Баня 6х4 (хронология)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем GlooM, 01.11.10.
  1. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Доброго времени суток Уважаемые форумчане!
    Прошу принять молодого и не опытного в Ваш, в большинстве своем :), дружный и сплоченный коллектив. Случилось так, что стал я арендатором 15-ти соток земли со статусом ИЖС. Но сами понимаете аренда это не собственность и ее надо продлять каждые три года, а в моем случае так вообще ближайшее продление как только снег сойдет. Пришлось в авральном темпе сделать так, чтобы по весне можно не дергаясь успокоить комиссию по продлению и показать им, что земля начала наконец обрабатываться (2,5 года у прежнего хозяина обрабатывалась только мышами, кротами и прочими полевыми грызунами :))
    Вот тут то все и началось...
    Первоначально будет воздвигаться баня 6х4 (сруб будет заказан зимой) и гостевой домик из имеющегося бруса размером 4х4 (будет перевезен).
    Чуть подробнее я описывал ситуацию h-t-t-p-://w-w-w-.forumhouse.ru/forum96/thread77564.html#post1904513".
    То, что будет показано мною далее было сделано в результате большой спешки, а именно нужно было успеть залиться т.к. возможности по весне уже не будет, а аренду просто так не продлят. Много сам увидел ошибок, читая наш форум еще больше от Вас узнаю, но в целом, надеюсь, большого криминала нет, а чтобы оградить себя от более грубых ошибок собственно создал эту темку.
    Теперь к конкретике...
    Под ленточный фундамент была вырыта траншея, глубиной 60-70см с одной общей стеной для обоих срубов. Насыпан слой ПГС-а с расчетом, чтобы столб бетона в земле был около 40 см + 20см над землей итого 60см (ширина 40см).
    Теперь об армировании...на данном этапе это для меня самый больной вопрос :( В общем из просечки были сварены "квадратные трубы" размером 230х230 (см. фото там понятнее) и длиной по размерам траншеи, в углах между собой они связаны проволокой. Подняты на некотором расстоянии над уровнем ПГС-а, чтобы полностью оказались в бетоне. Так собственно и залито. Хотел сразу оговориться, что на данном этапе это было быстрее, а главное дешевле, чем организовывать доставку арматуры и ее вязка. :|: Делалось все своими руками и при помощи моих ДОРОГИХ и ЛЮБИМЫХ родителей, за что им отдельное СПАСИБО! Опалубка поднималась тоже из вовремя оказавшихся в нужном месте металлических листов размером 350х1950. В общем все делалось из подручного материала с минимальными фин. вложениями :|:. Залилось все это хозяйство 9-ю с половиной кубами бетона марки М-200 25 октября этого года.
    Вторая половина 10-го куба просто не влезла и пришлось залить импровизированную стоянку, чему мой авто несказанно рад :)]
    В общем прошу прощенья за "МНОГО БУКВ" и спасибо тем кто до конца дочитал!
  2. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Еще несколько фоток...
  3. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    В общем на этом все пока и закончилось...на выходных сниму остатки опалубки и буду "консервировать" ленту на зиму. А за долгие зимние месяцы уже обстоятельно подойти к делу и с помощью Ваших комментариев найти золотую середину в этом не легком деле
    В общем принимаются любые замечания по вышеописанному и если есть моменты которые можно чем-то на данный момент поправить или улучшить, то с удовольствием выслушаю :)
  4. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Прошу совета...
    Как правильно сделать террасу к моему строению (см. вложения)?
    По плану было сделать верхние выносы на каждом срубе (напомню 6х4 и 4х4 (будут одинаковые)), но так как они стоят на одной линии друг относительно друга, то на 2-ом срубе (4х4) выносы ставить некуда (во всяком случае в углу т.к. он будет упираться в угол сруба 6х4). Крышу планирую общую - если вообще возможно такое.
    В общем, просветите в этом вопросе подошло время заказывать сруб, а с выносами пока не ясно.
  5. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Снег перед крылечком, сползший с ДВУХ скатов, и ломом не возьмешь! Приятель с Т-образным домом (у Вас Г-обр.) зимой гаражом не пользуется.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Al7
    Al7
    Практик
    Al7
    Практик
    Это по нашему, по бразильски - вначале залить фундамент, а потом думать, как на него прикорячить два сруба.
    Может на место малого пристроить беседку, а второй сруб ставить в стороне?
  8. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    т.е. Вы предлагает над террсой другой...более пологий угол делать?
    Может и по бразильски, но вопрос не в том как прикорячить два сруба! Они там прекрасно встают, а в том как сделать общую крышу над верандой. Так, что если есть что сказать по существу, то очень буду признателен и с удовольствием прислушаюсь к Ваших предложениям, а если нет, то извиняйте...для околотемных разговоров есть отдельные разделы
  9. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Ширина фунд. ленты 400 мм. Габариты строений 6х4 м и 4х4 м. Как залита лента: 6000х4000 по осям, по внутр. или наружн. габаритам?
    При заказе сруба бани хорошо бы учесть возможность размещения на ленте:
    ...стен со смещением к наружному краю, чтобы
    ...балки (лаги) пола не врезАть в нижние венцы сруба, а опереть на внутр. часть ленты (ширина Вам позволяет) для возможности независимой замены.
    Собственно, и высота цоколя хорошо бы, чтоб учитывала высоту отмостки + среднюю многолетнюю высоту снежного покрова (при весеннем снеготаянии ежедневная оттайка-заморозка вредит нижним венцам). Хотя, при пост. проживании весной снег от южн. и западн. стен можно и откинуть.
  10. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Да, ширина 400мм, 6Х4 по осям, т.е. по внешним углам получается 6,4х4,4
    Бревно планирую заказать 25-30, даже с ним по идее должно остаться место для опоры лаг (врезать действительно не хотелось). А если без врезки, то должны ли лаги крепиться к основному срубу или они просто опираются, а потом уже связываются половыми досками? Если требуется крепление то что оно из себя представляет? Пол планируется черновой --- какой-нибудь утеплитель (еще не определился) --- чистовой.
    А кирпичный пояс поверх ленты тоже считается цоколем? Участок с уклоном...на 12м около 60-70 см. Уровень буду выводить кирпичом, за счет него можно поднять на любую высоту. Сколько заложить на
    На самом высоком месте фундамент над землей 20 см, дальше идет на увеличении - этого малова-то поэтому хотел балки пола опирать все-таки на 2 или 3 ряд кирпича- это нормально?
    Продухи в фундаменте заложены, но опять же в низкой части фундамента один продух получился близко к земле (его буду заделывать), а новый сделаю в кирпичной кладке соответственно черновой пол должен быть выше.
    Пока как-то так...
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Сделать конечно всё можно, но мне лично так не объяснить. Там сильно сложного нет, причём и крышу общую тоже можно делать.
  12. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    т.е. ситуация сейчас получается такая... Я заказываю 6х4 (по осям) с 2-мя верхними выносами и 4х4 с одним который у правого ближнего угла (см. рис 2 в первом посте). А второй вынос смогу ли я заменить балкой перекрытия удлиннив и сместив ее на нужную величину - или опять есть какой-то подвох?
    Прошу прощенья картинка не 1 посту а в 4-ом.
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Мы видно на разных "языках" разговариваем, т.к. я Вас плохо понял:). Подвохов со срубами предостаточно! А заказывать надо оба сруба с выносами(перьями), а потом их "связывать" между собой. И потом под них устанавливать по столбу с домкратами(компенсаторами) усадки. А можно и без такого "геморроя" обойтись, но мне уже словами написанными буквами:)] вряд ли получиться объяснить.
    Врезать можно и не врезать, если не будет места хватит просто подрезать место для нормальной опоры на фундамент. Обычно хватает конец балки срезать на угол.
  14. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Конечно нормально ! Уклон участка хорош! Лишние воды отведутся
  15. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    А так понятнее? :)
    Красный - это тот вынос который упрется в сруб с размерами 6х4 т.к. по этим стенам они стоят на одной линии.
  16. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Это Вы про что? Совсем без перьев обойтись или без домкратов компенсаторов?
    То, что у Вас словами не получается, может где-то в другом месте уже про это написано.можно и ссылками закидать я не против
