Оценка качества кладки блока
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем sakura12, 31.10.10.
  1. sakura12
    sakura12
    sakura12
    Всем привет,
    Оцените пожалуйста качество кладки блока. Блоки Аэрок, клали на клей. Меня категорически не устраивает толщина шва и как то в общем не аккуратно. Буду очень благодарен за аргументированную оценку и комментарии.
    sakura12 , 31.10.10
    #1 + Цитировать
  2. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    Качество укладки блоков Вы сможете определить сами, если закроете чем-нибудь окна и свет с улицы не будет попадать в дом через вертикальные швы кладки :)]. Знакомая картинка - ООО "Джамшутстрой". Я признаться, был сильно удивлён, разглядывая свой участок через такие щели. Проблема вертикального шва напрочь убивает все плюсы от использования "тёплых" блоков.
    Alexander P. , 31.10.10
    #2 + Цитировать
  3. sakura12
    sakura12
    sakura12
    Вертикальные швы паз-гребень, так что света бумаю не будет. Но в целом понятно
    sakura12 , 31.10.10
    #3 + Цитировать
  4. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    кладка крязновата, но это не главное, периодически мерьте диагонали, купите гидроуровень и померте высоту, также отвесом проверяйте не наклонены ли стены, если кладка с армированием проверяйте наличие арматуры в штробах при помощи гвоздя вбиваемого в шов до металического звона, при выявлении недостатков требуйте немедленно переделать и никогда не платите вперед)) удачи
    Таира , 01.11.10
    #4 + Цитировать
  5. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Кладка выполнена крайне небрежно. Переделывать наверное уже не получиться (не представляю как демонтировать блок из кладки не разрушив его). Таира правильно подсказывает, прежде всего проверьте отклонения от горизонтали и вертикали (по СНИПу 15 и 10 мм соответственно). Проверьте диагонали. Попробуйте выяснить как армировали кладку? В принципе в газобетоне можно проверить, есть ли в шве арматура. Если всё в допусках то неряшливая кладка не так уж и страшна. Удивляет, каким криворуким надо быть, что бы так заляпать блок. Мне в прошлом году два паренька за 10 дней уложили 60 м3 газобетона, так при этом ещё и пробухали пару дней. Качество вроде нормальное, геометрия вообще идеальная, толщина шва 1 - 2 мм.
    Родик , 01.11.10
    #5 + Цитировать
  6. sakura12
    sakura12
    sakura12
    Ок, спасибо за советы.
    Напишите пожалуйста поподробнее как проверить отклонения по вертикале и горизонтале в кладке?
    sakura12 , 01.11.10
    #6 + Цитировать
  7. zark
    zark
    Приоритет - безопасность
    zark
    Ижевск
    Каменщики кладку вели по леске, "горизонт" "ловили" двумя строительными уровнями, вертикаль - теми же уровнями и отвесом, я по окончанию каждого рабочего дня проверял лазерным уровням - никаких нареканий в адрес рабочих. От гидроуровня, состоящего из шланга и 2 прозрачных колб каменщики отказались, аргументировав погрешностью данного девайса.
    zark , 01.11.10
    #7 + Цитировать
  8. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Горизонталь, в идеале измеряется нивелиром, при этом по всей длине стены отклонение не длжно быть более 15 мм. Вертикаль и того проще, отвес, отклонения от вертикали не более 10 мм на этаж. Все отклонения от СНИПа, повод снизить оплату...
    Стараюсь каждый этап дороже 50 т. р., подписывать договор простой формы. Народ здорово отрезвляет, во всех смыслах.
    Прикреплю договор, на кладку облицовочного карпича. Кстати договор не панацея, на облицовке поменял три бригады, но так и не добился того качества которого хотелось... Правда раставаться с бригадами было очень легко, да и штрафные санкции никто не пытался оспорить...
    Родик , 01.11.10
    #8 + Цитировать
