Дайте совет по утеплению
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем vqd, 05.11.10.
  1. vqd
    vqd
    vqd
    Такая вот проблема у меня.
    Есть домик 6 на 6 из пеноблока, стены 30см толщиной. Планировал успеть утеплить его пенобетоном 20см. (установка есть) но чую не успеваю. Хоть осень нынче теплая но снег вот вот ляжет, а я даже еще каркасы не поставил ((
    В общем надо придумать некий вариант что бы эту зиму переконтаваться. Появилась у меня идея:- Поставить каркасы как и планировал но вместо пенобетона засыпать крошку от пенопласта. Вроде бы как она не дорого стоить должна и выкинуть потом не жалко.
    А есть еще мысли бюджетного утепления на 1 зиму?
  2. hoook
    hoook
    ХОЧУ НА РЫБАЛКУ
    hoook
    ХОЧУ НА РЫБАЛКУ
    Утеплите изнутри мин.ватой, а потом ее пустите на крышу, про пароизоляцию не забудьте. Блоки снаружи обмотайте гидроизоляцией.
    Минвата толщиной до 10 см.
  3. vqd
    vqd
    vqd
    Дом жилой, живем уже в нем. Мансарда утеплена полностью (кстати очень теплая получилась). Весной ранней делал обследование тепловизором и обнаружили что сквозь эти 30см уходит тепло. За лето не сумел сделать утепление по причине проблем с работай (2 месяца выпало).
    В принципе почитал на сайте совби про пенобетон. Они утверждают что их технология работает до -25. Если это так то ситуация в принципе спасена. За выходные сделаю каркас и можно начать утеплять. Планирую залить 20см пенобетона плотностью 200.
    Ща только с трещинками решим вопрос.
    Дык точка росы уверенно обоснуется в стене и вполне возможно появление новых трещин. У меня и так сердце от каждой трещинки кровью обливается. Хоть мне все хором и кричат что ничего страшного - это усадка материала. Я даже на всякий случай по углам поставил мет уголок и обварил по кругу арматурой.
    думал про это, а опилки не усядут за месяц - 2 ?
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  5. vqd
    vqd
    vqd
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  7. vqd
    vqd
    vqd
  8. valerey
    valerey
    valerey
  9. vqd
    vqd
    vqd
    В принципе думал про это, но блин если и этой зимой зарядит -40 на полтора месяца то тяжко будет. Если как обычно -20 -30 и на пару недель -40 -45 то нормально. Но вот как то подстраховаться охото.
  10. vqd
    vqd
    vqd
    Вот вот. Нам бы московскую среднюю температуру, столько бы денег свободных оставалось )) Буду лить пенобетон сколько успею, а че не успею то засыплю опилками например.
  11. vqd
    vqd
    vqd
    Поясните. Не совсем понял Вас.
  12. hoook
    hoook
    ХОЧУ НА РЫБАЛКУ
    hoook
    ХОЧУ НА РЫБАЛКУ
    А в МСК вашу природу.
  13. vqd
    vqd
    vqd
    )) вот потому то я уже в который раз отказываюсь сменить Сибирь на МСК. А вобще зима у нас правильная ) Поню как в том коду об'яснял коллегам с МСК как мышину в ЦЕЛЫХ -20 завести. У нас в это время -45 было и народ искренне удевлялся как мы на машинах то ездим ))
    Вопрос по теме.
    Не могу понять. 20см пенобетона плотностью 150-200 хватит или нет. Может сантимов 25 сделать да еще изнутри под гипс эковаты дунуть?
  14. valerey
    valerey
    valerey
    Успеха!
    Ну а если придавит мороз, то подогрейте стену, хотя-бы в первые 10-12 часов. Я делал пеноблоки зимой в холодном ангаре. Чтобы не поморозить, соорудил палатку из полиэтилена ( примнерно 200 кв.) и подогревал газовой тепловой пушкой. Расход пропана был: 2 баллона на 14-16 часов.
  15. vqd
    vqd
    vqd
    Ну можно будит на ночь врубать отопление на полную. Опять же мне кажеться что при стабильном минусе на улице лить пенобетон не стоит
