Между кухней и гостиной
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем dva2, 28.10.10.
  1. dva2
    dva2
    dva2
    StPetersburg
    Извиняюсь, за некомпетентность, но хотелось бы понять как должна выглядеть начинка такой конструкции, если использовать каминную топку. Не хотелось ее сильно утяжелять, укладывая изнутри кирпичем. Изделие визуально разделяет кухню и гостиную и повернуто к комнате передом, а к кухне наоборот. Лицевая часть это 2 пластины гранита или мрамора с вырезом для топки, а вот боковые и заднюю стенку пока не представляю
  2. grachs
    grachs
    пячник
    grachs
    пячник
    Петрозаводск
    Используйте газо-бетон или ГВЛ по мет. каркасу с изоляцией пароком.
  3. dva2
    dva2
    dva2
    StPetersburg
    Если я правильно понял, то это ящик из гвл изнутри обшитый пароком. Да? А в внизу стоит топка из которой к потолку тянется дымоход. А между трубой и теплоизоляцией свободное пространство. Еще у потолка, мне кажется, д.б. дырочки для прохода нагретого воздуха
  4. grachs
    grachs
    пячник
    grachs
    пячник
    Петрозаводск
    Ага - и бензинчика туда. Чтоб лучше горело.
    Так - что : стоп машина - задний ход.
    Правильная постановка задачи - есть залог успешного решения. (аксиома)
    Отсюда :
    1.назначение агрегата
    а. декорация (типа огоньком полюбоваться)
    б. обогрев помещения ( основной или дополнительный)
    в. а+б
    г. другое
    2.расположение агрегата в помещении
    2.1 по этажу
    2.2 по расположению
    а. отдельно стоящий
    б. встроенный в перегородку ( или выполняющий роль таковой)
    в. пристроенный к стене
    г. .
    *в Вашем случае - камин отдельно стоящий или встроенный в
    перегородку?
    3.здание в котором расположен агрегат
    3.1 тип здания
    а. многоэтажное
    б. малоэтажное
    в. одноэтажное
    3.2 количество квартир
    по аналогии с 3.1
    3.3 конструкция и материал стен и перикрытий
    3.4 конструкция и материал кровли
    Для начала где-то так.
    При дистанционном общении ( интернет ёперный театр :) ) желательны схемки по внятнее ( с привязкой к размерам) и фото. Посмотрите вложение.
  5. dva2
    dva2
    dva2
    StPetersburg
    Отвечаю, что на данном этапе (пока не приступил к внутреннему благоустройству) планирую
    -обогрев помещения - основной, потом через неопределенное время у окон эл. батареи)
    дом одноэтажный из сэндвич-панелей метал-пенополиуретан-метал с неотапливаемым чердаком и металлочерепичной кровлей
    камин отдельно стоящий между гостиной и кухней (см. мелкий рисунок, в верхней части -кухня) в роли разделителя-перегородки.
    Гостиная 30 м, кухня 10 м -все в квадрате. Потолок 2,7 м.
    P.S/ Мелковато разрешение шрифты на картинке, трудно читать, но все равно спасибо
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    каминопечь надо из кирпича нормальную типа такой:
  8. dva2
    dva2
    dva2
    StPetersburg
    Красиво, но топка под 200 кг+кирпич N кг. Боливар , т.е. фундаментная плита, боюсь столько не выдержит. Вот на таких конструкциях можно уложиться в тонну, я думаю.
  9. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    никаких"топок",всё из кирпича.Это печь прежде всего,просто внешне сделана под камин плюс дверка со стеклом
  10. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Надо ли в такой дом кирпичная печь. Вполне достаточно каминной топки на 8-10 кВт с обкладкой, а спереди и сзади вентрешетки для выхода теплого воздуха. Или обыкновенной буржуйки на 5-6 кВт. Отапливаемая площадь то, как я понял 40 м2.
    Кирпичная печь утяжелит всю конструкцию, да и фундамент надо. Тем более дом вроде бы не для ПМЖ.
  11. dva2
    dva2
    dva2
    StPetersburg
    Да зимой не более 2х раз в месяц
  12. dva2
    dva2
    dva2
    StPetersburg
    Вот такой еще нравится
  13. grachs
    grachs
    пячник
    grachs
    пячник
    Петрозаводск
    dva2 : На фото готовые нетеплоёмкие печи ( устанавливаються в готовом виде или собираються на месте, как конструктор). Несмотря на то , что являюсь сторонником теплоёмких печей , в Вашем случае согласен с igarok. При наличии эл.обогрева проще установить нечто подобное. Теперь вам стоит опредилиться в вопросе - что выбрать :
    1. готовую буржуйку ( если устроит мощность, внеш.вид, цена и возможность протащить через дверь).
    2. каминная топка ( которую ещё надо установить и облицевать).
    PS. За плохое качество вложения прошу извинить, наверно сжатие большое.
    Кстати - из чего сделаны потолочные прекрытия и каркас кровли. И какова планируемая констукция пола.
  14. dva2
    dva2
    dva2
    StPetersburg
    Пол - "шведская" плита 10 см, в месте Предполагаемой установки камина - пересечение 2х ребер 50х50 см и 20 см высотой.На плиту собираюсь класть фанеру для пола и опору для камина. Потолок такой же как и стены, метал-пенополиуретан-метал, стропила и обрешетка метал. Дом полагется достаточно теплым, т.к. стены "м-п-м 6см ! воздух 9см ! м-п-м 6см" и другие констр. решения показали на практике достаточности 1,5 квт для комфортной t зимой. Я и хочу каминную топку, закрыть пластинами для красоты, наример, мрамора, гранита или др. подходящего материала. Порталов не надо. А вот надо ли топку обложить, в хорошем смысле, кирпичем или пусть так воздушными массами обдувается и что собрать вокруг трубы из топки до потолка вот пытаюсь разобраться. Кстати, элементы дома пока изготовляются. Сборка после 8 ноября
  15. grachs
    grachs
    пячник
    grachs
    пячник
    Петрозаводск
    Вариантов облицовки может быть несколько : кирпич , камень, газобетон , каркасные конструкции , их комбинации. Весьма стоит соблюсти несколько условий :
    1. материал облицовки должен быть негорючим ( ваще негорючим )
    2. между касетой и облицовкой - вент. зазор (соответственно заборные и выходные отверстия).
    3. наличие между облицовкой и потолком открытой или закрытой (вентилируемой) отступки. Размер в зависимости от материала потолка
    4.механическая прочность облицовки ( чтоб не развалилась, ежли кто обопрется)
    5. в зависимости от материала и конструкции облицовки может понадобится внутреняя термоизоляция.
    6. наличие в сендвич-панели пенополиуретана - необходима ПП разделка при прохождении дымохода сквозь перекрытие.
  16. dva2
    dva2
    dva2
    StPetersburg
    Спасибо. Понял, что нада каркасную конструкцию со всеми вытекающими компонентами, в т.ч. теплоизоляцией. Хотелось бы только узнать - любая из топок годится для каркаса или есть ограничения. Вот мне понравились Jotul I 530 и нордика Piano 70. Годятся ли они?
