Расчет нагрузки на грунт от буронабивного фундамента
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем meistersmr, 04.11.10.
  1. molnik1
    molnik1
    molnik1
    Тюмень
    Да бесплатно я и не прошу. Я понимаю что ни кто и не будет делать ни чего бесплатно.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Уважаемый @molnik1, дом ставится не на фундамент а на грунт, фундамент это всего лишь конструкция передающая нагрузку на грунт а также ее перераспределяющая.
    А теперь перечитайте свой пост с первым вопросом и задайте себе вопрос - как я вам мог помочь советом ?
  3. molnik1
    molnik1
    molnik1
    Тюмень
    В первом посте, я спросил - достаточен ли такой фундамент для такого дома?
  4. РусланФ
    РусланФ
    РусланФ
    Казань
    Спасибо большое, а то я думал мои 3 этажа, 560 тн и 30ть 6-метровых свай, вообще придется "в топку"..
    Вы можете ставить минусы или плюсы, вопросы и т. д., у меня то все уже построено.
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Это говорит скорей всего только об одном - в вашем случае просто повезло .
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Там ничего нет про грунт .
  7. molnik1
    molnik1
    molnik1
    Тюмень
    Да, действительно этого я не сказал. При копке на 3 м глина уплотненная, копали эксковатором и стенки не осыпались. Далее не копали. УГВ - 4.5 - 5 метров. Если совсем конкретней, то геологию сделают только к концу апреля.
  8. РусланФ
    РусланФ
    РусланФ
    Казань
    Мой вам совет - либо обращайтесь к конструктору, либо если у вас стандартный дом "как у соседа", делайте как у соседа, и не переживайте. Рассчеты они конечно очень важны, но они важны когда вы строите 5 этаже на зыбкой почве. А когда у вас 2 этажа из пеноблока, то, по моему скромному мнению, достаточно перезаложиться в арматуре и прочности бетона, или сделать "как у соседа". Плюс конструктора в том, что он позволит вам сэкономить на бетоне и арматуре + даст четкие чертежи для рабочих.
    Контакты опытного конструктора по приемлимым расценкам, если хотите могу в личку скинуть.
  9. molnik1
    molnik1
    molnik1
    Тюмень
    Будьте добры.
  10. AlexSaratov
    AlexSaratov
    Нам любые ДОРОГИ дороги.
    AlexSaratov
    Саратов
    Эх. Подниму темку.
    Собираюсь поставить хозблок 6*3, но весной при обильном снеготаянии бывает паводок и в месте установки хозблока высота воды может быть до 40-50 см. Посему хочу поднять строение над землей.
    Грунт - глинозем, плотная глина на глубине 1,5 - 1,8 м УГВ - 1,2 м.
    Хозблок хотел из блоков керамзитобетонных делать. Так вот и вопрос стоит ли оно того, если ставить за буро-набивных сваях с небольшим ростверком?
    Сваи 250мм хотел 12шт.
    Или уж не заморачиваться и поставить каркасник на винтовых сваях или тех же буро-набивных?
  11. kos1978
    kos1978
    kos1978
    Подскажите, так нельзя что ли опирать ленту ростверка на грунт (с подсыпкой под ним ПГС 20-30см). И дополнительно сваи забурить на ниже глубины промерзания? И считается ли тогда несущая способность грунта под ростверком как дополнительная к несущей способности свай?
  12. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Нет не считается, у ленты и так больше площадь опоры чем у свай.
    Вы или ленту делайте (сваи в таком случае нафиг не нужны, либо сваи и ростверк над грунтом.
  13. kos1978
    kos1978
    kos1978
    Лента не сползет по уклону? Перепад высот 1,5 на 9-и-ти метрах. Как заглублять в таком случае? Можно ли делать переменный по высоте ленточный фундамент мелкого заложения. Не было бы перепада высот, было-бы проще. Да и под сваи уже набурил, но не заливал еще.
