В дымоход и вентиляцию идёт дым
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Iven, 29.10.10.
  1. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Я выложил кирпичный кожух квадратной формы, в который поместил 4 асбестные трубы (по углам). Между кожухом и трубами натолкал утеплителя.
    Проблема в том, что при сильном северном ветре (с противоположной стороный от конька) дым задувает в дымоход и в вытяжку из цокольного этажа, где стоит котёл. Дымохода удалён от конька на 3 метра и находится на одном уровне с верхней точкой конька.
    Может ли эта проблемы быть из-за того, что трубы дымохода и вытяжек на 5-10 см ниже верха кирпичного кожуха (немного утоплены в колодец)?
    При отсутствии ветра или ветра со стороны конька проблем с дымоходом никогда не было - тяга просто супер. Может у кого есть ещё какие-то предположения?
  2. Туляк1
    Туляк1
    Туляк1
    Тула
    А если разнести по высоте трубы дымохода и вытяжки?
  3. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Как-раз это и планировал сделать. Хочу "доточить" асбестно-цементную трубу, соединив куски разной длинны с теми, что идут в кожухе. Дымоход думаю поднять на пол метра выше вытяжки из подвала, а вытяжку из подвала сантиметров на 20-30 выше вытяжек из санузла и кухни.
    Надеюсь, что получится.
    Но для меня всё ещё остаётся не понятной причина обратной тяги.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вполне возможны сквозняки и движения воздушных масс внутри помещения...
    Нужны фото и планы, или нормальное-полноценное обследование!
  5. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Если сквозняк и был, то несущественный, врядли повлияло бы на тягу настолько сильно.
    Наростил все четыре трубы и вывел из общего кирпичного кожуха на:
    - дымоход на 1,2 м
    - вытяжку из котельной на 0,8 м
    - вытяжку из кухни на 0,6 м
    - вытяжку из с/у на 0,5 м. Короче "развёл по высоте".
    При этом убрал общую крышу-парашут над трубами.
    Дымоход теперь получился более чем на 1 м выше конька, причём он удалён от него более чем на 2,5 м. Все остальные трубы тоже выше, но чуть меньше.
    Первые испытания прошли успешно, но пока не было сильного ветра, так что буду ждать.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно делать на одной высоте, что бы более высокие не создавали помех более низким.
