Внешний блок сплита на плоской крыше
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем bigpups, 04.11.10.
  1. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Собственно вопрос в названии темы.
    Квартира на верхнем этаже, крыша плоская, кровля - рубероид.
    Планирую установить внутренний блок в прихожей, напротив проёмов в две комнаты и кухню, чтобы холод растекался в каждую из них. Но до наружной стены получается слишком большая длина трассы, больше 8-ми метров. Следовательно без дозаправки не обойтись.
    Вот и рассматриваю вариант монтажа наружного блока на крыше дома. Трасса будет не более 4-ёх метров и пройдёт через вент.блок без проблем. Плакучка удачно заведётся в стояк канализации из кухни.
    Интересует мнение специалистов по этому поводу. Наверняка при таком способе размещения есть какие-то нюансы, условия, предпочтения, недостатки и т.п.
    Спасибо...
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Основная трудность в креплении без повреждения гидроизоляции.
    Если сплит будет использоваться на обогрев, то из ВНЕШНЕГО блока снизу будет капать конденсат.
    Необходимо предусмотреть, чтом он не намерзал.
    Если есть выбор размещения, то ставить блок лицом на восток или запад, чтобы уменьшить нагрев солнцем на пике жары на открытой поверхности.
  3. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Крепление планирую на сварной площадке из уголка между двумя выходами вент.блоков. Так что сама бандура на кровле стоять не будет.
    До морозов использование кондея на обогрев и не предусматривается. К тому времени уже центральное отопление вовсю тарабанит. Если только немного использовать обогрев до подачи тепла в систему отопления, от сырости по осени.
    А по поводу разогрев прямыми солнечными лучами можно и козырёк над блоком предусмотреть. Заодно и от осадков защитит. Да и вообще хуже не будет...
  4. халявщик
    халявщик
    халявщик
    Санкт-Ленинград
  5. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    минусы
    1.снегом заносит вентилятор нужно приподнимать хотяб на 0.5 метра-нестандартный кронштейн так называемые санки.
    2.ветром постоянно будет крутить ветилятор -износ подшипников!
    2(а).при использовании более навороченного аппарата с плавным рег.вращ вентилятора-возможны сбои в работе от обмерзания-до перегрева-нужно учитывать розу ветров или ветрозащиту использовать.
    3.солнечная радиация.
    4.доступ постронних лиц-вандализм.
    5.вороны постоянно будут склевывать иоляцию.
    6. 4 метра вверх для машины хуже чем 10 по горизонтали дозаправка ерундовая!
    а так если стояк высокий и шире кондюка вполне нормально делали не раз для себя в канале бы сделал бы маслоподьемную петлю.и никакой гидроизоляции!
  6. GunHunter
    GunHunter
    Злой татарин
    GunHunter
    Злой татарин
    кто сказал? с завода в компрессор закачивают фреона хватающего до 15м. трассы...
    разводят вас милейший...
  7. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    или вы разводите !бытовуха заводскую заправку на борту имеет от 5 до 10 метров практически у всех производителей !читайте мануалы!правда мало кто эти мануалы кроме МЕ дает( в свободное обращение) а в инструкциях пишут максимальную длину трассы да это 15 метров-но дозаправить надо!
  8. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Ну и в чём проблема дозаправлить? И зачем один мощный блок на всю квартиру? Вот хотите вы поспать в прохладе - а зачем при этом тратить электричество и мощность кондиционера на вторую комнату или кухню с коридором?
    Ну и в чём проблема дозаправлить? И зачем один мощный блок на всю квартиру? Вот хотите вы поспать в прохладе - а зачем при этом тратить электричество и мощность кондиционера на вторую комнату или кухню с коридором? А поставить блок на крыше дома - это тоже самое, что и поставить его на улице на землю - я боюсь его скоро не будет.
  9. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Ну, на самом деле перепад высоты будет не более 2,5 метра. Это общая длина трассы около четырёх.
    Вандалы - маловероятно. Посёлок небольшой, постоянно все на виду.
    Площадку всё равно мутить выше поверхности крыши примерно на 50-70см.
    Дозаправить сам не смогу в силу отсутствия необходимого оборудования и хладагента. Приглашать специалистов из города (больше 100км) вылезет в лишнюю копейку. Бюджета если и хватит, то только на приобретение самого сплита. При таком расположении трассу придётся тянуть через всю кухню и лоджию - не есть гут..
    Утащить наружный блок... да кому он отдельно от нутрянки нужен. Тем более в нашей деревне. Другое дело маргиналы покалечат из зависти и слабоумия. Вот это скорее...
    Квартира двухкомнатная и летом, как правило, пустой не бывает. Дети на каникулах и по жаре особо на улицу не рвутся. А постоянное присутствие домочадцев требует равномерного распределения прохлады по всей площади, а не по отдельным комнатам. Поэтому пусть уже будет 25-27*С, но во всей квартире, что будет по любому гораздо комфортнее, чем 36-38*С без кондея вовсе.
  10. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Хотя бы на цвет.мет.
    Плоская крыша, да ещё и с рубероидом, очень не подходящий вариант в плане солнца. Летом на ней будет пекло, что снизит производительность и ресурс кондиционера. Я бы предложил под окно установить лучше.
  11. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    По мере продвижения развития в теме созрел ещё вопрос.
    Во всех спецификациях к кондеям прописан максимальный перепад высот нар. и внут. блоков при условии, что наружный устанавливается ниже внутреннего. Где-то вычитал, то при расположении наружнего выше нутрянки может из компрессора смазка перетечь вниз. При этом необходимо ставить в магистраль какую-то приблуду типа маслофильтра или что-то такое.
    Кто может прокомментировать сие?
  12. Холодильник
    Холодильник
    Холодильник
    Во всех спецификациях к НОРМАЛЬНЫМ кондеям прописаны все варианты.
    Смазка (то бишь масло) не перетекает, она циркулирует по системе при работающем компрессоре. Но при больших перепадах высот требуется обеспечить возврат масла в компрессор, для этого ставят маслоподъёмные петли, если наружник ниже ставят на нагнетании, если выше на всасе.
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Масло подъёмные уольца ставят только когда высота более 5 метров выше и только на всасе.
  14. Холодильник
    Холодильник
    Холодильник
    а на нагнетании типа не надо. может объясните почему?
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Нагнетательный трубопровод подаёт жидкость вместе с маслов в систему охлаждения внутреннего блока и маслоподъёмное кольцо на подаче вообще только увеличивает сопративление в трубопроводе.
