Фасад и утепление брус. дома
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Сердж_38, 03.11.10.
  1. Сердж_38
    Сердж_38
    Сердж_38
    Иркутск
    Доброго всем...
    Имеется дачный домик (6х6, брус 10х18, 2а этажа)
    Срубу порядка 7-8 лет, без какой либо отделки снаружи был.
    После приобретения сразу ветренную сторону (2 стороны получилось) закрыл толью, а то шобка уж дождем заливало.
    За зиму внутрянку сделал и потому теперь добрался до внешней отделки.
    Ввиду того что дача, то хочется както поэкономнее утеплить и фасад сделать.
    Посоветуйте чем проще это сделать, а также.перед тем как всё это делать толь повидимому придётся снимать ?
  2. еня
    еня
    еня
    Вы бы написали, как и чем дом отапливается, какие окна двери, проконопачен ли брус и т.д. и скиньте фото если есть. И что хотите получить от утепления?. Просто переночевать в летние дни, или с весны по осень будете там находиться. Я думаю вам спецы по более подробной информации подскажут. А так вообще мы себе сделали снаружи утеплитель Изорок большой плотности 50мм + внахлест перекрывая стыки еще 50мм ,далее изоспан пленка, далее отделка(отделку каждый выбирает сам какую хочет) сайдинг,имитация бруса , вагонка и т.д.
  3. Сердж_38
    Сердж_38
    Сердж_38
    Иркутск
    Сорри...дополняю..
    Отопление печь-булерьян, окна пластик стеклопакет для нашего региона...
    Первый этаж одно окно, второй 4 окна..
    Дом проконопатил по возможности.
    Утеплицца хочется ради того чтобы можно было зимой переночевать..
    На данный момент ночую без проблем, когда печь протопится хотябы полдня..
  4. еня
    еня
    еня
    А крыша как утеплена? Если хотите зимой ночевать, надо или 2 этаж закрывать(если он холодный) или крышу или чердак(мансардное пространство )утеплять хотя бы 150мм утеплителя, а снаружи как раньше написала, 100 думаю хватит. На потолке 1 этажа (или под полом 2-го) утепление есть?
  5. Сердж_38
    Сердж_38
    Сердж_38
    Иркутск
    -- перекрытие между 1-ым и 2-ым..черновой пол + опилки см 15 примерно + чистовой пол доска на 40
    -- потолок второго этажа.. вагонка + изоспан + черновой + толь + опилки около 20 см, планирую ещё столько же насыпать..жду когда привезут..
  6. Сердж_38
    Сердж_38
    Сердж_38
    Иркутск
    - фото потолка 2-го этажа
  7. Сердж_38
    Сердж_38
    Сердж_38
    Иркутск
    - фото дома (ещё без веранды)
    справа видно, что стена закрыта толью
  8. ангарчанин
    ангарчанин
    ангарчанин
    Ангарск
    Добрый день! А булерьян какой - водяной или воздушный, и как второй этаж отапливается. Труба на 2-м этаже - сэндвич, или тонкая? Интересно, как сейчас дом прогревается? Буду рад ответу.
  9. Sapsan
    Sapsan
    Sapsan
    Киев
    Купил дом, обшитый толью. Под толью не проветривается дерево. За 20 лет полстены сгнило. Рекомендую снять толь.
  10. Сердж_38
    Сердж_38
    Сердж_38
    Иркутск
    Воздушный.
    Наезды только по выходным, второй этаж люк закрыт, первый протапливается за пару часов до +15, но пол холодноват, потому с декабря ночевки прекратил.
    to.Sapsan - спасибо за совет, учту
  11. ADolgikh
    ADolgikh
    ADolgikh
    город Ишим
    Нужен совет, может кто видел как это делается.
    Как сделать вентелируемый фасад под обшивку сайдингом, стена дерево - утеплитель - пароизоляция - вент зазор - сайдинг.
    если делать обрешотку из мет профиля как тогда сделать вент зазор? ведь тогда сайдинг будет соприкасаться с пароизоляцией, а это ни есть .
    И еще вопрос нужна ли в данном случае пароизоляция перед утеплителем?
  12. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Пароизоляцию не надо. Ставят ветровлагозащиту. Закрепите утеплитель, затянутый в ветрозащиту на стене. Затем прикрутите прямые подвесы, установите по уровню метпрофиля, закрепив их к подвесам немного на расстоянии от утеплителя - вот Вам и будет вентзазор.
  13. Слава шинник
    Слава шинник
    Слава шинник
    поселок Белоозерский
    Приветсвую боги стройки. Очень нужны ваши комментарии и предложения. Построили в четыре руки дом из бруса 150x100 мм. Проживать планируем круглогодично. Брус пролежал полгода с осени до весны. Затем собрали коробку на гвозди на 250мм в углы стыков вбивали гвози 200 мм. Соответсвенно прокладывали льняную ленту меж венцами. Прокрасили брус 2 раза антисептиком снутри и 1раз снаружи. Крыша металлочерепица. Внутри стены обстеплерели пароизоляционной пленкой и обстеплерели фольгированным утеплителем изовек 10мм (как бы он заменяет по инстЕукции 50 мм ваты),затем на деревянную обрешетку 1го этажа обили стены листами OSB 9мм (под дальнейшую грунтовку и поклейку флизилиновыми обоями).А 2й этаж планируем обить вагонку также на деревянную обрешетку под фольгу. Потолок 2го этажа планирую обить вагонку, на нее сверху пароизоляцию, затем 150 мм утеплителя ваты и опять пароизоляцию и накрыть фанерой.
  14. Слава шинник
    Слава шинник
    Слава шинник
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Сверху не пароизоляцию не фанеру класть не надо.
