Можно ли в тестовых целях на приоборе закоротить три фазы?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Stan_1, 05.11.10.
  1. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Купил вольтметр DigiTop ВМ-3. Он показывает напряжение сразу по 3-м фазам, одновременно контролируя чередование фаз. Если подключить к 220 только один индикатор (хочется дома проверить) - то он показывает примерно 270 Вольт, но это нормально. В инструкции сказано, что при подключении не всех фаз показания прибора искажаются.
    Вопрос. А что если я подам 220 на все фазные входы одновременно? Что может произойти? :)
  2. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Девайс свистнет и улетит в форточку))
    Да ничего не произойдет, будет показывать одинаковый результат на всех "трех фазах".
    Это не нормально. По нормам не более 260 должно быть на фазе.
  3. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Как я понял из инструкции - при подключении только одной фазы показания будут завышены. Ладно, сегодня попробую, отпишу.
  4. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Странно, тогда это получается недоделка девайса, т.к. он должен правильно работать например при пропадании 2х фаз из 3х.
  5. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Украина. :) Зато всего 980 руб. правда у меня тоже был вопрос, почему проще в инструкции написать, что будет работать плохо, вместо того, чтобы сделать хорошо. :)
  6. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Собственно, проверил. :) Показания точные, с мультметром расходятся на 1 вольт, и то не всегда. Фото (плохое качество получилось) прилагаю.
  7. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Тогда непонятно, почему в прошлый раз было 270, я бы насторожился.
  8. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Так я же в начале написал, что включал только одну фазу. Конечно, с точки зрения автоматики и кибернетики странно, что при подключении одной фазы показания искажаются, а при подключении трех все показывается нормально, но в инструкции они это предусмотрели.
    Вообще, удручает другое. Пытаясь найти разные автоматические штучки, с удивлением для себя выяснил, что Украина обошла нас по части электроники. То есть если искать вольтметры, амперметры, то натыкаешься сплошь на продукцию Украины. Вообщем,
  9. ТупойЭнергетик
    ТупойЭнергетик
    ТупойЭнергетик
    Эту модель в руках не держал, а с подобной штукой разбирался "...с точки зрения автоматики и кибернетики...". Они как китайцы стали, у них питание АЦП от трех фаз, запас по напряжению на входе стабилизатора порезали, вот при работе на одной фазе и плывет опорный источник напряжения. Экономисты, епрст :)]
  10. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
