Изоспан, Juta, Tyvek...
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Vovka_, 13.09.07.
  1. llc53
    llc53
    llc53
    Северозапад
    Ох=) весь форум перечитал) в том числе и ваши посты видел:) даже и не знаю что теперь делать=)
  2. Garik78
    Garik78
    Garik78
    Приветствую. Скажите о какой площади идет речь? если 5 тыс кв. м., то есть над чем задуматься (в смысле экономии). Если для себя любимого и не 5 тыс. кв., то не нужно экономии (Вы считали в руб. сколько будет разница между Тайвеком и изоспаном). Рекомендую Тайвек софт или солид, Дельта, Мембрана супердиффузионная Технониколь.
  3. llc53
    llc53
    llc53
    Северозапад
    Здраствуйте! Экономить на стр-ве нельзя, просто в любой покупке должен быть толк, я сам протсо не знаю что лучше - ведь цена не показатель.
    Если говорить о пароизоляции то разница существенная ну очень сущетвенная=))
    Пароизоляция:
    Изоспан Б обойдется в 960,40*12= 11524,8 р
    Тайвек VCL 12*7925р = 95100
    Ветрозащита:
    Изоспан A в 6805р
    *** АМ в 8400р
    *** АS в 14105р
    Тайвек в 18375р
    Гидрозащита:
    Изоспан C/D ~5000
    Всего 1500 м2 пленки надо=)
    Корректнее вопрос думаю будет таков
    Что по вашему, надеюсь аргументированнному мнению, лучше использовать для:
    Пароизоляции
    Гидроизоляции
    ВетроГидрозащиты стен
    ВетроГидрозащиты кровли
  4. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    А чем таки Тайвек лучше Изоспана? Кроме того что у него "хорошая" цена?
    Может есть какие нибудь ссылки на сравнительные тесты?
    Утверждения типа у нас вся деревня Тайвек стелила-...
  5. Garik78
    Garik78
    Garik78
    Извините, сразу начал смотреть с последней страницы, не прочитал для чего пленки. Писал только про гидро-ветро тайвек относительно кровли. Теперь о пленках.
    Кровля. Гидро-ветро. Изоспан А монтируется с зазором между пленкой и утеплителем, а это еще плюс рейка и деньги за ее монтаж. Изоспан АМ можно монтировать по утеплителю, но разрывная нагрузка не великая. Изоспан АS наиболее подходит к Тайвеку, но уступает по водоупорности (как впрочем и все изоспаны), что не маловажно. Не имею ничего против Изоспана, просто сам видел - пошел дождь и он потек в первый же день (не успели накрыть ОСП). Поставили тайвек не потек (дожди шли 4 дня).
    Пароизоляцию Тайвек не стал бы себе ставить по причине дороговизны.
    Про пароизоляцию стен и перекрытий напишу завтра, просто уже поздно, а завтра вставать рано.
  6. llc53
    llc53
    llc53
    Северозапад
    По изоспану сам производитель говорит о том что его нельзя использовать в виде временной кровли. Одно из мнений, которое близко мне, изоспан хорош и не плох - но он больше других(таких как тайвек) не терпит ошибок и промедлений=)) ПО "лишним" контррейкам - тотже ютафол рекомендует) и до и после пленки исп вентзазор - что для меня не удобно, в следствии чего он сразу отпадает.
    По гидрозащите - а елси кровлю защитить изоспаном С? У меня мансарда - будет холодный чердачок(баальшой=)) Вентиляции утеплителю хватит даже при плохой паропроницаемости...Также есть изопан ДМ
    выдержка от про-ля:
    Универсальный влаго-, паронепроницаемый материал. Представляет собой полипропиленовую ткань с односторонним антиконденсатным покрытием, удерживающим влагу на материале и предотвращающим ее попадание на утеплитель и элементы конструкции. Благодаря высокой прочности материал способен выдерживать значительные механические усилия в процессе монтажа, может нести снеговую нагрузку.
    Изоспан DM используется как универсальная пароизоляция во всех случаях, когда необходимо защитить ограждающие конструкции и утеплитель от воздействия водяных паров изнутри помещения. Материал применяется как подкровельная гидроизоляция в утепленных кровлях для защиты от атмосферной влаги, ветра и снега, проникающих в местах неплотной укладки кровли. В конструкции перекрытий и стен применяется в качестве гидро-, пароизоляции.
    Может применяться в качестве временного покрытия стен и кровель, но не более 3-4 месяцев в связи с УФ-стабильностью.
    Отпишите какую пароизоляцию выбрали вы. Будем ждат ответа от вас:) Спс
  7. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    На свою маленькую крышу Изоспан АМ стелил, прямо по утеплителю. Накрывал на следующий день. Вроде нигде не течёт)
  8. Garik78
    Garik78
    Garik78
    Повторюсь, я не против использования изоспана, нормальный материал. И накрывать можно хоть через месяц, если хорошая погода. Я сторонник мембран, которые выдерживают кратковременные дожди в процессе монтажа. Потому что влага попав в утеплитель увеличивает теплопроводность, утеплитель просто теряет свои свойства.
    Что касается пароизоляции, то здесь я менее критичен. Если нет особых требований (например бани, бассейны), а обычное жилое помещение, то у большинства производителей характеристике примерно одинаковые. Как бы сделал сам?. Не брал бы на стены и чердачное перекрытие паронепроницаемые (все-таки не баня) и армированные (они тоже мало пропускают пар). Взял бы пароизоляцию с паропроницаемостью 5-7 гр., это может быть и Изоспан. В перекрытия между этажами взял бы самую дешевую. На пол 1-го этажа взял бы армированную (Ютафол Н110 или Технониколь армированную). Обязательно проклейка нахлестов.
  9. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Наружние стены у меня сайдинг планируется --думаю при качественном монтаже--так как буду делать сам проблем не будет.
    Ютафол брал точно не скажу помню номера 110 Ютафол и 96 ЮТАФОЛ
    На них так и написано пароизоляция или ветрозащита
  10. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Дорогие форумчане,специалисты что скажите насчёт ютавек 135 (супердиффузия), а то стоит тоже дилемма при выборе плёнки.
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Кладете непосредственно на утеплитель?
  12. llc53
    llc53
    llc53
    Северозапад
    Кто может что-либо сказать об пароизоляции от металлпрофиля? Я так понимаю это полный аналог юты, но на сайте металлпрофиля - никакой инфы об этому? На форуме упоминания были но обсуждения не нашел.
    По ветровлагозащите решил брать тайвек солид на кровлю и стены. По пароизоляции еще не определился.
  13. llc53
    llc53
    llc53
    Северозапад
    Хелп Хелп Хелп =) Помогите плз. Кто что знает про пароизоляцию от металлпрофиля - юта ли это в чистом виде? Также металл профиль продает тайвек с своим логом - это ориджинал тайвек или все же сделанный металлпрофилем? Рекламаций и инфы на металлпрофиле нет=(
  14. dronuh
    dronuh
    dronuh
    Уважаемы подскажите купил Изоспан Д , сейчас вычитал что он для не утепленных кровель) так ли это?т.к я планирую утеплять.И какую лучше купить что"б не делать зазор между ней и утеплитлем.Материал кровли металлочерепица
  15. bob4
    bob4
    bob4
    Липецк
    Всем добрый день. Вопрос к спецам. На фирме куда я обратился по поводу СДМ, предложили заменить Тайвек на Brane (Брайн). Собственно вопрос. Есть ли у кого практический опыт работы с предлагаемой мембраной. Да, разница в цене около 1тр. С уважением, Алексей.
