Циркулирующий насос на отопления
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем xalin46, 29.10.10.
  1. xalin46
    xalin46
    xalin46
    Курск
    Здравствуйте, прошу совета, какой лучше насос поставить. Дом 1 этажный 80 кв/м поставили ОАГВ 11.5кв.т ДЕНИ по всему дому идут только трубы на 40 батарей нет.
  2. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Грюндфос 25х40. Очень неплохой .
  3. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    И недорогой
  4. riht1975
    riht1975
    riht1975
    Московская область
    Недорогой это Uniterm или Aqvario покрайне мере примерно на 1000руб относительно Grunfos но следует учесть что Grundfos при одинаковом потоке имеет меньше потребление!
  5. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Зачем заморачиваться-то? Какой насос... Дом 80 квадратов, да любой!:)]
    Можно вообще самый дешёвый.
  6. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    По производительности (работоспособности) достаточно САМОГО слабенького.
    А вот самый дешовый? НУ, не знаю. Если готовы морально, в случае неисправности насоса (у унитерма это часто), покупать следующий -- пожалуйста. Я -- не рискую.
  7. xalin46
    xalin46
    xalin46
    Курск
    А как определяются насосы в ватах ? на рынок зашел они сами не знают
    На рынке продается уже в сборе насос краны фильтр.диаметр основной трубы 40,
    а на которой стоит насос меньше . Это должно так быть? или что основная и на насосе должна одним деаметром?
  8. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Они определяются в метрах напора. 25х40-где 25(1") это присоединительные резьбы , а 40 -это 4м водяного столба (вертикального) на который насос загоняет воду при работе.
    А Ватт(ы) это уже потребляемая мощность самого насоса.
    ПРИМЕР:
    3х скоростной насос.
    1 скорость -25 Ватт.
    2 скорость - 45 Ватт
    3 скорость -75 Ватт.
    Вот фотка. На ней всё понятно как что должно стоять.
  9. Dgippo1
    Dgippo1
    Лентяй
    Dgippo1
    Лентяй
    Смоленск
    А где косой фильтр?
  10. riht1975
    riht1975
    riht1975
    Московская область
    И часто унитермы выходят из строя? а то я держу в запасе DAB 35/180 -он изредка клинил при пуске почему непонял , кондер заменил, чистил его - недавно я его достал отпустил в тазик и запустил так куча всякого велетело сразу и пробывал включать и откотключать так он включатся стал без заклинивания так думаю может его поставить вместо рабочего унитерма?
    Унитерм стоит 25-40! DAB35/180 по производительности конечно круче!
