвятить по поводу организации водяного контура от пеллетного камина, может быть у Вас есть схема устройства такого камина с указанием тех. характеристик либо копия тех.паспорта (руководства) на русском языке. Вопрос интересен применительно к конкретным моделям, планирую отапливать помещения общей площадью, примерно, 100кв.м., включающие комнату на первом этаже 35 кв.м. (включая "второй свет"), санузла и трех небольших спальных комнат на втором (мансардном) этаже по 12 кв.м. каждая
  9. Александр С.
    Александр С.
    Александр С.
    Москва ООО Новотоп
    Вот здесь эта тема уже обсуждалась http://www.forumhouse.ru/threads/81532/.
    Повторюсь, я считаю что смысла нет в пеллетной печи с водяным контуром - или печь или котел. Документации у меня нет, печь брали на испытание в фирме Ник Инжиниринг, спросите, может дадут документы. Сейчас пеллетный котел у них же стоит от 99 тыс. руб. на 20 кВт против 70 тыс. рублей за пеллетную печь мощностью до 10 кВт. Котлов в сотни раз больше установлено, многие болезни роста у них уже выявлены и исправлены, печи - редкое в наших условиях устройство - отсюда и цена и др. неудобства.
  10. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    А что Вы там хотите увидеть?
    Такая печь просто подбирается по мощности насколько я понял, насос циркуляции и расширительный бачок в них встроен, т.е ставите печь разводите радиаторы на эту мощность и собственно говоря все!
    Александр С. у такой печки по сравнению с котлом есть один и весьма большой (мне так кажется) плюс, для котла нужно отдельное помещение или топочная, а печка которую хочет поставить Law2004 легко впишется в интерьер той же гостиной на место камина у которого можно посидеть!
    Поэтому утверждать что одно лучше другого так однозначно нельзя!
    Хотя я тоже считаю, что если и ставить такую печь, то вполне достаточно и воздушной для комфортного обогрева, но у меня например отапливаемая площадь-практически одно помещение лишь зонированое, если помещений несколько то с воздушкой уже проблемнее все получается, наверное этим и обусловлен выбор водяного контура, в сторону которого смотрит Law2004.
    P.S. Рубленый дом и второй свет- жесть по теплосбережению! Утеплятся придется Вам все равно рано или поздно и не важно чем Вы будете отапливатся! С уважением!
  11. Александр С.
    Александр С.
    Александр С.
    Москва ООО Новотоп
    Если бы в любую печку можно было впихнуть водяной теплообменник, насосик, котлов бы вообще не было как класса. Все покупали бы буржуйки, трубу за 5 копеек, насос и дело в шляпе. Но как известно, нельзя впихнуть невпихуемое. Расчет топки, площади теплообменников, скорости дымовых газов и т.д. - целая наука. Поэтому на коленках сделать ничего не получится и документация не поможет.
    То что пеллетная печь занимает четверть квадратного метра - это ее достоинство. Но и рассчитана она на 3 регулировки мощности 2,5/6/10 кВт и чем больше мощность, тем меньше съем тепла с дымовых газов, соответственно ниже КПД. 10 кВт - это форсированный режим для быстрого прогрева помещения, самый экономичный - 2,5 кВт. К тому же для хранения топлива тоже много места надо. Короче говоря, любое оборудование нужно использовать по целевому назначению. Для вопроса топикстартера пеллетная печь - не целевое назначение.
  12. Пилот1977
    Пилот1977
    Пилот1977
    Приобрел итальянский камин Flumenfire. Но пока не смонтировал его смотрел его в работе у знакомого. На такую площадь одного камина маловато пеллетный воздушный камин служит дублирующим источником тепла. Но можно поставить аквакамин и сделать разводку отопления по дому.
  13. Биоресурс
    Биоресурс
    Биоресурс
    Можно и малой кровью обойтись, взять пеллетный камин Термал (македония) на 15квт, как раз на такой дом пойдет. ничем не хуже Flumenfire, а по деньгам дешевле.
  14. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Высскажу свое мнение о пеллетниках, не претендую на истину, так как не мое направление, но из того, что видел и слышал от пользователей.
    Из того, что видел: те, что дешевые, просто страх смотреть, по качеству исполнения похожи на ТТ котел, только в зале, ни за что не установил бы себе в качестве два в одном (камин+отопление)
    Из того, что слышал. Мой знакомый установил себе и через один сезон, можно сказать выбросил (продал быушный) Говорит, сначала не замечал, но потом просто раздражать стал механизм подачи пеллет. Говорит смотришь в тишине телевизор, а возле уха постоянно щелк, щелк. И это у него стоял итальянец в районе пятерки евро стоимостью.
    На последней выставке в Германии, видел экспонаты вроде уже как безшумные с усовершенствованной подачей, но не подарок - 5 тыс. евро и это воздушник. Могу себе представить, как работают те польские и подобные из восточноевропейских стран, дешевые пеллетники, даже не взирая на их внешний вид, который как писал уже выше - просто ужасен качеством исполнения.
  15. Fires
    Fires
    Fires
    Действительно давайте сравним. Флюменфаир с каминами конкурентов.
    Flumenfire-Сделано в Италии.
    Вентиляторы EBM-papst (Германия) Вентиляторы этой марки могут работать годами не выключаясь.
    Устройства Flumenfire единственные имеют нержавеющую колосниковую решетку с патентованной механической системой очистки.
    Четыре замка из качественной стали на передней двери камина и встроенный плетеный термоизоляционный шнур, обеспечивают плотное прилегание термоизолирующей дверки, а передняя дверка установлена на четырех независимых петлях-замках, которые обеспечивают открывание в случае необходимости и полную герметичность запирания, а также контроль входящего воздуха для горения.
    Все печи Flumefire стандартно оборудованы дополнительным механическим предохранительным клапаном
    избыточного давления и различными электронными дублированными устройствами защиты.
    Для очистки теплообменников предусмотрены встроенные
    шомполы под заправочной крышкой для очистки, при этом вся зола ссыпается
    в зольный ящик и затем легко удаляется при очередном обслуживании.
    .И да наши камины подороже, но многих функций нет, на других каминах, значит, что и если бы их не было на flumenfire, то и они бы стоили дешевле.
    Но и в завершение несколько фотографий. наших каминов.
    Сравните толщину и материал горелочной части.
    На последней фотографии, отделка мрамором, и деревом, часто ли приходилось видеть этот материал в отделке каминов?
    Сравнивайте и выбирайте.
