Как рассчитать высоту дымохода?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Novi4ekstroitel, 05.11.10.
  1. Novi4ekstroitel
    Novi4ekstroitel
    Novi4ekstroitel
    Московская область
    Уважаемые специалисты! Подскажите, как рассчитать высоту дымохода относительно конька крыши?
    (от конька крыши до трубы 9,5м)
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    При удаленности от конька здания более 3-х метров (по горизонтали) можно высоту дымохода делать не ниже воображаемой линии проведенной от конька к горизонту Земли под углом 10 градусов...
    Однако нужно смотреть обстоятельства и возможно для Вашего случая подойдет норматив :
    - Вывести на 0,5 метра выше линии 45 градусов от конька к горизонту.
  3. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    Алексей, я задал подобный вопрос в вашей теме, в моей случае подойдет норматив в 45 градусов?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Посмотрю.
    Если срочно, пишите или звоните.
    :pioner:
