Дымит. Плохая тяга
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем zvukfm, 02.11.10.
  1. zvukfm
    zvukfm
    zvukfm
    Нижегородская область
    здравствуйте всем!Помогите советом друзья, беда такая..прошлый год сварили котел поставили топился, нагревает быстро, НО при подкидке дров, поддувало закрываем,топку открываем, дым в котельную!!. вообщем то ладно немного привык к этому , но все же раздражает. в этом же году, а конкретно сейчас происходит следующее: затапливаю холодный котел, закрываю плотно топку, приоткрываю поддувало..все горит, тяга есть, но слабая,(топлю елкой старой, дом распилили, сухая очень) далее прогревается вся системя, котел нагревается и начинает выплескивать дым через топку( она не особо герметична, но плотно прилегает) закрываем плотно поддувало, чуток приоткрываем топку, начинает опять гореть, но еще слабее и даже гаснут остатки дров до конца не сгорают..вообщем не знаю что делать..впереди зима..как быть жду советов и рекомендаций...да трубу смотрели недели 3 назад , все снимали подчистили, сажи было мало.
    фото котла и дымохода прилагаю.
    Изображения
    Тип файла: jpg общий вид.jpg (216.3 Кб, 7 просмотров)
    Тип файла: jpg дымоход.jpg (189.8 Кб, 3 просмотров)
    Тип файла: jpg в ванную.jpg (195.1 Кб, 5 просмотров)
    Тип файла: jpg дымоход в ванной.jpg (198.3 Кб, 4 просмотров)
  2. zvukfm
    zvukfm
    zvukfm
    вот фото: посмотрите пожалуйста
  3. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Встречные вопросы:
    1. Какой диаметр трубы?
    2. Как высоко и далеко она отстоит от крыши?
    3. Сколько колен делает труба и какой длины горизонтальные участки? Я так понимаю, что труба еще и через ванную проходит.
    4. Труба неутеплённая что-ли?
    Судя по вашему описанию
    у вас нехватка тяги. Либо диаметр трубы мал, либо труба низко стоит, либо и то и другое вместе.
  4. zvukfm
    zvukfm
    zvukfm
    1.выход 100мм. далее 150мм.на фото видно .
    2. выше коня.в ванной она вставляется в кирпичную трубу.
    3.2 колена примерна на фото видно.
    4.зачем ее утеплять если она внутри дома. по чердаку и на улицу выходит кирпичная.
  5. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Диаметр маленький. Надо 200 мм, а вот горизонтальный участок у вас длинный. Его бы надо было сделать с подъемом от котла к потолку.
    А утеплять её надо, комнатный воздух будет остужать её. Да еще такого диаметра.
    Есть еще вариант, что между кирпичной и железной частями труби имеется подсос воздуха.
  6. zvukfm
    zvukfm
    zvukfm
    Диаметр согласен маленький, но передлать нет возможности, нужно полностью разрезать котел, внутри трубы, не дадут увеличить.
    Горизонтальный участок, сегодня буду пробовать поднимать на сколько даст труба
    . Подсос воздуха исключен так как все щели там замазаны асбестом.
    Буквально неделю назад топилась более -менее..щас же дымит страшно.
    За советы спасибо большое, на счет горизонтально трубы я и не знал..может поможет...
  7. AbuKamil
    AbuKamil
    строитель поневоле
    AbuKamil
    строитель поневоле
    Казань
    Всё это я проходил недавно. Топлю то же хвойной, в частности - сосна. всё просто. Труба забита. Особенно горизонтальный участок! Чем он длиньше, тем хуже. А типа подсос воздуха и другие домыслы здесь не катят. Чисть трубу и котёл, каналы хода дымогазов. Вариантов нет
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вероятные причины (Проблемы):
    1. Неправильная конструкция топливника, дымового патрубка и канала (*необходимо смотреть все пропорции к примеру перехода и шибера, а так же горизонтальных участков и дверки самоварного котла);
    2. Засоренность радиатора котла и дымового канала;
    3. недостаточная высота, или тепловая изоляция канала.
    А вообще - нужно смотреть!
  9. Vasiliy_Usadba
    Vasiliy_Usadba
    Vasiliy_Usadba
    Псков
    Немного поумничаю и дам совет:|:.
    1. Трубу обязательно утеплить. Это не даст ей остывать и соответственно конденсироваться отходам горения на стенках дымохода.
    2. на всех поворотах дымохода вварит трубы с заглушкой для прочистки трубы.
    3. Удлинить по высоте трубу, это увеличит тягу.
    4. длинные, горизонтальные участки максимально наклонить в сторону восходящих газов (повторюсь:|:)
    5. прочистить дымоход и наслаждаться.
    6. Если делать все эти манипуляции лень или другие причины, то самый простой вариант прокалить трубу дымохода и соответственно сжечь всю смолу в ней. Можно попытаться прогреть ОСИНОВЫМИ СУХИМИ! дровами или паяльной лампой, прям во внутрь дымохода, во время работы паяльной лампой будьте ОСТОРОЖНЫ! Когда смоляные отложения нагреются и воспламенятся, паяльная лампа уже будет не нужна, труба загудит как реактивный двигатель и очень сильно нагреется! Так что надо предусмотреть меры безопасности!
    Последним методом, сосед часто (раз в месяц или реже) пользовался на протяжении 3х лет, для этого у него куплены отходы осиновых пиломат. В размере 4м3 которых хватает на 2-3года. И раз в месяц либо по необходимости (плохая тяга) протапливает печь (булерьян) с полностью открытым поддувалом.
    Может вам помогут эти советы
  10. Vasiliy_Usadba
    Vasiliy_Usadba
    Vasiliy_Usadba
    Псков
    Интересна судьба дымохода автора, наверное прочистил, раз исчез, вот только не хорошо так.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Васекк, а Вы не заметили, что просто перефразировали мое последнее сообщение?
    Просто интересуюсь, я лавры :|: не сбираю...
    Просто скромный :|: очень :|: от природы. :|:
  12. Vasiliy_Usadba
    Vasiliy_Usadba
    Vasiliy_Usadba
    Псков
    Заметил:|:, кое что свое добавил, я тоже лавры собирать не люблю, особенно чужые, Просто когда человеку расписываешь по пунктам, как инструкцию, легче воспринимать. Вот я и подытожил все сказанное + добавил немного своего. С уважением
  13. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Насчет протопки сухой осины - действенный метод...у меня сосед так металлическую печку в бане чистит...после топки срезкой сосновой
  14. Barton
    Barton
    Barton
    Томск
    я у себя пробовал сухой осиной прожигать - чето результат не впечатлил, все равно приходится чистить каналы механическим способом
  15. AbuKamil
    AbuKamil
    строитель поневоле
    AbuKamil
    строитель поневоле
    Казань
    Я думаю, когда почки отвалились - баржом уже не нужен.
    А я вот топлю, обрезками оцилиндровки и досок всяких сосновых.
    Теперь периодически подкидываю кортофельных очисток и раз в неделю топлю осиной (достал немного по случаю). Пока всё хорошо. При топке осиной сверху трубы (высота около 10 м) летят чёрные хлопья .
    Главное не доводить до кретического состояния
    Я так думаю.
