Как избавиться от конденсата на стояке хол. воды?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Стиг, 04.11.10.
  1. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Привет всем. Может не в той теме пишу, звиняйте. Подскажите пожалуйста, как избавиться от конденсата на стояке хол. воды, стояк проходит в туалете рядом с горячим, живу на втором этаже 9-ти эт.дома, труба постоянно мокрая и боюсь, что долго не протянет. Что делать, помогите советом пожалуйста!
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Обмотать трубу утеплителем (термафлекс, энергофлекс, пенофол и т.п.)
  3. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Обматывал, и ничего, под ним всё равно конденсат.
  4. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Вырезать этот стояк у себя в квартире и вместо него вставить ПП-трубу.
  5. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Думал над этим, но ремонт уже сделан, стояк заложен плиткой, если не найду решения другого, скорее всего придется вырезать стояк. А концы ведь тоже перед П.П. будут в конденсате и как резьбу нарезать на трубе диаметра примерно 40 мм?
  6. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    А Вы обрежьте стояк у соседей сверху над полом и у соседей снизу над потолком. Тогда концы будут у них. :)]
    А для нарезания резьбы существуют специальные инструменты. Клупп, например. Ещё можно приварить готовую резьбу к стояку.
    Если всё это не подходит, то, как и сказал protasevich, утеплить трубу. Если Вы говорите, что конденсат всё-равно был, значит плохо утеплили.
  7. ssn
    ssn
    ssn
    Моск. обл., Подольск
    Дело не столько в утеплении, сколько в изоляции трубы от окружающего воздуха. Ведь конденсат появляется из него. Надо поверх теплоизоляции облепить аллюминиевым скотчем, а особо тщательно на стыках. Где не получается обмотать, можно просто клеить кусочками. Обеспечив герметизацию избавитесь от конденсата. Проверено в этом году на собственном водопроводе на даче.
  8. shpinya
    shpinya
    shpinya
    Витебск
    Купите жидкую теплоизоляцию типа RE-THERM, Корунд. Я, думаю, что покрасить будет самым простым вариантом, чем мотать всякие утеплители. Вот токо вопрос сможете ли купить малой расфасовки.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Кроме вышесказанного, необходимо провести комплекс мер по повышению эффективности вытяжной вентиляции. Конденсируемая влага ведь выделяется из окружающего воздуха и её нужно удалить из помещения.
  10. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Это да, но ведь конденсируется она только в местах резкого перепада температур. Поэтому, например, плохое утепление плюс фольга сверху даст то, что конденсат окажется на этой самой фольге.
    А вот тут не знаю. Смотря какая влажность есть на данный момент. Сухой воздух в помещении - не есть хорошо для здоровья. 60-70% влажность - самое оно.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, ладно здоровье, главное трубы "потеть" не будут!:)]
    Кстати, с автором темы у меня схожие условия: тоже второй этаж девятиэтажки (т.е. вытяжная вентиляция - ), стояки ГВС и ХВС в санузле расположены в 2-х сантиметрах друг от друга и не "потеют". Раньше был конденсат, а сейчас нет! В качестве гипотезы по прекращению этого процесса могу выдвинуть только одну версию, а именно: раньше с другой стороны, примерно в 10-12 сантиметрах от стояка ХВС открыто располагался канализационный стояк, сейчас от заключён в короб из гипсокартона и облицован.
    Возможно, он раньше оказывал влияние на осаждение конденсата на трубе ХВС?!
    P.S. Трубы стояков ГВС и ХВС утеплителем не закрыты!
  12. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Хм... Чё-то связь найти не могу между канализацией и стояком холодной воды.
    Могу выдвинуть свою гипотезу: раньше водоканал подавал более холодную воду, а теплосеть - более качественное отопление квартиры. :)]
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    torez-1, полагаю, что стояк канализации, а он ведь имеет относительно стояка ХВС более высокую температуру, оказывал влияние на образование конденсата. Кроме того из усугбляющих факторов, могу отнести то, что за последние два года я поменял старые деревянные окна на пластиковые, в связи с чем влажность в помещении должна была повыситься, но в результате, почему то конденсат исчез?!
  14. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Но меньше, чем температура окружающего воздуха. А о стояке ГВС, находящегося в сантиметрах от ХВС, я вообще молчу.
    О, кстати, может щас вода не такая горячая, как раньше? Ну там кризис, экономия?
  15. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Труба потеет тогда, когда по ней постоянно движется вода. Обычно это у кого то из соседей по стояку подтекает кран или унитаз. Нужно найти у кого и труба потеть перестанет. Я жил на первом этаже 10 дома, вызвал сантехника, он прошелся по всем этажам и нашел "плаксу". Устранили течь и все больше труба не потела.
