Прочность каменных стен
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем CrossVik, 03.11.10.
  1. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    День добрый. Есть участок в Московской области. Надо строить дом.
    Но вот из какого материала - вопрос пока не решен.
    Основная проблема - как ведет себя каменный дом (кирпич/пеноблок/газосиликат/другой материал) во время зимних перепадов температур, если жить наездами по выходным.
    Рассмотрим ситуацию. Снаружи несколько месяцев например -20 мороза.
    Внутри: приехали, натопили, стало +20. Уехали, температура постепенно падает, переходит через "0" и уходит в минус. На следующие выходные приехали, натопили и цикл согрева-охлаждения повторяется.
    "Специалисты" в области деревянного домостроения утверждают, что дом, построенный из любых видов блоков на основе цемента или кирпича через несколько лет (5-10) может получить трещины и ослабление конструкций в связи с тем, что замерзающая влага внутри стен будет разрывать материал.
    Говорят, что каменный дом надо все время держать в режиме подогрева, чтобы внутренние помещения не охлаждались ниже +5. Так ли это? Есть ощущение, что это просто развод на заказ строительства именно у них. Объясните свойства материалов.
  2. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Каменный дом для нагрева сугубо по выходным не подходит. Притом по совсем другой причине. Дело в том, что пока вы его нагреете, выходные закончатся.
    Впрочем, классический деревянный дом тоже греется слишком долго.
    Наиболее подходят каркасные дома. У них наименьшая тепловая инерция. Проблема, впрочем, в том, что и их многие предпочитают держать зимой в режиме +5, так как иначе надо сливать водопровод, да и внутренней отделке и мебели переходы через 0 не полезны.
  3. Андрей 61
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Московская область
    Не знаю чего тебе там наплели строители, но моему дому построенному из кирпича, уже практически 20 лет. Живем там с мая по октябрь, октябрь уже наездами - в баньке попарится. Ничего не расползся, есть конечно трещины, но это любой дом дает усадку. Так что не переживай - строй смело.
  4. mangust0035
    mangust0035
    строитель
    mangust0035
    строитель
    обычный рекламный трюк . фундамент расчитай правильн , после как возведешь стены произведи утепление стен . если что пиши обьясню технологию
  5. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Понятие "влага", имеет весьма обширные границы. Если Вы планируете каждый раз пред отъездом, вымачивать стены до водонасыщения, то действительно, довольно быстро пойдут трещины и разрушения. Если же у Вас планируется в доме крыша сверху и гидроизоляция снизу, то та влага, что будет в стенах, для них по барабану.
    ИМХО, а для периодического проживания, деревяха гораздо более пригодна. У нее несравнимо меньше инерционность.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Ильичч
    Ильичч
    Ильичч
    Московская область
    Соглашусь с предыдущим постом. Деревянный дом быстрее дойдет до комфортной температуры по приезду зимой, хотя и это время весьма не маленькое. Лучше конечно поддерживать 5-7 градусов постоянно.
  8. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Правильно ли я понял, что если каменный/кирпичный дом был построен летом в сухую погоду и подведен под крышу, т.е. стены сухие (низкий % влаги) и зимой его слегка обогревать до +5, то даже при наездах по выходным с прогревом до +20 такой дом должен простоять лет эдак 100?
