План электрической проводки в квартире
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Slowesno, 04.11.10.
  1. Slowesno
    Slowesno
    Slowesno
    Сибирь
    Дом многоквартирный деревянный.
    РЩ установлен в подъезде, счетчик, УЗО, АЗС в квартире.
    Подсчитал планируемую суммарную нагрузку, получилось около 16 000 Вт.
    Из них 6 000 Вт электрокотел отопления (3 тена по 2кВт), остальная нагрузка бытовая техника (в т.ч. водонагреватель).
    С учетом коэффициента одновременности (70%) получается около 12 000 Вт.
    Накидал примерную схему подключения.
    Прошу конструктивно покритиковать.
  2. Ной
    Ной
    Ной
    Можно одно УЗО 32А на розетки и водогрей. И исправте наконец номиналы автоматов на свет с розетками.
  3. Slowesno
    Slowesno
    Slowesno
    Сибирь
    Исправил :)
  4. Ной
    Ной
    Ной
    Не понял, Вы все автоматы 2Р хотите ставить?
  5. Slowesno
    Slowesno
    Slowesno
    Сибирь
    Использовать диф. автоматы не планировал?
  6. Ной
    Ной
    Ной
    Кто? Я?
    Кстати. В вашем случае для экономии места в щите на водогрей и розетки лучше дифы поставить.
    Вы проигнорировали мой вопрос относительно автоматов. Если будете ставить все 2Р как у вас на схеме, то прикинте какой вам щит понадобится, аж на 22 модуля плюс счетчик.
  7. Slowesno
    Slowesno
    Slowesno
    Сибирь
    Немного не понял сначала вопрос. Нет автоматы буду использовать одноместные, т.е. только на фазу. Кроме того автоматы эл. котла буду вынесены в отдельный щит.
  8. Ной
    Ной
    Ной
    Какое сечение провода на котел будет идти?
  9. Slowesno
    Slowesno
    Slowesno
    Сибирь
    Так по проводам.
    - от РЩ до счетчика = 2х10
    - от счетчика до АЗС котла = 2х6,0
    - от АЗС котла к ТЕНам = 2х2,0
    - свет 2х1,5
    - розетки 2х2,5
  10. Ной
    Ной
    Ной
    Вроде все Ок., а шо за провод 2х2.0, я такой чего то не встречал, почему не 2х2.5
  11. Slowesno
    Slowesno
    Slowesno
    Сибирь
    Пусть будет 2х2,5 :)
  12. Slowesno
    Slowesno
    Slowesno
    Сибирь
    Перерисовал чуть проще. Предварительно-окончательный вариант.
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Там где-то УЗО 63А на ТЭНы,если для отопления только -УЗО на 63А 30мА, перед этим УЗО ещё АВ на 50А хар-кой В.
    На водонагреватель лучше поставить АВ 16А хар-ка B сначала, между ним и водонагревателем УЗО на 25А 10ма.
    Розетки под отдельное УЗО. Сначала АВ 16А(точно хватит на розетки?) хар-ка В , потом УЗО 25А 30мА, потом розетки.
  14. Ной
    Ной
    Ной
    На водогрей и розетки УЗО на 32А.
  15. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Без заземления не катит. И противоречит действующим нормам.
