Вопрос - как сделать пол между вторым и третьим этажами?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Теодорр, 02.11.10.
  1. Теодорр
    Теодорр
    Теодорр
    Уважаемые друзья!
    Сразу оговорюсь, что пишу именно в этот раздел, так как вопрос комплексный.
    Стройка в этом году подошла к концу. В результате имеем 3-ех этажный дом из газосиликата и облицовачного кирпича общей площадью 290 кв.м., с мягкой кровлей. Окна заколотили. Копим деньги на следующий год.
    С бригадой расплатились, бригада ушла.
    Но тут оказалось, что мы с отцом в ноябре идем вместе в отпуск. И конечно должны его максимально использовать на благо стройки.
    Предлагается сделать пол (он же потолок) между вторым и третьим этажами.
    Там сейчас черновой вариант (да и то с многочисленными дырками).
    При этом нужно использовать оставшийся от крыши специально для этого утеплитель.
    Первый этаж перекрыт плитами.
    Внимание вопрос. :)
    Как правильно и из чего это сделать, учитывая что помимо утеплителя должна быть еще звукоизоляция, т.к. на третьем (моем) этаже будет шумно.
    И еще волнует вопрос как связать стены второго этажа (комнатные перегородки) с потолком. Сейчас между ними так же осталось место.
    Буду благодарен каждому ответу или ссылке.
    Спасибо!
  2. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Совсем бесшумно не выйдет, т.к. дерево прекрасно проводит звук. Можно попробовать изолировать лаги пола 3го этажа от балок прокладыванием например ламинатной подложки. Я все полы в аналогичной ситуации реализовывал так: на балки перекрытия снизу пристреливался Изоспан А (пароизоляция), промежутки между балками заполнялись утеплителем (минвата) на всю высоту балок - 200 мм, затем второй слой изоспана. Потом лаги: доска 50х150 укладывалась "через доску". На лаги нашивался лист ЦСП 12 мм. Это уже черный пол - основа чистового. На ЦСП хоть стяжку лейте, хоть чего. Звукоизоляция нормальная получилась, хотя я лаги от балок по звуку не изолировал. Просто большая масса ваты делает свое дело.
    Потолки у меня тоже подшиты ЦСП, только 8 мм. Достаточно технологично это и хотя бы минимальная преграда огню при небольшом возгорании (класс горючести ЦСП - Г2). Чистовой потолок будет натяжной.
  3. Anbuan
    Anbuan
    Опять студент
    Anbuan
    Опять студент
    Romy93, Вы точно Изоспан А пристреливали, и если да, то какой стороной куда? Дело в том, что Изоспан А это не параизоляция, это ветро-влагозащитная паропроницаемая мембрана. Из Изоспанов параизоляция это Изоспан В, именно он используется в перекрытиях. А Изоспан А используется в кровлях и стенах.
  4. hl112c
    hl112c
    Примус починяю
    hl112c
    Примус починяю
    Раменское
    Видимо, описАлся человек :) "B" у него.
  5. Anbuan
    Anbuan
    Опять студент
    Anbuan
    Опять студент
    Перекрытие возможно сделать так (основная идея применения пленок это не допуск в утеплитель влаги):
    Снизу вверх.
    Чистовой потолок - вентиляционный зазор 40 мм - Изоспан В (шероховатой стороной вниз, в сторону вентзазора) - черновой потолок - балки с утеплителем между ними - вентзазор 40 мм - Изоспан В (шероховатой стороной к утеплителю) - вентзазор 40 мм - чистовой пол.
    Можно сделать толще и звукоизолировать получше.
    Чистовой потолок - вентиляционный зазор 40 мм - Изоспан В (шероховатой стороной вниз, в сторону вентзазора) - черновой потолок (ОСП, ЦСП, фанера, доски) - балки перекрытия с утеплителем между ними - лаги пола (под лаги, как сказал Romi звукоизолирующий материал (можно банальный войлок ) (между лагами - Роквул Акустик на толщину лаг минус 40 мм) - Изоспан В (шероховатой стороной к Роквулу Акустик) - вентзазор 40 мм - чистовой пол.
    Пленка пристреливается с перехлестом. 10 см - вертикальный перехлест, 15 см - горизонтальный. Перехлесты желательно проклеить, или специальной лентой или в крайнем случае строительным скотчем.
    Перегородки из чего? И сколько места останется с учетом устройства потолка?
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Если есть возможность, то используйте отдельные балки для пола и потолка.
    Если еще придется строиться то делать буду только так.
    У меня сейчас балки толщиной 20см, между ними эковата засыпата, сверху на балках лежит фанера 18мм в качестве чернового пола. Потолок первого этажа оббит имитацией бруса 18мм.
    Удар шум передается прилично, буду думать что можно еще сделать.
    Пока рассматриваю вариант плавающего пола, я для этого даже высоту потолков на мансарде увеличил.
    Войлок в доме не рекомендую использовать, идеальное и любимое место для моли, проверено в городской квартире, у меня колонки на нем стояли.
  7. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Изоспан Б пристреливал, извините, я перепутал. Кладется он ГЛАДКОЙ стороной К утеплителю.
  8. Теодорр
    Теодорр
    Теодорр
    Спасибо за ответы!
    Перекрытия из кирпича.
    До балок в данный момент сантиметров 20-25 осталось.
    А звукоизоляция кладется уже на черновой пол - я правильно мыслю? :)
    Можно ли ссылочки с фото. (у Ромми я уже был)
  9. Anbuan
    Anbuan
    Опять студент
    Anbuan
    Опять студент
    Войлок (или другой плохопроводящий звук материал) прокладывать квадратиками в местах опоры лаг пола на балки перекрытия (ИМХО фиг туда моль пролезет :))
    На потолке да, согласен, пар идет снизу вверх, поэтому в полу пленка укладывается наоборот - шероховатой стороной к утеплителю.
    Вы какую имеете ввиду?
    Если где я писал про войлок, то указал выше куда его пихать - цель - разорвать связь между деревом (балками перекрытия и лагами пола), которое хорошо проводит звук.
    Если про Роквул Акустик, то его просто укладываете поверх своего утеплителя между лагами пола.
    Я так понял межкомнатные стены из кирпича.
    Сейчас спецы посоветуют, я как правильно тут не знаю.
  10. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    может быть лучше использовать с обеих сторон брусьев ИЗОСПАН С ? он вроде по свойствам лучше а по цене 200р разница.
  11. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    вот типа такого должно быть
    1. Пол
    2. Изоспан В
    3. Утеплитель
    4. Контррейка
    5. Балка
    6. Черновой пол
  12. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    и еще, что лучше использовать как черновую подшиву потолка.
    ОСП,Фанеру,ЦСП плиты?? и какой толщины??
    крепить на саморезы черные к брусу??
    вот что нашел по ОСП
    На устройство черновой подшивки межэтажных перекрытий достаточно использование толщины плиты ОСП (OSB-3) 6-9 мм, её основная задача – удержать слой утеплителя, имеющего небольшой удельный вес.
    В качестве основы под отделочный материал чистового пола применяют плиты ОСП (OSB-3) толщиной от 15 до 22 мм в один слой, либо 9-12 мм в два слоя с перехлестом швов.
    Приведённая толщина листов рекомендуется для расстояния между лагами в 600 мм, по ширине большинства выпускаемых утеплителей. Меньшую толщину плит ОСП (OSB-3) на полы использовать нецелесообразно, так как придется уменьшать расстояние между лагами пола, а это повлечет за собой дополнительные операции – подрезку утеплителя, увеличение расхода материалов и т. п.
  13. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Конечно же профнастил. Сам не так давно узнал. А самому в голову не пришло :(
  14. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    некрашенный??
    обоснуйте.
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Это обычный пол и ничего хорошего по звукоизоляции в этом варианте нет!
