1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 6
Погреб-невидимка
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем маруся21, 03.11.10.
  1. маруся21
    маруся21
    маруся21
    Здравствуйте форумчане, хочу поделиться своим успехом в строительстве.
    Этой весной начали строительство дома и задумались о погребе. Сначала хотели делать в цокольном этаже, строители отговорили. Так как участок маленький 6 соток (15*40) других построек делать не хотелось, а погреб нужен. Решили выкопать заглубленный в 7 метрах от фундамента, сам погреб 4.5*4.5 внутри, высота потолка 190 сверху залит плитой + утеплитель пенополистерол + рубимаст + метр земля. Вход сначала хотели делать как в обычных деревенских заглубленных погребах, ввиде холмика с дверью. НО ОЧЕНЬ ХОТЕЛОСЬ сохранить место и не занимать его " курганом славы "
    Наш погреб находился напротив входа в цоколь и у меня появилась идея соеденить вход в погреб тунелем с входом в цоколь. Строители сначала покрутили пальцем у виска, а потом поняли, что я не отстану и стали думать !
    В итоге у нас получился погреб в который можно заходить не выходя на улицу из тамбура в цоколь. В цоколе у нас будет кухня и столовая. Тунель плавный без порогов 7 метров, наверное можно сделать короче если капать ближе. Только лестница будет винтовая 6 ступеней но нас это не пугает.
    На улице ничего не видно только торчат две асбестовые трубы- вентиляция. Я их обыграю когда над ним будем делать площадку для дочки.
    Прилагаю фотки для ясности только там еще не доделано, потом сфоткаю подробней если кому интересно.
    маруся21 , 03.11.10
    #1 + Цитировать
  2. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    все зависит от УГВ, от гидроизоляции стен и многое другое...
    ILNARus , 04.11.10
    #2 + Цитировать
  3. маруся21
    маруся21
    маруся21
    У нас угв позволяет , а гидроизоляцию стен погреба мы не делали. Пол земляной засыпан щебнем гранитным.
    маруся21 , 04.11.10
    #3 + Цитировать
  4. coolplayer
    coolplayer
    coolplayer
    Иваново
    Что собираетесь хранить в таком хранилище?
    По моему нужно было рассчитывать на то, что туда надо будет и заносить еще на сохранение овощи ( каждому свое).
    Как решили вопрос с вентиляцией? Куда труба выходит?
    coolplayer , 16.11.10
    #4 + Цитировать
  5. маруся21
    маруся21
    маруся21
    А что в вашем понимании будет мешать там хранить овощи?
    Вентиляция сделана как пложено.
    маруся21 , 16.11.10
    #5 + Цитировать
  6. vestasar
    vestasar
    vestasar
    Саратов
    АААааааа...
    Суперрадиоактивный гранитный щебень в погребе ?
    Будете заражать радиацией продукты ?
    vestasar , 29.11.10
    #6 + Цитировать
  7. маруся21
    маруся21
    маруся21
    Не правильно написала, щебень КВАРЦИТОВЫЙ.
    У мужа спросила.
    маруся21 , 29.11.10
    #7 + Цитировать
  8. маруся21
    маруся21
    маруся21
    Погреб доделали, уже две зимы эксплуатировали, пошла третья.
    Погребом не нарадуемся, на улицу выходить не нужно, и место для беседки имеется.
    Последнее фото, это в беседке трубы вентиляции выведены, они утеплены, а сверху декорируем позже.
    маруся21 , 04.12.13
    #8 + Цитировать
  9. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    @маруся21, Добрый день! А можно поподробнее про вентиляцию и плиту сверху? Мне интересно, собственно, вот что: я на фотках не увидил труб вентиляции внутри (где они проложены? по углам погреба? вытяжная понятно, что должна быть у потолка, а приточка где?), наверху на сколько над землёй вытяжку сделали?, не замеряли ли в погребе температуру летом и зимой, нет ли конденсата, ну и по плите (толщина, армирование, на стены какой толщины опирается).
    Витёк65 , 05.12.13
    #9 + Цитировать
  10. маруся21
    маруся21
    маруся21
    @Витёк65,
    В погребе две трубы, 100 асбестовые, они находятся в противоположных углах.
    Одна приточка, другая вытяжка.
    Трубы выведены в беседку и утеплены для лучшей тяги.
    Фото не грузятся, видимо что то на форуме.
    Выложу позже фотки.
    маруся21 , 05.12.13
    #10 + Цитировать
  11. маруся21
    маруся21
    маруся21
    Вот фото.
    маруся21 , 05.12.13
    #11 + Цитировать
  12. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    @маруся21, Чего-то я не понял... На фото вижу сверху в беседке две утеплённые трубы вентиляции погреба, и обе высотой выше крыши беседки. Это так, или я чего путаю? Если так, то не пойму, как у Вас вообще осуществляется циркуляция воздуха...
    Витёк65 , 05.12.13
    #12 + Цитировать
  13. маруся21
    маруся21
    маруся21
    Сама не знаю как но вроде осуществляется.
    В погребе они разной длины, одна под потолком обрезана см 40 торчит, другая внизу, см 50 от пола.
    В погребе сухо, даже на бетонном потолке нет конденсата, плесени тоже нигде нет.
    Раньше, когда у меня не был устроен водоотвод на участке и вода со всего дома и участка текла под погреб, то внутри было сыро, даже комары разводились.
    Но второе лето не льет и всё ОК.
    Даже запаха погреба нет.
    Мне строители сказали наверху трубы одной длины оставлять.
    маруся21 , 05.12.13
    #13 + Цитировать
  14. маруся21
    маруся21
    маруся21
    Вот же трубы внутри погреба в посте 8 на фото 1038 и 1040.
    Стены погреба в 1.5 силикатного кирпича (какой был) под стены и столб (материк) сделан фундамент.
    высотой стены 21 ряд силикатного кирпича, точно не замеряла.
    Сверху уложена арматура и залита плита 20 см, потом пенопласт с гидроизоляцией потом грунт, а сверху уже плита под беседку она по периметру больше чем погреб с каждой стороны на 1.5 метра.
    Были проблемы с влагой, когда вода стекала под погреб, сейчас нет.
    Температуру отслеживала в первое время эксплуатации, термометр там висит, сверяла с рекомендуемой в интернете, была такая как положено.
    Сейчас не помню уже, но когда поеду, посмотрю и отпишусь.
    Первый сезон у нас не было дверей внутри погреба, не успели еще поставить две двери и трубы я забыла заткнуть тряпками, когда ударили сильные морозы картошка промерзла верхняя.
    Прошлая зима прошла когда мы уже всё доделали и ничего не испортилось.
    Морковка прошлого урожая в деревянном ящике в песке была как новая еще осенью этой.
    Если что еще, спрашивайте.
    маруся21 , 05.12.13
    #14 + Цитировать
  15. маруся21
    маруся21
    маруся21
    +5 градусов сегодня на термометре, потолок совершенно сухой, на фото открытая дверь цокольного этажа и напротив дверь погреба.
    маруся21 , 05.12.13
    #15 + Цитировать
