Чем заделать щели в пенобетоне?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем SteelPepper, 29.10.10.
  1. SteelPepper
    SteelPepper
    SteelPepper
    Приветствую!
    Заканчиваю коробку из пенобетона. Кладка на клей, но из-за неровностей блоков возникли щели(до 4мм(() между блоками. Также много сколов(см.фото)
    Чем посоветуете заделывать?
  2. SteelPepper
    SteelPepper
    SteelPepper
    Толщина пеноблока 40 см.
  3. dron1969
    dron1969
    dron1969
    это где ж такие блоки продают?
  4. Fishka Lee
    Fishka Lee
    Fishka Lee
    Орел
    Да самопал с минизаводов, скорее всего. Или как у нас в Орле - вроде промпроизводство, а такое же г...о. Приходится со Старого Оскола таскать.
  5. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Охренеть! Такой материал на клей... :)]
    А вот как раз клеем и заделывают. Берут крошку пеноблока, смешивают с клеем и вперед. Тока, скока ж его понадобиться для данного случая? Наверное ещё два раза по столько, сколько на кладку ушло.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. SteelPepper
    SteelPepper
    SteelPepper
    Ну не все так плохо!
    В основном шов получился 5 мм.
    Просто некоторые блоки по геометрии никуда не годяться. И чего их выбрасывать?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не выбрасывать, но в кладку такие как на второй фотке, не дело сувать:mad:
    Надо было хоть отпилить сколотый край. Щас можно эти большие дыры залепить кусками пенобетона на клей.
  9. Тепловоз
    Тепловоз
    Тепловоз
    Орехово-зуево р-н М.О.
    Это не блоки виноваты, а те бараны, что вам делали.
  10. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Правильно посоветовали: большие дырки заделываются кусками пенобетона смазанные клеем, мелкие смесью тертого пенобетона (трется на строительной терке) и клея. Когда замазанные места подсохнут возьмите кусок пенобетона и затрите замазанные места - стены будут ровные и однородные.
  11. димоныч-
    димоныч-
    димоныч-
    Москва Аэропорт
    подскажите а армирование производилось каждый ряд ? в этом случае лучше пеной профиональной , все равно под одделку
  12. SteelPepper
    SteelPepper
    SteelPepper
    Спасибо за советы!
    Своим строителям "вставил" за тяп-ляпы! :mad:
    димоныч-, армирование производилось каждые три ряда.
    Еще раз, какую пену вы советуете?
  13. димоныч-
    димоныч-
    димоныч-
    Москва Аэропорт
    SteelPepper я бы взял макрофлекс итд , но самое главное чтобы она была под профисиональный пистолет , она не так расширяется как любительская с трубочками , она гуще и при ее использовании не будет воздушных пузырей !Удачи
  14. SteelPepper
    SteelPepper
    SteelPepper
    Спасибо, Димоныч!
