1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Культиватор Craftsman (29901)-ваши советы и отзывы
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем romanrzn, 31.10.10.
  1. romanrzn
    romanrzn
    romanrzn
    Рязань
    Культиватор Craftsman (29901)-стоит ли такого зверя брать в чем его минусы и плюсы ? владельцы отзовитесь!
  2. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Раменское
    Где-то в октябре я отзывался об этих машинах, поищите. это не самый плохой вариант, скажу больше- добротный с двигателем BRIGS&... У соседа такая машина.
  3. Лёша К
    Лёша К
    Лёша К
    Питер
    Не стоит на этой модели двигатель BS , китайский культиватор , сомнительного качества , когда при продаже запускали его , чуть уши не заложило , всё в нём гремит , стучит и т.д .Я бы не советовал брать эту модель!
  4. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Раменское
    У моего соседа 29701 с двигателем Вригс&...В свои 70 лет управляется с ним легко! заменил за 3 года только ремень. я ему подобрал от ГАЗ-53 длиной 1045 мм за 45 рублей.
  5. f-silver
    f-silver
    f-silver
    Купил 29701 с двигателем Вригс&. Производство США. (29901 - с китайским движком) Испытания прошли удачно. Работать легко.
    здесь видео работы культиватора
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. fkot
    fkot
    fkot
    День добрый. Несколько моих сообщений по этой модельке из другой темы.
    Сама тема здесь. http://www.forumhouse.ru/threads/5268/
    Три года, полёт нормальный. Первый год пахал целину...
    Ответ: Не могу выбрать мотокультиватор
    Итак, свершилось чудо ! Сегодня стал обладателем Craftsman 29901. В выходные - в бой! Посмотрим насколько оказалось правильным первое впечатление. При проверке завёлся с полпинка, по сравнению с "Кротом" (с двухтактным советским двигателем работает практически бесшумно) в машину со снятыми фрезами и рукояткой влез между задним и передним (сдвинутым до упора вперёд) сиденьем. В багажник по высоте не входит (машина Toyota Carina) на бок ложить чего то не рискнул. В понедельник расскажу о ходовых испытаниях
    P.S. (в багажник таки входи, если запаску убрать)
    Кратенький отчёт о ходовых испытаниях craftsman 29901. Вобщем впечатления самые положительные. Немного пришлось привыкнуть к запуску на горячую, но приноровился просто воздушную заслонку не полностью открываешь и тогда всё нормально. Ручки удобные, по выстоте регулируются, правда для этого нужны головки причём дюймовые, а не метрические. Сначала не понравилось, что у двигателя всего два режима оборотов, нет плавной регулировки, типа как "газ" на машине, но зато мощности хватает и обороты одни и те же, что при вспашке, что на холостом ходу. Целины примерно сотки четыре вспахал часов за шесть, причём на два раза. По обработанной земле - просто сам бежит, отсается только рулить да следом успевать.
    Сообщение от valerich
    Поздравляю! Значит ключи всё же дюймовые? Насчёт ручек на сайте написано не регулируемые . У вас Крот Омский был? Без регулятора оборотов? (это я про газульку) Ну и как всё остальное по сравнению с Кротом?
    Ага, ключи на культиваторе дюймовые, а движок китайский LCT там метрические. Дюймовый крепёж вселяет надежду, что сама машинка сделана мериканцами, не думаю, что в Китае стали бы заморачиваться с дюймовой резьбой. Крот уже не помню какой был, газулька на ручке присутствовала, что характерно на Кроте, когда фрезы отключаешь, мотор начинает реветь, то есть сбавлял обороты под нагрузкой, а этот в одном и том же режиме работает и под нагрузкой и на холостом ходу. Ручки регулируются (неоперативно) по высоте, сантиметра четыре правда всего, но и то хлеб, мне с моим то ростом . В прошлые выходные допахивал участок, ту часть где остались следы пахоты трактором, замучился честно говоря, лучше уж просто по целине пахать. Кстати, вопрос есть. У двигателя два режима работы Fast и Slow. Понятно, что оборты быстрые и медленные. Только вот хотел бы узнать на медленных оборотах можно работать или лучше не стоит. Кстати, один минус обнаружился, воздух для охлаждения забирается через катушку с тросиком для старта, соответсвенно сухую траву норовит затянуть внутрь катушки. А в остальном пока доволен.
    Из недостатков.
    пока только один, хлипковато крепление рукоятки... на третий год весной отломил. Приварили покрепче и всё пучком теперь.
  8. Лесин Василий
    Лесин Василий
    Лесин Василий
    Нижний Новгород
    Наконец то и мы испытали сие чудо техники, результаты неплохие, землю впахивает отлично, более того брали друзья дабы не махать лопатой. вспахали свой огород в течении 2 часов! все работает отлично двигатель работает четко, очень даже неплохо! мощи хватает ему, правда пробовали пахать луговину- слабоват, но видимо не хватает всего- навсего веса. Вобщем цена порадовала,а в дальнейшем посмотрим как поведет, пока еще только "обкатка". Но друзья остались довольными, что не пришлось махать лопатами.
  9. uzurpator
    uzurpator
    маргинал
    uzurpator
    маргинал
    Тула
    Культиватор 29701 производство США:
    цепная передача, плавное регулирование вращения фрез.
    У Крафтсманов, по сравнению с другими культиваторами, колёса применяются как для перемещения, так и для вспашки. Это - ключевой момент. Культиватор не зарывается и позволяет пахать легко и просто.
    Все культиваторы, которые пашут только с помощью фрез и сошника - отвергаю.
    Это - мазохизм. :hello:
  10. Rybik
    Rybik
    Rybik
    Забайкальский край
    Всем доброго времени суток! У меня проблема с 29901: не заводится. Бензин поступает, поменял магнето (не было искры), поменял свечи, продул жиклер. Результат 0 (ноль). Отработал один сезон и встал. Может кто, что посоветует?
  11. sivakleha
    sivakleha
    sivakleha
    Старый Оскол
    Слей старое топливо и залей новое...
  12. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Sivakleha Вы хоть посмотрите дату последнего вопроса. Ваш совет опоздал как минимум на 4 месяца.
  13. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Проверьте еще раз магнето (наличие искры)-если и в этом причина, проверьте наконечник свечи, ВВ-провод и при возможности, на "голубое сияние".Наконец проверьте все соединения и контакты магнето (характерный признак для системы зажигания-внезапно пропадание и появление искры) .
  14. HusqvarnaChelny
    HusqvarnaChelny
    HusqvarnaChelny
    По ремням. Как выглядит оригинальный и подходящий по размеру от других фирменных культиваторов.
