Два вентканала как один дымоход
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем vladimir21, 02.11.10.
  1. vladimir21
    vladimir21
    vladimir21
    Гость
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста.
    имею дом 200 м2 хочу поставить тт котел 20квт в подвале, там же имеется 2 вент канала 140х140 между ними расстояние 120-160 мм. В котле выход 180х370, но у аналогичных моделей видел выход диаметром 230.Рассудите, можно эти два канала использовать вместо дымохода. Если есть вероятность, то какие меры нужно предусмотреть
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Точный ответ может быть только после полного обследования на предмет соответствия требованиям безопасности страны эксплуатации.
