1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Плитку в котельную без отопления
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем sergei666, 01.11.10.
  1. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Подошел вопрос к укладке плитке на стенки и на пол в топочную на цокольном этаже перед установкой котла.
    комната оштукатурена по маякам ЦПС. Есть окно и вентиляция на улицу. Температура соотв пока +, но скоро думаю будет -.
    чем нужно прогрунтовать стены? какой клей лучше использовать? Юнис или другой?
    технология работ какая в неотапливаемом доме?
    купить тепловую пушку, нагреть помещение, положить на клей плитку, и пока незастынет клей прогревать помещение?
    а потом не отвалится ли? как правильно делать? надо ли еще чем нить выравнивать стены?
  2. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Не спец.. но делал бы так (пусть специалисты поправят):
    1) не плитку а керамогранит (иначе потрескается) или топить постоянно что для котельной не проблема.
    2) клеил бы без грунтовки на Юнис+ при положительной температуре.
    3) после поклейки дней 20 поддерживал бы + температуру в помещении.
  3. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    а почему без грунтовки?? это лишнее в данной ситуации
    из юнисов самый лучший клей это юнис+ ??
    там никто не живет, и смотреть за приборами включенными некому в доме.
    что будет если не греть?
    насчет крамогранита понял
  4. Solist
    Solist
    Подмосквист
    Solist
    Подмосквист
    По своему опыту, клею схватиться надо 1 час, окрепнуть сутки...
    У себя делал так. Бетон контакт на стены, керамогранит на пол и плитка на стены сажал на Юнис +
    вчера вот швы затирал, все в норме..если боишься минусов, газовый баллон + газовый нагреватель ставишь и пусть работает. + будет.
  5. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    я то не боюсь,
    боюсь что отвалится или неправильно сделано будет.
    чем газ, наверное безопасней термоваентилятор или обогреватель масляный включить будет.
    т.е. мнения разошлись, то грунтовка не нужна, то лучше бетоноконтактом пройтись..
    кто как думает еще??
  6. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Из Юнисов на мой взгляд самый подходящий для вас.
    Если не греть помещение, клей может не схватится, вода которой разводите клей замерзнет со всеми вытекающими последствиями.
    Грунтовка не нужна т.к. выше указанная стена оштукатурена пескоцементной смесью (пористая поверхнасть), вы же ее не шпаклевали.
  7. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Цементнопесчанную штукатурку, грунтовать не обязательно, кладите плитку на юнис +, а обогревайте чем Вам удобно, я думаю создать температуру +5 в небольшем помещении не проблема.
  8. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    В прошлом году, для поддержания положительной температуры в доме (т. к. смонтировал водопровод, да и просушить дом не лишнее), купил тепловую пушку, мощность 9 кВт. Пушка снабжена термореле. Дом 150 м2, два этажа, без отделки, утеплён в соответствии СНИП. Я, с ноября по апрель её не выключал. Температуру поддерживал от + 10 до +15С, хотя наверное это лишнее, можно было и меньше. В самые лютые морозы (-45С) электроэнергии уходило до 120 кВт. Но в самый холодный меяц ушло примерно 2000 кВт, а за пять месяцев 6000 кВт. При наших ценах, 7700 рублей.
  9. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    площадь пола 24кв.м
    высота потолков 3.10м.
    шпаклевания стен не было... но там точно пыли полно, везде.
    штукатурку делали летом, в июле.
    в помещении все высохло, пока с улицы ничего не протекает, хотя до штукатурки и заливки чернового пола влажно было.
    там еще есть окно, вокруг которого не сделаны откосы и подоконник, там вобще арматура торчит и все углы оббиты...
  10. FDRA
    FDRA
    FDRA
    1) мощность обогревателя и затраты на отопления считают по теплопотерям (информации по кубатуре и площади не достаточно). ИМХО вам подойдет для поддержания +tC в этом помещении 1,5кВт нагреватель.
    2) Дело хозяйское! Считаете что нужно грунтовать, грунтуйте
    3) Не понял вообще к чему это... Все равно греть помещение будете, за одно и подсушите.
    4) А может лучше плитку до весны куда спешить.. вы все равно как я понял котельную в этом году запускать уже не планируете.
    Р.S. Откосы сделать не проблема.
    Другое дело что весной сделать это будет дешевле (на энергоресурсах сэкономите)
  11. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    может вы и правы, в плане того что до весны подождать...
    в настоящее время получил ТУ на ГАЗ, почти закончены проекты на воду,отопления канализацию и газ
    газ надо согласовать и подписать
    траншею под газопровод еще не копал,
    подключить и проложить трубу немогу пока не будет котла стоять
    соотв требуется плитка до установки котла.
    тут или все откладывать до весны или старатся что то ща делать
    какой материал можно подкупать пока? плитку напольную и на стены в котельную, доски на пол мансарды и тд??
  12. Andrey711
    Andrey711
    Andrey711
    А я бы прошел бетоноконтактом,хуже не будет.На пол только керамогранит,а вот на стены керамику(дырки сверлятся в ней хорошо,а сверлить придется много).На счет клея :для этого помещения все же лучше не +,а "бассейн" и застывает быстрее и крепит лучше и влагу держит.
  13. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    клей "Юнис бассейн"?
  14. Шуруп
    Шуруп
    Шуруп
    Думаю что вам не стоит спешить.
    Клей то схватится,плитка будет держаться.Но это не говорит что он просохнет до морозов.
    А если вдруг минус?
    Влага в клее и плитке замерзнет,и в итоге возможны неприятности,в виде отставания плитки от клея или растрескивания.
    В свое время,я на балконе так плитку уложил.Не вся конечно отвалилась,но весною пришлось второй раз с нею замарачиваться.
  15. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    мож и правда нестоит спешить, все же уже ноябрь... теор в марте можно начать будет делать...
    а подскажите тогда, что зимой можно делать на мансардном этаже с деревом??
    в настоящее время там сделано утепление крыши в 4 слоя, и закрыто пленкой вата, полов и обшивок нет никаких
