Строю дом планирую колодцевую кладку стен, есть вопросы, помогите
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем AStor, 01.11.10.
  1. AStor
    AStor
    AStor
    Безенчук
    Доброго времени суток.
    Начнем, у нас с женой есть участочек, на нем год назад заложили фундамент для дома размерами 8 метров на 10 метров, фундамент из блоков ФБС 40 мм толщиной. глубина фундамента 4 блока и цоколь, затем его перекрыли плитами и часть монолитом, в этом году построил на участке гараж и подвел воду к фундаменту.
    В декабре планируем подключить электричество, для этого и построили гараж, а еще думаю закупить часть кирпича в зимний период когда он будет стоить дешевле и сложу его в гараж.
    весной планирую организовать канализацию, выгребную яму, затем начнем ложить стены... так вот вопрос в общем по стенам... я строюсь в Самарской области... хочу построить ТЕПЛЫЙ дом т.к. в квартире ужасно сыро и холодно... надоело...
    Так вот денег много нет и не ожидается... по этому в общем я и решил класть стены колодцевым способом и в колодци заливать легкий раствор песок, цемент и керамзит... т.к. я решил строить дом в два этажа... и первый этаж однозначно собираюсь перекрывать плитами, а на счет второго тоже хотел бы плитами, но пока не знаю может монсардный сделаем(в плане монсардный)
    так вот подскажите пожалуйста как мне правильно класть колодцы? Стоит ли делать колодцевую кладку? Или есть что-то другое бюджетное? (На колодцевую кладку меня сосед надоумил... говорит не дорого, тепло, крепко, и стройку можно прекратить на зиму практически на любом этапе строительства... забил куски руберойда по периметру кладки... закрыл ее от сырости и ничего не случится... и строить можно из недорогого силикатного кирпича.
    Так в общем у меня много вопросов: Каковы пропорции раствора из песка керамзита и цемента и воды? Нужно ли еще что-нить туда добавлять? Какими делать колодци? Я планирую делать колодци расстояние около метра и радов через 6 ложить кладочную сетку. Правда стены решил ложить пол кирпича, потом 25 см пустота на заливку и снова пол кирпича? Покритикуйте если что не так, а вообще буду рад любым советам и любой критике, заранее благодарен.
  2. AStor
    AStor
    AStor
    Безенчук
    И еще хотел бы узнать как расчитать количество кирпича которое потребуется для строительства дома в два этажа размеры 8х10 первый этаж планирую высотой 3 метра а второй этаж 2,6-2,7
    если есть какая-нибудь программка помогите пожалуйста.
  3. motiv
    motiv
    motiv
    Тольятти
    У меня в деревне так сложен дом. 1 этаж с мансардой, колодцевая кладка с заливкой керамзитобетоном, жб перекрытия плитами. Возраст 18 лет. Дом теплый, каким ему еще быть? Поясняю. Тепло может быть и в палатке, весь вопрос сколько мощности(т.е. денег) Вы в это вложите. В самой колодцевой кладке не вижу ничего плохого. Я бы сделал так - внутри полнотелый силикатный кирпич, снаружи облицовочный. Перевязывать не кирпичем, а гибкими базальтовыми связями(не железом). Внутри 15см плотного базальтового(не стекловаты) утеплителя в плитах. Будет проще и думаю намного дешевле. По энергоэффективности в разы лучше.
    P.S - сам хочу в полблока 20см(бетон), снаружи утеплитель и мокрый фасад. Но у меня другие заморочки.
  4. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    Сам планирую так (если с облицовочным сложится) - в полкирпича рядового керамического (уже завожу б/у кирпич) - 12 см утеплитель -в полкирпича лицевого. Связка через 0,5 м по высоте и через 0,6 м по горизонтале базальтыовыми связями.
  5. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Что-то мудреное, и нигде не теплое, 25 см керамзитобетона это не просто мало, а очень очень мало :)
    ИМХО даже с нормальным утеплителем мостики холода в перегородках колодца останутся.
    Если денег нет и не хотите в будущем влететь с отоплением, делайте как я тут :)
    Несущая стена в полкирпича?
    Если только дом одноэтажный...
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. пельмен
    пельмен
    пельмен
    Ивановская обл
    У меня история как у Вас, потому хочу присоединиться к обсуждению! Несущая стена в силикатный кирпич (250), утеплитель вата базальтовая (100), вент зазор (30), облицовка в полкирпича керамический (120). Перекрытия плитами, второй этаж- полумансарда.
    также интересна критика... и вопрос как делать кладку? колодцевую или просто облицевка?
  8. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Делайте обычную кладку с облицовкой и минваты 100 маловато будет, лучше 150.
    И несущая стена в кирпич это минимум, с фундаментом нужно быть уверенным, делают обычно полтора кирпича.
  9. пельмен
    пельмен
    пельмен
    Ивановская обл
    а почему вы против колодцевой, обоснуйте если можно..:|:
  10. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Я уже говорил, все хорошо, только мостики холода будут приличные.
  11. пельмен
    пельмен
    пельмен
    Ивановская обл
    Фундамент готов: сборный ФБС 600 глубина 1,8 + цоколь в 2 кирпича
    а связь облицовки и несущей пластик или сетку?
  12. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Думаю сойдет, главное что не МЗЛ
    есть специальные базальтовые связи или пластиковую сетку
  13. пельмен
    пельмен
    пельмен
    Ивановская обл
    спасибо, может еще кто-нибудь присоединиться...?
  14. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    diker, если использовать связи базальтовые то какие мостики холода?
    Это модификация колодцевой при которой связь двух стенок кирпичом заменяются базальтовыми.
  15. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Я говорил про настоящую колодцевую кладку, про которую спрашивал AStor.
    Если использовать связи, то конечно мостики холода исчезнут, но появится другая проблема с толщиной несущей внутренней стены.
  16. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    А в чем там проблема?
