Залили колонну, укреплять или ломать
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем Саша_б, 01.11.10.
  1. Саша_б
    Саша_б
    Саша_б
    Калуга
    Вобщем залили мне индейцы колонну и балку, через недельку сняли опалубку и мягко говоря удивился, что с этим делать эксплуатировать, укреплять или ломать индейцы мамой клянуться что она все выдержит а я чёто очкую, на балочке должны лежать три двутавра №20 по которым будет перекрытие.
  2. Саша_б
    Саша_б
    Саша_б
    Калуга
    вот ещё ...
  3. Саша_б
    Саша_б
    Саша_б
    Калуга
    Каркас вязали из 10 арматуры с хомутами из 6
  4. шериф
    шериф
    шериф
    Уважаемый Саша!
    Это в каких прериях таких индейцев раздобыли? Они хоть бы палочкой всю эту бетонную смесь протыкали. Я так думаю рядом ставьте опалубку и добавьте ещё ширины своих стоик,бетон заливаемый трамбуйте и у Вас это безобразие исправиться.
    С уважением Шериф Билли.
  5. Саша_б
    Саша_б
    Саша_б
    Калуга
    на сколько рядом
  6. Гринпик
    Гринпик
    Гринпик
    Ломать. У вас получились отдельные кучки монолита, а не единая конструкция, концентрация напряжения как раз у опор.
    Другой вариант - взять это все в металлическую обойму, замазать все раковины и недобетонированные участки, но это будет уже такая массивная конструкция...
    Сама балка и колонна небольшие, по этому демонтировать и заново возвести лучше для собственного сна.
  7. шериф
    шериф
    шериф
    Сперва немного ревизии, окуратно отдолбите бетон там где совсем плохо лежит. Если внутри этого произведения индейской мысли нормально всё, без трещин, тогда на расстоянии 5см делаете опалубку и бетончиком всё это заливаете.
    Если же ,после долбления Вас не порадует то, что будет внутри, тогда ломайте и не жалейти. Просто потом эта проблемма вылезит в уже построинном доме а Вам это надо?
    С уважением
    Шериф Билли.
  8. Саша_б
    Саша_б
    Саша_б
    Калуга
    его ломать не хочется только потому что балка продолжение армопояса и как её лить второй раз я незна. один знакомый предложил букву П из двутавра соорудить вместо этого чуда
  9. Гринпик
    Гринпик
    Гринпик
    Я вас разочарую, но балочка вызывает большие опасения нежели сама колонна.
  10. Саша_б
    Саша_б
    Саша_б
    Калуга
    разочаровался ещё в субботу и опасеня мои ещё больше ваших теперь надо как то решать эту проблему в голову пока только приходит замена этой конструкции на металическую или заложить этот проем кирпичем, что скажите рассмотрю любые варианты
  11. Саша_б
    Саша_б
    Саша_б
    Калуга
    ещё в голове вертится, сварить к этому чуду рубашку из уголка и полосы, что скажите.
  12. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Только не это
    Несоизмеримы несущие способности
    Никакая рубашка, даже вес самой балки не удержит, а не то, что перекрытия.
    Можно подумать про заводские перемычки.
    А нафига колонну лили?
    Кирпич в Калуге кончился?
    Литые столбы и профессионалам не всегда удаются
  13. GrigoriyG
    GrigoriyG
    GrigoriyG
    Краснодар
    Только разобрали опалубку, Теперь видны центральные колонны, на которых по большому счету 60% дома и будет держаться.
    Фото всего не передает. Но ощущение такое, что просто взяли щебень и полили цементной водичкой - вверху все просто из сухого щебня, цемента мало, выглядит как козинаки. пустоты между камнями не залиты. Думаю так и в глубине. Арматура просвечивает, боюсь, что в центре тоже нет цемента.
    Я не знаю кто виноват - те, кто такой бетон привез или те кто заливал.
    Вопрос - как можно спасти дело? Все выбивать и заново заливать? ставить двутавры? Как быть, посоветуйте.
  14. GrigoriyG
    GrigoriyG
    GrigoriyG
    Краснодар
    ЕЩЕ фотки .
  15. Саша_б
    Саша_б
    Саша_б
    Калуга
    Один добрый человек сказал что колонна из кирпича должна быть не менее 51смХ51см а у меня получалось только 30смХ30см он сказал не пойдет если только лить ну я и спросил у своих профи смогёте конечно смогем сказали они и вот так смогли что теперь незнаю что с этим делать
    Так так так не проходим мимо думаем коментируем первый пост вопрос очень актуален есть заминка с поставкой двутавров образовалось время подумать.
