Терморезистор для автоматики - выбор
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Brad, 28.10.10.
  1. Brad
    Brad
    Brad
    Помогите пожалуйста в выборе необходимой модели терморезистора. Он будет управлять механизмом включения и отключения обогревателя. Напряжение на терморезистор будет 12V, желательный диапозон температур от - 5 до + 15 град (конечно, можно и шире). Я совсем в них и их маркировках не разбираюсь. Прошу, по возможности, дать несколько возможных вариантов. Заранее благодарю за помощь!
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Обогревателя чего? Не проще обогреватель с регулятором взять, нагрел до установленной температуры-сам отключился, остыло-включился?
  3. Brad
    Brad
    Brad
    Это GSM охранка. Там есть специальный "измерительный" вход, куда и повешу резистор. И есть специальный выход для работы с реле - силовыми приборами. В качестве нагревателя БОКСА пластикового (200Х350Х100мм) я использую либо лампочку 40ВТ либо резистор.
  4. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Стоп, стоп.. если вам нужно обогревать бокс в котором стоит ОПС то не нужно ничего мудрить с лампочками термосопротивлениями и реле, возьмите готовый комплект за 500р (для боксов ОПС или кожухов камер видеонаблюдения). Если это для мониторинга текущей температуры с объекта, то посмотрите кситаловские датчики.
  5. Brad
    Brad
    Brad
    А, что это за комплект? Можно ссылку или название, чтобы погуглить?
  6. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Не помню, могу посмотреть, но это будет не раньше понедельника, когда вернусь с дачи.
  7. Brad
    Brad
    Brad
    Тогда, я Вам дам знать, если будет еще необходимость. Большое спасибо!
  8. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
