Недостаточный нагрев батареи
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Dmitry_F, 29.10.10.
  1. Dmitry_F
    Dmitry_F
    Dmitry_F
    Здравствуйте, смонтировал систему отопления, почему-то одна из батарей еле теплая. Воздуха в ней нет, стоит она самая последняя. Все остальные греют приблизительно одинаково. Подскажите в чем может быть дело? Установлена по уровню. Котел Baxi (принудительная прокачка воды). Спасибо.
    Dmitry_F , 29.10.10
    #1 + Цитировать
  2. Туляк1
    Туляк1
    Туляк1
    Тула
    А убрать байпас не пробовали?
    Туляк1 , 29.10.10
    #2 + Цитировать
  3. Dmitry_F
    Dmitry_F
    Dmitry_F
    А смысл? Все остальные же работают отлично.
    Dmitry_F , 29.10.10
    #3 + Цитировать
  4. Туляк1
    Туляк1
    Туляк1
    Тула
    Возможно в конце системы гидравлическое сопротивление так велико что продавить весь радиатор уже неполучается. Попробуйте добавить мощности циркуляционного насоса, если есть возможность.
    Туляк1 , 29.10.10
    #4 + Цитировать
  5. Dmitry_F
    Dmitry_F
    Dmitry_F
    Мзменить насос нет возможности (встроенный в котел).
    Руками трогаю тройники - они горячие, а батарея тепленькая. Горячая вода должна поднимать вверх, а здесь почему-то не происходит этого. Странно все это.
    Dmitry_F , 29.10.10
    #5 + Цитировать
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ничего странного нет, в таких системах для их балансировки ( регулировки по теплу ) необходимо ставить на каждой батарее трёхходовые краны, тогда можно отрегулировать так, что любая температура будет на любой батарее, естественно если будет хватать мощности котла. Вы не написали, какова мощность котла и какова суммарная мощность батарей. Любая система должна обязательно иметь регулирующие вентили на всех батареях, во первых тогда легко добиться равномерного прогрева всех батарей, во вторых можно при ненадобности проживания в какой нибудь комнате прижать там батарею или полностью её отключить ( при системе с антифризом), это даст экономию при отоплении.
    viktor50 , 29.10.10
    #6 + Цитировать
  7. Dmitry_F
    Dmitry_F
    Dmitry_F
    Мощность котла 24 Квт. Сильно замарачиваться в расчетах я не стал и по совету продавца в магазине я взял количество секций из расчета 1,5-2кв.м на секцию. сейчас у меня стоит 40 секций, площадь дома 80 кв. Ставить краны нет места и в принципе нет необходимости, т.к. все батареи греют одинаково, кроме одной. Попробую завтра поставить на эту батарею еще один кран Маевского, с другой стороны. Может быть все-таки воздух в батарее, хотя когда спускал воздух - весь выпустил.
    Dmitry_F , 29.10.10
    #7 + Цитировать
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Надеюсь у вас очень теплый дом. 40 секций это мало.
    Вода в последний радиатор не пойдет. Уберите байпас, или редуцируйте.
    И ничего странного.
    Хортэк СПб , 30.10.10
    #8 + Цитировать
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В такой однотрубке вся работа насоса заключается в циркуляции воды по кольцу основной трубы. В радиатор вода заходит "силой" естественной циркуляции. Возможно снижение температуры к концу крыла. Из-за большого сопротивления МП фитингов на основной трубе. В этом случае увеличение мощности насоса оправдано.
    Возможен местный "затык". Ищите причину. В связи с ...вышеизложенным, внутренний диаметр подсоединений радиатора не посоветую меньше 20мм.
    Lyko , 30.10.10
    #9 + Цитировать
  10. Туляк1
    Туляк1
    Туляк1
    Тула
    Попробуйте убрать последний байпас.
    Туляк1 , 01.11.10
    #10 + Цитировать
  11. Dmitry_F
    Dmitry_F
    Dmitry_F
    Дом пока еще не достроен и зимой буду только на выходные приезжать. Отопление на неделе буду держать на минимуме. Топить нормально буду только в выходные. Посмотрю хватит ли количества батарей. Пока больше не буду с отоплением заниматься.
    Спасибо всем ответившим!
    Dmitry_F , 02.11.10
    #11 + Цитировать
