KIPOR IG2000 или hyundai HY2500S в кожухе
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем bob156, 02.11.10.
  1. bob156
    bob156
    bob156
    Подскажите пожалуйста, какой генератор надежнее KIPOR IG2000 или hyundai HY2500S в кожухе, и вообще какие генераторы надежнее инверторные или на раме, и у кого какие плюсы-минусы. Нужен генератор для: морозильная камера, лампочек ватт на 300, телевизор, ноутбук, подзарядить аккумуляторы (шуруповерт, телефон и т.д.). Шумности также хотелось бы поменьше. Спасибо.
  2. driverland
    driverland
    driverland
    Moskau
    В данном плане конечно Кипор.
    1. Он инверторный генератор, гораздо тише + создан по образу Honda EU 20.
    Т.е. охлаждение продумано достаточно, но по 8-10 часов, уже лучше не гонять.
    2. На раме в кожухе, как правило не производят, не один "нормальный" производитель.
    SDMO в свое время, делал дорогущую модель ALIZE, но так как двс большего объема и воздуха ему надо гораздо больше, то ее кожух не спасал, шума было достаточно, около 2 дБ ушло в минус при кожухе.
    Хендай это достаточно дешевый завод в Китае, как понимаете в Корее никто не производит такие станции. Точнее Хенде, вообще не производит генераторы.
    Выбор конечно за вами, но я бы лично брал SDMO iNEO 2000 или 3000.
    Солидный производитель, конечно сборка КНР, но по качеству за все лето нареканий нет!
  3. bob156
    bob156
    bob156
    Хотелось бы еще знать, какие генераторы надежнее инверторы или на раме и какие у них достоинства и недостатки?
  4. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    На раме - надёжнее, а инвертор - лучше.
  5. Snabelektro
    Snabelektro
    Snabelektro
    Если без мощного электроинструмента то Kipor ig2000 или 2600
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. БудуТУТ
    БудуТУТ
    БудуТУТ
    Мы купили Кипор 2000. В принципе за свои деньги мы им очень довольны. Бензина кушает не много. работает не сильно громко. при том, что он на раме. Из минусов. При его мощности 2000, максимум тянет 1000. Но тянет хорошо, даже когда загружается на столько что почти заглох. опять набирает обороты и работает. Чихая даже как то проработал минут 5 (забыли включить подачу топлива :|:). В общем свои 14 т.р. он уже исправно отработал Будем надеяться, что и дальше так же поработает
  8. Snabelektro
    Snabelektro
    Snabelektro
    На раме?! А что значит тянет только 1 кВт? + он не 2 кВт а 2 кВА.
  9. БудуТУТ
    БудуТУТ
    БудуТУТ
    А что вас удивило? да на раме. и да он тянет только электроинструмент мощностью не боле 1кВт (дрель ударная у нас на 1000 и электрорубанок 700). Если сверлить на 2 бруса сразу. то генератор глохнет. Вот и получается что тянет только на 1кВт, хотя сам на 2кВт
  10. БудуТУТ
    БудуТУТ
    БудуТУТ
    внешне он у нас очень похож на вот этот ввв .toolscraft.ru/obj/code/getimages.php?t=1260078072&mid=511 . только марки kipor с двигателем хонад. Мощность у него 2-2,2 кВт, точнее могу у супруга спросить, но точно не меньше и не больше. при покупке генератора и инструмента продавцы (разные компании) в один голос говорили, что электроинструмент нужно к нему подбирать так чтобы запас мощности был в 2 раза.
  11. Snabelektro
    Snabelektro
    Snabelektro
    за счет пусковых токов мощность надо брать с запасом.
  12. БудуТУТ
    БудуТУТ
    БудуТУТ
    Про что я и говорю :) что при его мощности в 2кВт, инструмент тянет только максимум 1кВт. Бытовую технику еще на нем не пробовали, попробуем поделюсь впечатлениями
  13. DanilaBB
    DanilaBB
    DanilaBB
    Зеленоград
    Ну что, попробовали? ;)
    Он не 2 кВт, а 2 кВА. Это немного разные вещи. В кВт он 1,6!
  14. Crimson
    Crimson
    Crimson
    поселок Первомайское
    А переключатель экономичности, случаем, не в экономе стоит? Похоже по симптомам.
    В неэкономичном режиме кипор почти не сбрасывает обороты на холостом - и при загрузке практически не просаживается. Там скорее защита сработает. А вот в экономичном режиме - ведёт себя именно так, при пусковом токе просаживается по оборотам. Не глохнет только из-за срабатывания защиты.
    У китайских инверторов больное место - блок инвертора. Они дохнут. Основная причина - залит эпоксидкой, температурное расширение отрывает компоненты от платы.
    При работе в длинной преспективе (больше часа) - любой генератор без кожуха будет лучше.
    Инверторные генераторы ненамного экономичнее обычных. Синусоида у инверторников - иногда встречается модифицированная. Не всем нравится.
    Если говорить именно за варианты топикстартера - то кипор это хороший китай, а хундай - средненький. Если бы хундай был честно маркирован (не тырили бы имя) - моё отношение к нему было бы получше.
