Строить в зиму или нет?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем андрей1969, 03.11.10.
  1. андрей1969
    андрей1969
    андрей1969
    Всем Привет! Дайте совет начинать сейчас строить дом или нет? какие минусы строительства в зиму?
  2. dimaf
    dimaf
    dimaf
    Самара
    Кто знает какая зима будет, может минус 5, а может и минус 30 :)]
    А если серьезно, то какие мотивы Вас заставляют строить зимой ?
    Лучше сейчас подготовтесь к стройке и как все весной начнете.
  3. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Смотря из какого материала строить. Из дерева - можно. Минусов, практически, нет, кроме холода. Ну и если доски попадутся замороженные "в лед".
  4. Fishka Lee
    Fishka Lee
    Fishka Lee
    Орел
    Если есть возможность подождать, то зачем спешить? Тот же деревянный дом собрать не долго и весной, не говоря уже про фундамент для него...
  5. Flying Dutchman
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Рублевка - Горки, так же Рузский район
    Смотря что и из чего строить
  6. андрей1969
    андрей1969
    андрей1969
    Спасибо! Дом хотим строить из газоселикатных блоков,а до весны ждать не хотим потомучто все подоражает весной. А если хотябы фундамент сделать пока нехолодно?
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    Теоретически - возможно все. У меня к примеру бывший сокурсник готов фундаменты и зимой делать. Ставится палатка, в нее тепловая пушка и температура поднимается в плюс. Работы делаются в тепле как и летом. По цене я так понял отличия небольшие, т.к. удорожание по причине использования тепловых пушек практически нивелируется зимним снижением цен.
  8. korsandre
    korsandre
    korsandre
    Liaz
    Было дело строили и зимой, но в раствор добавляли соль. Но, по моему, мартышкин труд. Эксперементировать на своём доме и рисковать не стоит.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    при такой схеме пушка в 10квт на площади 100 м2 дает примерно 8-10 град к улице . примерно 16 -20 литров газа в сутки
    если нужно работать от -15 соответственно увеличиваете мощность пушки квт до 30
    расход газа будет литров 60-70. Это примерно 1000 руб в день.
    Самая большая проблема конденсат и сосульки , потому что влажность внутри будет 98% и с крыши при любом касании будет идти тропический дождь.
    "Палатка" должна держать снеговую нагрузку , потому что например вчера нападало при нулевой температуре см 10 снега и таять он сразу не хотел категорически.
  10. dron1969
    dron1969
    dron1969
    Я в ноябре сделал фундамент А в июне за 3 месяца поставил дом под крышу! Торопиться не стоит
  11. Vandiesel
    Vandiesel
    Vandiesel
    Я то-же в том году ,в августе , фундамент сделал , осенью , дождавшись когда он выстоится , уложил плиты перекрытий , зимой по Оооочень вкусной цене купил блоки причём часть завёз , а часть они по условиям акции хранили у себя до 31мая! В мае последнюю фуру и привезли . Первые две фуры зимой на плиты перекрытия разгрузили. Плюс в том , что дорога замёрзшая и машины нормально проехать могли .
    Второй плюс ,что начал работать как только снег чуть сходить начал , кажется в начале апреля и приступил. А песок , щебень , блоки уже были предварительно завезены на участок.
  12. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Блочный дом можно запросто вывести в состояние "коробка под крышей".
    При околонулевых температурах или небольшом минусе--проблем со стройкой--никаких. Материал дешевеет...с рабочими тоже можно подешевле договориться. Перед отделкой-дому выстаиваться нужно... вот и пусть сделанный коробок до лета постоит.
