Закидайте меня гнилыми помидорами
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем mihhak, 05.11.10.
  1. mihhak
    mihhak
    mihhak
    Саратов
    Всем привет.
    Есть желание построить каменный дом, но опыта нет никакого. После долгих исследований интернета и литературы пришел к пониманию чего хочу.
    Хочу:
    -каменный дом
    -кирпичный фасад
    -иметь возможность крепить к внутренним стенам что угодно
    Не хочу:
    -внутри стены иметь утеплитель
    Выводы:
    С внешней стороны облицовочный кирпич, с внутренней стороны обычный кирпич. Остается решить проблему с теплоизоляцией, для этого предполагаю использовать один из теплых блоков между кирпичами: пено/газобетон, керамзитобетон, керамические блоки. Имеет ли право на жизнь такая конструкция и с какими трудностями могу столкнуться при ее практическом воплощении в жизнь?
    PS Ну, а теперь кидайте помидоры
  2. Kurova
    Kurova
    Kurova
    Гость
    Лови помидор ------------- 0
    00
  3. Fishka Lee
    Fishka Lee
    Fishka Lee
    Орел
    А почему нет? Посчитайте по теплотехническому расчету, какая толщина заполнения потребуется (например, программой Теремок). А дальше все, как у всех - армировать периодически кладку да под перекрытия армопояс сделать.
    А насчет крепить - у меня в квартире из пеноблока сделаны стойки под встроенный книжный шкаф. К которым полки и прикручены - и ничего.
    И, если не секрет, что за предубеждение к утеплителям?
  4. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Делайте дом из тёплой керамики с облицовочным кирпичом--незачем усложнять.
  5. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    " -иметь возможность крепить к внутренним стенам что угодно "
    Цена решения, для крепления "всего что угодно", может быть высока )
    Колитесь - кое производство затеваете? :)
  6. Stroevod
    Stroevod
    Stroevod
    А зачем вам внутри дома отдельный слой кирпича ? Если только для того чтобы что то крепить, то про помидоры вы правильно вспомнили.
    Если подходить с умом, то и на гипсокартон можно много чего прикрепить.
    Если несущая стена будет блочной, не важно какой, то обкладывать ее изнутри уже ничем не нужно. Можно просто поштукатурить и вешай что хочешь.
    Главное, чтобы крепеж был соответствующий.
  7. Игорёк
    Игорёк
    Игорёк
    Курган
    я тож пол-кирпича думаю, но х.з. Стена прочней будей:)
  8. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Есть заглавное правило в стеностроении- однородность! Не стОит им пренебрегать. Особенно когда уже есть знание о нем. Рекомендую :)
    Многослойность и хлопотнее и технологичнее. Так обычно строят как бы в рассрочку (нет к примеру средств на сразу толстую стену...), Ну или по каким либо идейным соображениям.
    А вариант топикстартера уже давно обсасывался и разнесен в пух несколько раз.
  9. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    ИМХО
    Во внутренней стенке из кирпича нет надобности.
    Для получения толковых характеристик по утепленности, на чистом блоке, Вам понадобиться что-то около 500мм + облицовка... + внутренняя отделка, итого, стеночки сантимов под 70 с гаком...
  10. Rostok
    Rostok
    Homo ergaster
    Rostok
    Homo ergaster
    Набережные Челны
    Я вот как-то пытался определить на примере своей квартиры (панельная многоэтажка) чего-такого действительно тяжелого можно повесить в будущем доме. Для меня это оказались кухонные шкафы и накопительный нагреватель. Я буду это решать по месту с помощью вертикальных квадратных труб. Все остальной нормально вешается даже на каркасник не говоря уже о газо/пено бетоне и керамоблоках. А вы чего такого собираетесь вешать (что реально не может иметь опирание на пол)?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Думаете в кирпичной стене всё зашибись держится? Ню-ню:|:
  12. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Аналогично. Все вышеуказанное, успешно повешено на заранее изготовленный усиленный каркас, размещенный под ГКЛ. Остальное, без всяких проблем крепится прямо на ГКЛ через соответствующие дюбеля, или к профильному каркасу. Заморачиваться же кирпичными стенами чисто ради крепежа, водогрея и кухонных шкафчиков, ИМХО глупости.
  13. Stroevod
    Stroevod
    Stroevod
    Ага, еще один видимо гири для команды бодибилдеров собирается на полке хранить. Товарищи как то забывают что кирпич собственно сам должен как то держаться, если он конечно не является единым целым с несущей стеной. Понятно конечно что можно сетку положить. Но если хочется приключений, то люди их обязательно найдут на свою...
  14. сергейбездомный
    сергейбездомный
    сергейбездомный
    Самара
    Приветствую.
    Киромзитоблок обложенный кирпичем.Крепко надежно без утеплителей.
    В принципе... а что бояться толщину стен? ... По цене эта толстая стена дешевле чем потоньше но с утеплителем.
  15. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Это как сказать... К примеру, дом внешним размером 10*12 со стенами 75см, имеет внешнюю площадь 120м2, а внутреннюю 89м2... без учета внутренних стен. А крыша со свесами будет в проекции на все 160м2... + фундамент...
