Подключение пустого участка
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Grifen, 05.11.10.
  1. Grifen
    Grifen
    Grifen
    Есть тема. Столб с проводами в 2-х метрах от забора.
    Надо повесить щит на столб и завести провода сверху в щит+счетчик.
    Хочу понять для себя:
    Щит тип-
    Бокс 708Rx 3ф 8 модулей. IP-54
    Или тип -
    ЩРУ-3Н-6 2*М231 IP54
    Счетчик Меркурий 3ф. 60А
    Кабель АВВГ 4*16.
    Автомат на входе перед счетчиком. 3ф
    Автомат на выходе 3*2двойных.
    Это все временно до того как на участке будет строение.
    Делать будет сторонний электрик, посему вопросы
    1. Реально в вводной автомат запитать 4*16 АВВГ? я не знаю как провод гнется сложности будут?
    Или можно взять пока 4*10 или меньше?
    После постройки дома в него пойдет провод под землей.
    2. Каким кабелем делать разводку от вводного автомата до счетчика?
    3. Размеры ящика от каких отталкиваться?
    Думаю с субботу поеду закупаться т.к в Вс надо уже делать..
  2. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Алюминий 16 мм2 - это примерно 50-60А по каждой фазе. То есть всего около 40 кВт. Вы уверены, что Вам выделена такая мощность? Назовите номиналы автоматов, тогда можно что-то сказать более конкретно.
  3. Grifen
    Grifen
    Grifen
    Я предположил, т.к у всех соседей так. от 10 до 16
    Нет не уверен, т.к разговор был про 5 на каждую, просто думал брать с запасом.
  4. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    А автоматы какие у соседей стоят?
  5. Grifen
    Grifen
    Grifen
    Не спрашивал. Видел только сечение кабеля, да и электрик сказал что на ввод можно 4*16 а автомат на 32А 3Ф достаточно.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Если 32А 3-х фазный, то это каждая фаза по 32А. То есть, грубо, 21 кВт. Для тока 32А достаточно кабеля из алюминия сечением 10 мм2.
    До щита лучше вести тем проводом - который подскажет электрик. Это его головная боль, как завести 16 мм2 под клеммы автомата и счетчика. От столба в дом, в зависимости от расстояния и типа подводки (готов только про подземный обсуждать) я бы выбрал ВББШг 10 мм2. Если расстояние больше 8-10 метров, то по стоимостным факторам выбрал бы АВББШг 16 мм2. У меня похожая ситуация, но я пока не решил, как от столба (щитка) тащить кабель в дом - 4-х или 5-и жильным. Зависит от схемы заземления.
  8. Grifen
    Grifen
    Grifen
    Там электрик-джамшут, от него надо только залезть на столб и запитать линию к счетчику.
    Короче шкаф купил, провод тоже, все собрал,
    Только вопрос-4*16 входит в шкаф на автомат 4n 40А а с него надо на счетчик-каким проводом? Медь 10 или 6мм
    И мне не ясно как правильно сделать-по схеме "0" идет на счетчик и на линию нагрузки, как правильно, с вводного автомата проложить провод?
  9. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Медь 6мм - держит до 49А, медь 10мм - 66А, я бы ее ставил, так как по ГОСТ автомат С40 может длительно держать ток 45,2А, а при токе 58А он отключается за время не превышающее 1 час. Так что меди 6мм маловато в пограничном режиме...
    Схема включения - любая, у меркурия в паспорте как раз второй вариант нарисован, насколько я помню.
  10. Grifen
    Grifen
    Grifen
    Взял Медь 10мм2.
    Вот вопрос-насторожило что при зажиме провода в клемме счетчика (там 2 винта) при чуть более сильном усилии клемная колодка расходится. Как будто корпус распирает.. Это нормально?
    Электрик когда монтировал видел, ничего не сказал.
    Все запитали-работает.
    Провода не болтаются.
    Но настораживает.
  11. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Тоже согласен, что лучше 10 мм2. То, что расходится пластмасса - не страшно. У многих установочных изделий так. Только у дорогих (ABB) этого нет, а у недорогих - сплошь и рядом, хотя это не мешает им нормально выполнять свои функции.
  12. Grifen
    Grifen
    Grifen
    Не мешает, но очень не приятно.
    Автоматы поставил ABB-4пол. 40А и 25Legran. Никаких проблем. Даже с малым усилием на клемме-провод так зажало что удивился.. понял за что деньги отдал..
  13. Электрон
    Электрон
    Электрон
    У меня точно такая же была задача.
    Посмотрите как сделал я. Может Вам поможет.
    http://www.forumhouse.ru/threads/39437/
  14. Скептик64
    Скептик64
    Скептик64
    Саратов
    Даже не знаю в какой теме лучше вопрос задать.
    Не так дано в наш дачный кооператив свет наконец-то подвели. Автомат на входе в дачу ставят 16А. Как мне кажется это маловато. Ведь не может быть, что проект, по которому организовано электроснабжение предусматривал такое ограничение по нагрузке отдельными потребителями? Есть на эту тему какие-то нормы?
