Повышение давления в многоквартирном доме
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем alexpo, 04.11.10.
  1. alexpo
    alexpo
    alexpo
    Смоленская область
    Проблема с низким давлением в 6 этажном 44 квартирном доме. Из-за изношенных сетей давление слишком слабое. Подскажите какой насос и какой гидроаккумулятор нужны для решение проблемы.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Считаете водопотребление в час пик (максимальное) всего дома - это будет производительность насоса. Далее считаем: на самом верхнем этаже должно быть давление 3,5-4 бар, плюс высота подъема (ну пусть 6 этажей (5+подвал) по 2,5 метра = 15м=1,5 бар) = 5 - 5,5 бар плюс потери в трубопроводе (есть таблица сопротивлений) - получаете напор насоса (это примерно, на самом деле расчет сложнее). Далее по полученным хар-кам подбираете насос. К нему блок управления, про ГА можно забыть при такой системе (если только не затащите ж/д цистерну в подвал:)]). Организационные и денежные вопросы не забудьте продумать. Решение явно не бытовое, поэтому цены будут не хилые (и на монтаж и на оборудование).
    Или Вам только в своей квартире нужно повысить давление?
  3. alexpo
    alexpo
    alexpo
    Смоленская область
    Планируется сделать во всем доме. Не совсем понял про цистерну, вы хотите сказать что ГА не нужен? Будет ли тогда постоянное давление в водопроводе?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Обратите внимание на повысительные насосы Wilo серии MVI или Calpeda серии MXV, это то, что вам нужно.
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Для одного дома (частного, со стандартным набором точек водоразбора) нужен ГА как минимум 100 литров, в Вашем случае таких "домов" 44, считайте (это минимум). Можно обойтись без ГА, поищите готовые решения для регулирования производительности насоса. Вот немного накопал:
    http://tareks.ru/engineering/interesting1/povysitelnye_ot_Wilo
    А вообще при проектировании и монтаже таких систем самодеятельность может выйти боком, попробуйте поговорить с эксплуатирующей организацией. Нужен проект, нужен правильный монтаж, последующее обслуживание (читаем между строк - кто будет крайним в случае чего).
  6. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    У нас 6-этажный дом. 42 квартиры. В подвале стоит насос, по марке сказать не могу, или Вило, или Грюндфос...Гидроаккумулятор на сто литров. Уже 4 года. Трубы везде пластиковые...2 года назад меняли. Проблем нет. Раньше вода выше 4-го этажа не поднималась...У нас, по согласованию с жильцами, автоматика выключает насос с 1 часу ночи до 6 утра. Меньше электричества ест...
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Коммунальные услуги должны оказываться круглосуточно...
  8. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Мы сами установили такой режим, на общем собрании жильцов. Так как ночью в воде особой необходимости нет, а насос потребляет энергию..а платить нам...
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Принимать душ или ванну наверное ночью никто не будет, а вот пользоваться санузлом вполне возможно, а смывать нечем...:(
  10. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Обычно ночью городская система худо- бедно справляется...Давление слабенькое, но есть...А вот днем катастрофически не хватает давления. Без насоса выше третьего этажа не поднимается..
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Zhenis, сочувствую! В Башкирии (по самой свежей информации из интернета) 30% магистральных водопроводов требуют капитального ремонта, но пока проблем с давлением не ощущаем. Давление ХВС в нашем 9-и этажном доме не менее 4,7 бар.
  12. alexpo
    alexpo
    alexpo
    Смоленская область
    А какое оптимальное должно быть давление на последнем этаже?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    По правилам оказания коммунальных услуг не ниже 0,3 бар на изливе, но это конечно мало для комфортного использования и для работы некоторых видов техники.:(
  14. Пришлец
    Пришлец
    Пришлец
    Сумы
    Живу в "Хрущевке" на 4-ом этаже. Специально поставил манометр. Манометр до 4 кгс/см2. Давление в сети от 0,8 кгс/см2 ( 0,8 бар) днем до 1,8 кгс/см2 ночью. Ничего, колонка включается. :)
  15. SAV540
    SAV540
    SAV540
    Добрый день!
    Живу на последнем этаже. Давление горячей воды - 2,5 бара, холодной - 2 бара. Это раздрожает, не хватает.
    Зашел к соседу снизу узнать какое давление у него. Оказалось, что у него у горячей воды - 5 бар, у холодной - 3 бара. Разница по высоте около 3 метров.
    НО у него полностью переварен стояк и врезаны трубы большего диаметра, да еще и согнуты зигзагом ближе к стене.
    Вопрос 1. У меня труба дюймовая, у него на размер больше. Из-за этого у меня может так просаживаться давление воды?
    Вопрос 2. Если я поставлю повысительные насосы Wilo PB-200EA, которые якобы повышают давление на 2 атмосферы, справедливость востаржествует?::
    Кто-нибудь знает гидромеханику, посчитать сможет эту ситуацию?
